Проблема Сорвал грани болта корпуса термостата!
elia0112
20 Апр 2014
72
Хотел перебрать термостат, в итоге остановился на первом болте.
Туго откручивался и сорвал грани шестигранником.
Болт в полуоткрученном состоянии и не крутится больше.
Фото не мое, но ситуация таже.
Машина во дворе, горелок и сварок нету.
Что делать?
    74.9 KB · Просмотры: 89
elia0112
20 Апр 2014
72
Re: Нужна помощь! корпус термостата!
вставить шестигранник /кстати какой? г-образный или под трещётку?/ если г-образный сделать удлинитель /трубчатый 8на10 самое то/, если под трещётку, то лучше и давить как-бы на излом в отверстии и пробовать вкрутить.
электричества рядом с машиной нет? лучшее это засверлиться в отверстие под шестигранник, шляпа отвалится, корпус термоса снимется, а там уже куча вариантов.
Добавлено через 51 секунду
полотном от ножёвки обычно пилят, геморой ещё тот конечно.
есть г-образный и бита есть такая но все прокручивается
начал пилить, на фото, спилить головку мешает коллектор
удлинитель надо 30м, инструмента нету, надо найти к кому заехать и быстро сделать
    67.8 KB · Просмотры: 34
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
инструмента нету
:( панятна, вот так обычно волговоды приходят к формированию "тревожного чемоданчика".
утро вечера мудренее, есть кому помочь-то?
пилить под отвёртку шлиц смысла особо нет, отвёрткой один хрен не отвернёшь, надо шляпу убирать. если только отвёртка есть силовая с выштамповкой под ключ.
elia0112
20 Апр 2014
72
да в семье отроду инструмента не было )) щас потихоньку набирается в багажнике )
дрель есть надо удлинитель кароче самый быстрый вариант, а там как то шпильку выкручивать потом
пилить я часа два буду так
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
12,273
5,582
Потихоньку, не спеша, полотном. Тем более, что частично открутился.
Хуже другое. Даже после отпиливания может не сняться. Помешает шланг между помпой и термостатом. Мне пришлось шланг перерезать, потом склеить. :haha:
А куда деваться! До магазина 100 км, автобусы проходящие.
alexei62
8 Дек 2014
Или пелить потихоньку полотном потом выкрутить второй болт снять корпус термостата, затем взять первый номер газовика и вывернуть остаток первого. либо подлезть опятьже первым номером газовика и помаленьку выкручивать.
elia0112
20 Апр 2014
72
пилить долго и врятли отверткой получится потом
на работе взял удлинитель приличный, дрелью шляпку отсверлю и сниму термостат
а там уже если буду крутить вертеть как шпильку
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну есть еще "мини болгарка" под названием Дремель.
А так можно еще зажимными клещами попробовать пошевелить. Ну и как советовали выше забить звездочку под головку. Я так много чего веселого выкрутил, вплоть до сорванных секреток.
karachai
2 Мар 2013
172
11
Была схожая ситуация, но не на 406 двигателе а на ом 611 двигатель мерседес вито. Решилось просто, остатки болта срезал почти заподлицо, накернил по центру и начал с маленького сверла высверливать его, итог - болт был почти выкручен, но резьбу внутреннюю обновлял метчико. Все работает и не течет.. в дальнейшем проблемы такой не было...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
elia0112
20 Апр 2014
72
День три
Психанул сломал просверлил насквозь
Достать не смог
Говорят пробуй экстрактор, буду искать
    51.9 KB · Просмотры: 42
    104.7 KB · Просмотры: 41
    81.4 KB · Просмотры: 39
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
День три
Достать не смог
Для полного счастья экстрактор обломится внутри
огрызка болта :). Поэтапно сверлышками разного диаметра
высверливаешь, пока из огрызка не получится тонкостенная
трубка, которую потом сминаешь и выворачиваешь. Затем
резьбу в дырке надо обновить, если окажется покоцанной.
elia0112
20 Апр 2014
72
нашел такие случаи, а он каленый и его сверло не возьмет обычное ))
боюсь как бы потом резьбу большего диаметра не пришлось делать
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сверлить левым сверлом,нагреется и выкрутится вместе с сверлом.Но дешевле и надёжнее привести токаря домой(в гараж)сделает всё что надо.
