Проблема Сорвана (или пришла в негодность) резьба во втулке нижних рычагов..
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Не могу затянуть болт-палец. Резьба во втулке умерла.
Какие есть варианты решения ЭТОЙ проблемы.?
Кроме замены балки или втулки..:smoke:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Продается в Педалях в сборе, остается только выбить и посадить новую на место, войдет она практически от руки, только надо заранее прихватить втулку к которой стпорное кольцо прикручивается, его потом нужно оторвать и по месту поставить . Удачи!
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Вот форумчанин из Питера в ЛС предложил такой вариант..
"На свою 2410 я поставил, ПРОСВЕРЛЕННЫЕ победитовым сверлом 18мм на токарном станке, старые оси. Из железнодорожных болтов мне выточили сквозные оси 18мм и по 4-е гайки к ним. На таких переделанных осях проехал более 300000км без малейших проблем. При замене осей необходимо нагревать балку автогеном до белого каления для удаления и установки осей. На всю работу по замене осей уходит около 3-х часов (на подъёмнике)."
Хороший вариант. Надежный.:)
Но где взять в нашем непромышленном регионе длинное сверло на 18мм.. да еще и победитовое.?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Втулки демонтированы из балки и расверлены в токарном станке сверлом из стали Р18 (какое-то дореволюционное:) ) диаметром 18,5мм.
Нагреть балку до красного каления (не говоря уже про белое) было непросто.
Большая масса быстро "забирает" тепло от места нагрева.
Но справился.
Подозреваю.. для ускорения и упрощения процесса.. надо использовать одновременно 2 газовых резака.
Осталось "посадить" втулки на место и изготовить сквозные оси.:rolleyes:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Сегодня видел ремонтные втулки с обычной резьбой и держал в руках,у нас редкость стоит 1200р пара с болтами,взял на заметку будет случай попробую поменять.
Я вот думаю,чтобы не мучатся заколачивать втулку,может промерить нутромером балку и обработать втулку,оставить пару соток,забить и прихватить сваркой?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Ynikod, там НЕТ никаких мучений..
Главное, - нагреть балку.:)
После того, как нагрел докрасна.. пускаешь через втулку струю воды из шланга.. втулка охлаждается.. и, практически выпадает.
Чем сильнее нагрета балка, тем легче выпадает втулка.:)
Установка.. я думаю еще проще (не нужна вода).
Место посадки греешь докрасна.. а втулку достаешь из морозилки (часа через 3-4).. и вставляешь от руки.
На втулку предварительно наносишь необходимую разметку.. чтобы вставить строго симметрично.
8,649
1,764
Не знаю, по мне так другую балку надёжнее, всё-таки если оборвёт на скорости, можно и того.
А старую балку не торопясь перебрать, желательно на прессу заменить эти втулки. Пресс есть везде, где делают шкворня на грузовики.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Никакой запрессовки!!!!! Заводом рассчитано установка осей именно в разогретую балку!!! И никакой сварки!!! Ось калёная и после сварки, ломается по сварке(были случаи)! В таксопарках эти оси менялись за 3 часа обе!!! Балка греется резаком на пропане без проблем. Есть технологические требования и не надо ничего придумывать! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
А старую балку не торопясь перебрать.
Дык я и не тороплюсь никуда..
Машина на ходу.. Ездит.
Перебирается "сменная" подвеска.
Потом перекинул.. и все.:)
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
А почему прессовать нельзя в подогретую балку?
Потому, что есть технический регламент..:)
И "Понятие о допусках и посадках".
И если тех.регламентом предусмотренна "свободная посадка нагорячую", то это значит, что надо так и делать.
А иначе.. задиры и прослабление посадки.
И тогда уж точно..
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Хочу также выразить публичную благодарность, Никита Козлов, который даже несмотря на свой отдых в Крыму, оказал мне существенную помощь в решении данной проблемы..:)
:drinks::)
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Потихоньку "готовлюсь" к монтажу втулок нижних рычагов.
Сегодня промерил ИХ микрометром.. и обнаружил интересный факт.
ОНИ не цилиндрические.. Присутствует "легкий конус".
С одного конца диаметр 30,90.. а с другого 30,95.
Конусность по длине 5 соток.
Промерил 2-ю втулку..
Все точно также. 30,90 и 30,95мм.
Что это.? Дефект обработки.?
Или так задумано.?
Или что-то другое.?:rolleyes:
