Создание гаража и атмосферы в нём
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Добрый день.
Разрешите и мне предложить на всеобщее обсуждение мой гараж.
Для начала предыстория. Своего гаража у моей семьи никогда не было. Вот настал момент, когда гараж надо было купить срочно. До этого я просто присматривался к ним. После непродолжительных поисков по газетным объявлениям и сайту объявлений "всем известному" всплыл хороший вариант. Гараж в том кооперативе, о котором я мечтал, размеры примерно такие, как я мечтал. Тупиковая улица. Всё сходится и цена приемлемая. В объявлении было сказано - требует небольшого ремонта. Схватил я своего друга детства Вовку (ныне строителя отделочника и не только) и поехали мы его смотреть. Вид: проводка болтается на времянке по стенкам, стены не отштукатурены, пол неровный и трещины между плитами. Но! Есть стены, крыша и кое-какой пол, 7,4х3,5 метра все три уровня!. Посовещавшись со своим экспертом незамедлительно отдал предоплату и затем переоформил гараж. К сожалению, не осталось фото той рухляти, которую я купил, но постараюсь описать что сделано, а что было.
Поначалу, планировал своими руками (при помощи Вовки) всё сделать. Однако, сроки поджимали и в итоге я позвал ещё одного своего друга Валерку, который профессиональный строитель. Вот он то и сделал мне из рухляти гараж, который я Вам сейчас презентую и буду обживать, в том числе и опираясь на темы данного форума.
И так, начнём.
Перво-наперво пришёл электрик, провёл мне свет на все три уровня. Первый: четыре лампы дневного света по две на каждую стенку. Пять розеток по периметру. Установил электрощиток со всеми причендалами: электрический счётчик, автоматы и трансформаторы 36V на средний уровень и погреб.
attachment.php
Затем пришли ребята штукатурить мне первый этаж. Сделали. Сделали всё, кроме стены, на которой висят ворота. Причина такая: в подвале было очень мокро. По всей видимости вода туда попадала из-под ворот (видна щель чуть ли не палец под воротами). Решили, что отмостка перед воротами проблему решит. Но получилось так, что ворота, были ниже уровня дороги между рядами. Короче, делать нечего, принято решение поднимать ворота. Снесли один ряд кирпичей над воротами, поддомкратили ворота - победа! Ворота стали выше.
Пол у гаража был из плит. Как предполагается, это были дорожные плиты. Тонкие. Они стали прогинаться со временем. Стали решать ещё одну глобальную проблему. Решение. Впихнуть под эти плиты ещё двутавры и поставить под них опоры. Вот двутавр в первой трети гаража если смотреть от задней стены к воротам:
attachment.php
противоположная сторона:
attachment.php
а также протянуть ещё два вдоль смотровой ямы. Получилось, что все плиты мы подстраховали двутаврами.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
а на этом фото, видно, как установлены подпорки под эти двутавры, которые вдоль ямы (они ближе всего к объективу, за ними уже смотровая яма, о которой чуть позже):
attachment.php
Таким образом, мы усилили пол первого этажа, Переходим к заливке пола. Слой очень толстый, посему в смесь добавлен керамзит. На этой фотке видно, какой получился слой. На ней же видно, доски от предыдущей ямы внизу, а новенькие (пятидесятка) сверху. Кстати, уровня на предыдущем полу не было. Сильно заваливался пол на правую сторону, если смотреть от ворот на гараж.
attachment.php
Полы залиты, доски постелены. В этом гараже не было ВООБЩЕ ни какой вентиляции. Потому и погреб был мокрый. Расчёты, взятые в интернете, а также подтверждённые двумя экспертами (на всякий случай. Кстати, спасибо Волгоградскому проектному институту "Атомэнергопроэкт" и Лидии Ивановне :) - это те самые эксперты, которые рассчитывали в Лёхин гараж диаметр труб для вентиляции :)). В итоге, на объём почти 50 м. куб. погреба потребуется минимум 16 см. диаметр трубы приточной. решено было вставить две по сотке на притоку и на вытяжку. Всё по науке: притока вниз не доходя до пола примерно 50 см. А вытяжка 20 см. от потолка погреба. Выглядит моя вентиляция так:
Притока: 50 см. от пола улицы и пошла вниз в погреб (весной доделаю красоту):
attachment.php
средний уровень:
attachment.php
продолжение, после полки:
attachment.php
и уже в погребе приточные трубы:
attachment.php
Вытяжные трубы. Над гаражом 1,5 метра, от пола в погребе:
attachment.php
Средний уровень:
attachment.php
ну и первый с выходом наружу:
attachment.php
Температура в погребе (обычно от +3 до +5):
attachment.php
Остатки песка были сосланы в погреб и рассыпаны по полу.
Количество фото для загрузки кончилось, постараюсь сейчас продолжить рассказ.
    45.9 KB · Просмотры: 275
    54.4 KB · Просмотры: 275
    47.4 KB · Просмотры: 270
    70.8 KB · Просмотры: 268
    83.9 KB · Просмотры: 531
    57.8 KB · Просмотры: 258
    78.2 KB · Просмотры: 261
    78.8 KB · Просмотры: 259
    58.7 KB · Просмотры: 262
    34.7 KB · Просмотры: 258
    79.7 KB · Просмотры: 258
    45.3 KB · Просмотры: 258
    80.6 KB · Просмотры: 261
    47.1 KB · Просмотры: 260
    52.5 KB · Просмотры: 260
Реакции: bear
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
а отопление?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Подвал серьезный.
Комин бы позавидовал. :rofl::rofl::rofl:
Да и Головкин тоже...
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Позвольте продолжить.
Таким образом, чтоб не портить крышу притока и вытяжка вентиляции смонтированы в передней стенке гаража:
attachment.php
На среднем уровне у меня от предыдущего хозяина досталась странная конструкция: полка посредине всего второго этажа, выступает примерно на 1,5-1,8 метра от стены. Оставили её, теперь там живут резина и доски, с которых планируется сделать полочки или ящики под картофан в погреб. Вот полочка:
attachment.php
attachment.php
В данном гараже не было смотровой ямы. Просто одна большая лестница шла сверху до среднего уровня. Без смотровой ямы мне гараж не нужен. Для монтажа конструкции был вызван сварщик высочайшего класса Виталька (ему, кстати, тож спасибо огромное, талантливый сварщик и изобретатель :)). Дело было так: воткнули в стену две арматурины, на противоположной стороне уголки зацепили за стойки для двутавров и поставили под них (уголки) опоры. Выглядит примерно так:
attachment.php
attachment.php
а тут видны лестницы, одна сверху на смотровую яму, вторая с ямы на второй этаж:
attachment.php
Спускаемся в погреб.
attachment.php
Вот тут ещё не продумал я, как организовать спуск. Пока оставил старую лестницу. Возможно, сделаем новую деревянную, как например со смотровой ямы - очень удобная. Не нравится, когда ступеньки тонкие - нога должна становиться полностью, а не канатоходцем балансировать на тонкой проволоке. Тут же видны опоры, которые идут с пола погреба и под самый потолок среднего уровня - они подпирают наши двутавры. Опоры забетонированы.
Вот такое подземелье для урожая с Маминой дачи у меня получилось. Из доработок только вентиляция, свет и песок на пол. В дальнейшем сделаю ящики для картофана и обязательно привезу свои бочки для засолки помидорок, ммммм, какие-же они вкусные под водочку :).
attachment.php
attachment.php
Тут же, в соответствующем разделе было описано подъёмное устройство. Поднимать дрыгатель я не планирую. Разве что только приподнять, чтоб подушки поменять, не более. Посему пристроил для облегчения собственной участи следующее устройство:
attachment.php
Подробности тут: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1926587&postcount=13
Ну, вобщем-то как-то так. Начинаю потихоньку обживаться. Притащил точило:
attachment.php
attachment.php
А вот так моя красивая девочка (ИМХО) умещается в нашем новом домике:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Ну, вот и всё для начала. Работы продолжатся весной. Осталось нам только вторым слоем краски пройтись по стенам. Подлатать соседу крышу гаража, а то от него ко мне бежит водичка по стенке, покрашу ворота, врежу замок внутренний и буду перевозить инструменты и прочие приспособы, которые у меня щас у друзей временно живут в гаражах, т.к. повторюсь, гараж покупался срочно, и времени между тем, как въехать в новый и освободить чужой было совсем мало.
    59.7 KB · Просмотры: 253
    82.1 KB · Просмотры: 255
    84 KB · Просмотры: 253
    53.4 KB · Просмотры: 251
    78.8 KB · Просмотры: 252
    63 KB · Просмотры: 253
    55.3 KB · Просмотры: 252
    76.9 KB · Просмотры: 256
    76.6 KB · Просмотры: 255
    54.5 KB · Просмотры: 251
    43.5 KB · Просмотры: 252
    62.7 KB · Просмотры: 257
    52.8 KB · Просмотры: 254
    56.7 KB · Просмотры: 248
    54.9 KB · Просмотры: 251
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
не, мне не требуется, я там много времени не провожу, хватает тепловой пушки одной.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
да это бункер целый!
согласен. Кстати, ворота делались на Волгоградском тракторном заводе (хозяин предыдущий там работал), так они ядерный взрыв выдержат - металла не жалели.
Уже, кстати, поступали предложения: в погреб должников сажать для перевоспитания :)
bear
4,240
3,276
705
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Леха3102, эээ... не люблю такие вопросы, но всё же каких денег это стоит? Я про модернизацию.:smoke:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Отличный гараж, наверное мечта многих водителей.:popcorm::drinks::)
12,280
5,583
Даже моего запаса слов не хватает!
Достойное сооружение!
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Учитываем, что делал мне знакомый, небольшая, но скидочка была сделана, а так же сам с Таджиками и Молдаванами засучивал рукава и помогал по возможности. Итого отдал 135 тыс. Плюс тысячи две три потратил, когда сам ездил в магазин то цемент купить, то валики, то штукатурки. Самому, канеш, было бы дешевле, но по времени года через два я бы этот фотоотчёт предоставил.
Кстати, гараж купил чуть дешевле, чем за ремонт отдал.
Добавлено через 59 секунд
Спасибо!
Craven72
11 Фев 2014
Отличный гараж. Там таких многоэтажек много:ok:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня тоже многоуровневый)).. только нулевой пониже потолком будет)).. а по весне воды нет в яме?
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
я этим гаражом владею с мая месяца сего года. Поэтому не знаю ещё, что будет по оттепели. Но перед ремонтом в погребе были видны следы воды, причём достаточно много. Такое ощущение, что вода прям стояла. Уровень ворот был немного ниже уровня дороги между рядами гаражей и была щель под воротами. Полагаю, что через неё вода и текла вниз в погреб. Во время ремонта подняли ворота, сделали отмостку с уклоном. Посмотрим теперь.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
да ворота тут не всегда причиной.. у меня со швов ФБС просачивается.. но немного.. отсыпка на полу просто очень влажная становиться.. а приямок есть какой? для сбора воды?
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Приямка нету. Просто перед воротами отмостку до дороги сделали (раньше не было) и шире ворот сделал, штоб не подтекала по краям.
Грунтовых вод там нет. Это не материк, а насыпь какая-то, точно не скажу откуда, что возили для насыпи. Поэтому и вода легко просачивается везде.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати чтобы была правильная атмосфера - надо еще хороший холодильник для пива, стол и стулья. Желательно еще микроволновку. :) :) :)
