Солекс
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
Вобщем ситуация следующая:утром что бы завести двигатель приходится пару раз нажать на газ,затем подождать чуток и после этого не нажимая на газ заводить,двигатель схватывает и сразу глохнет.
Вся операция повторяется несколько раз и только на пятый раз заводится,уже не знаю что делать.
На погретой с пол-пинка!
И еще проблема- есть провал когда плавно трогаешся.
Плиззз подскажите что может быть???
PS. на 151с пока не потяну,так что мучаюсь с Солексом:(:(:(
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Что значит, мучаюсь?
Ненадо обижать людей которые ездят не Солексе...
Я свой 151 выкинул в помойку.....
Статья
С заводкой, бензаносос скорее всего.
Провалы, карбюратор иногда чистить надо. даже 151С
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
http://www.rembyt.com/forum/lofiversion/index.php/t24.html
Не в обиду конечно но карб достался вместе с машиной от предыдущего хозяина как и две бывшие волги, не на одной машине не хотели работать нормально,на сегодняшней машине наверно лучший вариант но достала утренняя заводка и провал,карб чистился месяц назад.
Пока мотор не остывает совсем заводится легко,бензонасос рабочий.
Если вытягивать подсос чуток схватывает и дальше глухо...,тихо начинается истерика...:crazy::crazy::crazy:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Отрегулируй начало впрыска насоса ускорителя. Если он вообще работает, судя по пуску неработает. Надо менять диафрагму.
А момент впрыска ускорителя, регулируется подгибанием рычага нажима.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
если все выше указанное непомагло с начальным провалом то посмотри при снятой верхней части при нажатии ускорителя нет ли пузырьков или волнеий впоплавковой камере если есть то пришел писец обратному клапанку
GSP
12 Июл 2007
178
73
если все выше указанное непомагло с начальным провалом то посмотри при снятой верхней части при нажатии ускорителя нет ли пузырьков или волнеий впоплавковой камере если есть то пришел писец обратному клапанку починить его можно но нудно по поводу заводки попробуй на прогретоймашине вытянуть подсос и отрегулировать заслонку падсоса верхним регулировочным винтом который стопорится гаечкой на 8 уменьшашайщель заслонки пока не начнет подзахлебыватся тогда утренняя заводка на холодную должна быть внорме. гусак на ускарителе лучше перегнуть вадну 1-ю камеру в смысле васьмерошный а не нивовский я надеюсь у тебя солекс 73. помоему все ну еще можно на треугольной деофрагме пупырешек срезать и пружинку от туда выкенуть что б небыло переобагощения смеси. но судя по твоим описаниям при пуске у тебя открывается дохрена ваздушная заслонка бензонасос здесь ни причем уменя всегда стоял солекс и я был счастлив и в -30 и в +40 и заводится он безнадрач.... газа просто вытенул подсос
А если в 151 пузыриться поплавковая это тож писец обратному клапану? И как его ремонтировать?
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
все высказывания в адрес мною написанного ......... писал просто чтоб люди поняли .По поводу 151 бывает что при промывке карбюратора шарик в обратном клапане ускорителя который стоит под винтом теряется или при поподании влаги образуется налет он плотно не прилегает за место него ставлю шарик от 08 воздушного жеклера с тонкой трубочкой который
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
Открыл кастрюлю,в первой камере две писюльки льют нормально,с заслонкой не успел разобраться потому как стемнело.
остальным займусь завтра,мож чё и получится:yes4:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Уровень топлива посмотри на холодную, помоему нужно добавить и всё пройдёт.:yes4:
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
Вчера посадил аккумулятор,принёс домой,ночь заряжал,утром понёс к машине и чуток не доходя уронил на асфольт.:fie:
Итог:аккум в хлам,нашол на помойке старый,вроде чуток живой,снял с рабочей машины один-благо на скорой помощи стоит два:yes4:, и О-чудо машина завелась.
Теперь при заводке накачиваю педалью и она заводится мать её, прям как на ЗИЛе:yes4:
УРА,УРА,УРА
во как:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня на газели была такая хрень, качнёшь раза четыре, а в мороз побольше - раз пять, шесть и подсос вытягиваешь на полную. И всё в норме, с первого крутка.
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
Подскажи адрес помойки.......:yes4:
Таксист разбирал старую машину,всё что не нужно выкинул:yes4:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
с подсосом нулевой эффект.:yes4:
