Срочная проблема Сорвало резьбу
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Вопрос такой в теле движка провернулся болт сорвав резьбу М8 под нижний натяжитель, Соответственно теперь из под него (крепления ) гонит масло , Что лучше сажать на поксипол или резать М10 резьбу ?? или сажать 10 цангу в тело под шпильку ???!!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Картинку вижу, несколько болтиков тоже вижу, а о котором их них идет речь - не понимаю. Возможно, что у меня очки не правильные.
Хотя, все что Вам могло помочь уже написано.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Речь судя по всему о болте нижней крышечки натяжителя цепи. А это аллюминий, впринципе там можно и чуть большую резьбу нарезать без особых проблем.
Можно даже наверное просверлить на сквозь на крвйняк, и просто болт плотненько вставить шляпкой с внутренней стороны на герметик или фиксатор резьбы. как последний вариант.
