Соединение с контактным кольцом генератора
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
Добрый день, кто менял кольца контактные на генераторе (65А родной 402 двиг), как там проволоки от обмотки с кольцами контачат? Опишу проблему. Вчера заметил что нет зарядки, вернее есть, но появляется только на оборотах и маленькая, даже фары уже амперметр в минус клонят, на АКБ 12,7, на холостых 12,4. Заменил щетки на гене, потряс проводку, померил возбуд от регулятора - все вроде в норме. Снял гену, распотрошил, думал мост погорел, мост в норме. Стал мерить обмотки, статор без обрывов, а вот сопротивление между контактных колец 35 Ом, при норме 2,5. Поковырял проволоки к кольцам и выяснил, что к внутреннему кольцу от проволоки сопротивление 32 ома, неконтакт короче. Воспрос, как эти проволоки к кольцам подсоединены? Пока я поставил "костыли", во первых я просто потянул проволочку от кольца плоскогубцами, думая ее вытянуть, но в результате сначала контакт восстановился до 7 ом, потом до 4, и до 2,5 положеных :) Естественно оставлять так я не стал, т.к. ненадежно. Благо кольцо ближнее к обмотке, подточил надфилем сбоку текстолит на нем, самым большим паяльником подлудил сбоку, чтобы щеткам не мешало, и пробросил еще перемычку на проволоку, хз сколько продержится, но думаю продержится. Зарядка сразу пошла, 14,5.
ЗЫ Я так понимаю спрессовывать подшипник, а потом еще два кольца - геморрой, если вообще получится спрессовать их без поломки, мож на клею.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
@БИМ, у меня обмотки под кольца заходят, и никакой пайки не видно, может и спаяно, но по внутреннему радиусу, поэтому и спрашиваю. Пробовал даже вытянуть проволочку из под больного кольца, но не вышло.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
@БИМ, ясно, значит кто-то у меня начудил, т.к. паек не видно, а проволока прям под кольцо куда-то идет. Первый раз гену потрошу, как должно быть не знаю, и в камасутре этот момент не нашел.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
@БИМ, с радостью бы, да все уже собрано, не догадался сделать. опять снимать гену неохота. Будет время, попробую щеточный узел скрутить и черед дыру снять, если получится.
DimKos53
26 Ноя 2014
545
383
214
Единственная маркировка
кликабельно, качество фото гораздо выше
Добавлено через 1 час 45 минут 29 секунд
Отвлекся тут немного, не пойму что за клеймо, МАТЭ, АТЭ...
191.3771 65А генератор. Поржавела заглушка подшипника, разобраться непросто.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
АТЭ, обычный ген с толстыми, большими контактными кольцами. Большие кольца никогда не меняли, стачивались они долго и ротор просто заменялся на новый, старый шел на металлы, я таких роторов с десяток на вторсырье разобрал, надоели лежать.
