Сорвало шкив с насоса гидроусилителя. Есть полезная информация.
Evgeniy 3110
1 Ноя 2010
Помогите..езжу теперь без гидрака.... Шкиф был на каких то алюм.заклёпках...Как он вообще крепиться?? Можно ли прикрутить самому?? И вообще что делать??? Заранее спасибо!!!!
3110, дв 402
Добавлено через 12 часов 34 минуты 43 секунды
Чем черевата езда без гидроусилителя???
И возможность и цена вопроса поставить рулевое без ГУР???
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Сорвало шкиф с насоса гидроусилителя!!!.
Evgeniy 3110, позвони спецам _www.gidrolab.ru, в Питере они есть.
увеличением бицепсов/трицепсов;)
Evgeniy 3110
1 Ноя 2010
Звонил в Гидролаб.......((:)(... сказали что - менять насос..... Обидно то что ГУР работал на удивление отлично(вправо - влево без проблем...с лёгким приятным шипением...одним мизинчиком)...и менять не хочется... Блин ну не приваривать же его... ПОМОГИТЕ!!!!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну и поменяй...возьми на разборе подешевле; если нет в Питере, то закажи в Мск, клубни достаточно часто мотаются туда-сюда...
Weebee
3 Май 2010
534
150
На днях обнаружил аналогичную проблему. Открыл капот и наблюдаю шкив насоса ГУР мирно лежащим на брызговике поддона. Ремень спокойно болтается на шкиве КВ.
Только тогда отметил, что руль стал "тяжелее", но вполне сносно крутился даже на месте на асфальте.
Ну да ладно.
Начал собирать информацию по ремонту насоса. Ни в одной из имеющихся в моём распоряжении книг про насос ГУР не было ни слова. За исключением картинки, показывающей положение ремня 406 двигателя. По форуму - проблемы именно насоса плавно перетекают в обсуждение собственно усилителя.
Решил просто заменить насос, но это оказалось не просто. В магазинах внезапно исчезли насосы для 402 двигателя. Почему - не знаю. Удалось найти пару только в Луге и довольно отдаленном магазине на севере города. Делать нечего - поехал с другом (alex-f) в далекий магазин. Но и там не все так просто было.
В магазине было два насоса с одинаковыми номерами: "насос ГУР ВОЛГА дв.402 (ШНКФ.453471.090), УАЗ-3160" и "насос ГУР ВОЛГА дв.402 (ШНКФ.453471.090Т)". По словам продавца отличие только в давлении, создаваемом этими насосами. Причем он не знал который из них создает больше, а который меньше. Внешне они казались совершенно одинаковыми. Но у того, который без "Т" оказался несоосно насажен шкив, при вращении было совершенно отчетливо видно биение, посему взял последнего. (цена у них совершенно одинаковая!)
В тот же день начал установку. Прочитав соответствующую статью, решил работать не снизу, а сверху - места там достаточно, особенно после снятия АКБ.
Вот тогда и выяснилось действительное отличие этих двух насосов: отверстие и резьба выхода отличаются. На насосе ...090 шланг ввинчивается через Г-образную трубку. Так у меня и было на машине. Насос ...090Т имеет отверстие большего диаметра, под болт. Соответственно и на шланг пришлось приобрести трубку, аналогичную той, которая на другом его конце, на рулевом механизме.
Имейте ввиду отличия этой маркировки.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Шкив сидит насадкой или натрезьбе? Если резьба, то она обычного направления? Тяжело скручивать?
Какого диаметра шкив насоса на 402 мотор?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
резьба
да
Тяжело скручивать?
очень. Иногда просто невозможно (вал может треснуть).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тогда мне не рисковать с разборкой, а разоряться на новый насос
Ну если придётся покупать новый насос, то почему бы и не рискнуть сначала отремонтировать старый?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
старый должен быть жив. Просто шкив его 406-й мне не подойдёт. Хочу 3-й ручеёк на 402-м шкиве проточить и рядышком уместить репер (наварить, проточить, сделать выточки 60-2).
т.е. мне при разборке обидно будет его повредить.
