Проблема Сорвана (или пришла в негодность) резьба во втулке нижних рычагов..
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Не могу затянуть болт-палец. Резьба во втулке умерла.
Какие есть варианты решения ЭТОЙ проблемы.?
Кроме замены балки или втулки..:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Ремонтная сквозная ось,в магазах есть в продаже. Тоньше по размеру обычьных болтов..
игорь марков, видел ЭТУ ось и даже купил (270руб. у нас).:)
Существенно более тонкая.. от обычных болтов. 13,5мм против 18мм диаметра обычного пальца. Т.е. поперечное сечение в 1,78 (почти в 2)раза НИЖЕ от стандарта.
Чет доверия не внушает она мне. Ставить стремно.
ЗЫ. да и на Драйве писали.. что лопаются они.. ЭТИ ремонтные оськи.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Ну, ты ж понимаешь.. что если эта ось (диаметром 13,5мм) лопнет.. то ты сразу остаешься без обеих нижних рычагов..
Ну а других вариантов кроме замены втулок или балки я не вижу. Хотя если старая подвеска можно попробовать новые болты .
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Вот вариант решения с Drive2.ru
Ну или так.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Делал пару раз так(если фтулки мягкие) берем мечек на 20 и режим резьбу в балке 35 мм идем токорю и заказываем шпильку переходник,получается не плохо.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Прикуришь потом все по отдельности на месте собирать. )
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Ynikod, не совсем понял..
Нарезаешь во втулке резьбу М20.. на глубину 35мм.
И токарь вытачивает ДРУГОЙ болт-палец диаметром 20мм с такой резьбой.
Так.?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Вот и здесь пишут.. что ремонтные шпильки лопаются.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Во втулку не вставишь. Если делать только шпильку, (вставышь, в балку 20 а на рычаг 18) и собирать по отдельности всю сторону. Но говорю что если на яме ,да один.....Если в сервисе,то быстрее.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
(вставышь, в балку 20 а на рычаг 18).
А если сделать сквозную шпильку диаметром 18мм.. из хорошей стали..? Типа 40Х, ХВГ, Х12М или им подобных.
Это не должно быть хуже стокового "пальца"..:(
Да.. точно.
Чет я протупил..:)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Я думаю ,если есть возможность, так и сделать.НО! не факт,что диаметр середины втулки(в середине балки которая) не окажется меньше 18мм. Поэтому,наверно,и делают ремкомплект меньшего диаметра.А по поводу стали я не профи(
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Ну, "в зоне резьбы" он будет однозначно меньшим..
Надо проходить втулку длинным сверлом на 18мм.
А это "на коленке" не сделаешь..
Нужен серьезный сверлильный станок.. и балку снимать.:(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Когда я был чуть помоложе и владел чудным авто ГАЗ2410, то продавались ремонтные болты нижних рычагов, они были длиннее на 12 мм, вот усли и они уже не заворачивались, то под авто залазил газорезчик с горелкой, потом мужик с Машкой кг на 10 -12, с сверху садили меня с ведром воды, нагревалась балка и мужик с машкой каааааааак пи...ой! ударит и эта втулка улетала метров на 20, сразу же вставлялась заранее приготовленная новая втулка вместе с болтом и шайбой, нуууу, пожалуй все, данная операция занимала не более 10 минут, потом ниржеперечисленные люди шли пить водовку, которой я их угостил, а я лез под авто и прикручивал рычаги на место. Как тто так.:bayan:
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Если если есть возможность, то сделай из хорошей стали сквозной на 17 , и езди на здоровье!:) Или на 16, 16.5
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Мы же не знаем возможностей человека))))
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Как красиво и просто все.. на словах.:)
А на деле.. втулку надо "посадить" строго симметрично (иначе потом развал/схождение не выставишь).
Да и где ее взять.. новую втулку то.?:)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Я думаю что в Педалях)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Да не все так и сложно. Помощники только нужны. И РЕЗАК):) И огнетушитель, на всякий)))
