Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Какая машина? Шпильки только на мостах под 14 колёса. На 15 колёсах болты. Если ты скрутил резьбу под болт, то по хорошему замена полуоси. Можно конечно заварить отверстие и просверлит и нарезать резьбу, но полуось заменить попроще. Если сорвал резьбу на шпильке под 14 колёса. То шпилька там сменная. Она выбивается и ставиться новая.
Coldun
4 Сен 2007
187
Ничего неделать, ездить так пока неподвернёться случай снимать полуось и менять
Согласен ! И на четырёх тоже нормально ездить .
Помница мне там резьба мелкая ! Можно попробовать вкрутить болт с крупной резьбой и завернуть не по резьбе но главное не переусердствовать .
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Тока гаишнегам не попадайся :). Сейчас правда не те времена, а то лет 10 назад у меня за это чуть права не отобрали. :)
Ну у меня сохранена полная видимость наличия резьбы :)
Болт прекрасно вкручивается... но не затягивается....
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Можно пойти в магазин,купить шпильку полуоси с гайкой от Москвича-412,рассверлить отверстие под эту шпильку и поставить.Будет 4 болта и 1 шпилька.Можно ,конечно,рассверлить под "волговскую" шпильку,только сверлить долго.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
При таком раскладе полуось придётся снимать... А если её снять, то можно и другую поставить уже... Тем более, что полуоси запасные есть.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11106
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Если мне не изменяет память-там резьба 10*1,25. Можно нарезать резьбу 12*1,25 и выточить такой болт.Или пйти в магазин где продают зап.части КамАЗ,купить шпильку форсунки (она с обоих сторон 10*1,25) вкрутить в полуось,с обратной стороны законтрить гайкой.Или приварить .
Добавлено через 1 час 56 минут 31 секунду
Можно пойти к токарю и попросить выточить болт и нарезать резьбу полнее.Правда выражение "нарезать резьбу полнее" на них действует крайне негативно-у них сразу начинается дипрессия.Что-бы такого не случилось,за пазухой надо держать (нет не камень)-"пузырёк" или два. И желательно чтобы машина была рядом,чтобы успеть померять болт пока токарь не "сломался".
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Я конечно извиняюсь, предложения все неплохие, но, по моему, быстрее и проще поменять полуось, если она, к тому же, есть в наличии. Работы то минут на 20.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Уважаемый Ого!
Конечно, заменить полуось проще!!! :)
Возможно лично Вы можете за 20 минут без косяков заменить полуось...
Но вот для автора этих строк, не смотря на достаточно обширную теоретическую подготовку и крайне продолжительное (по сравнению с возрастом) знакомство с механическими средствами передвижения, задача по снятию/постановке полуоси может вылиться в некоторый :crazy: крупный гемор. Ибо на практике эту часть автомобиля я ещё не ковырял. А там возможно, придётся подшипник перекидывать с одной оси на другую...
Поэтому я и спросил практического совета у народа... Но если замена полуоси неизбежна... бум менять! Но чуть позже.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Всем спасибо!
Видимо скоро можно будет провести ещё одну вне плановую встречу Питера, по теме замены полуоси...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Уважаемый Ого!
Я так понял, что в наличии есть рабочие полуоси, и гемора при замене одной на другую... ну не знаю.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
155
Где то это уже обсуждалось, самый быстрый и не дорогой способ - вогнать шпильку от Нивы\Москвича, отверстие можно рассверлить дрелью на месте или напильником.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Да, полуоси есть на разбитой машине. И их надо снять. А потом поставить.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Lord-=BaZ=- Сколько езжу на своей машине смотри ниже. Покупал её уже с таким косяком. Езжу до сих пор и не парюсь. Можешь спокойно подождать подходящего момента. ИМХО.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Чтобы снять надо снять колесо, тормозной барабан, отвернуть 4 болта и выбить полуось. Самый гемор может быть с выбиванием. Я обычно либо ставлю старый (если расколется не жалко) барабан обратной стороной и бью по нему, либо подклабываю что-нибудь между барабаном и опорным диском и притягиваю барабан колёсными болтами к полуоси, вседствии чего ось вытягивается из моста.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
+1 тоже долго так ездил, пока мост не накрылся, тогда уж и поменял всё.
