Совет по установке противотуманок для 31105
kory78
2 Фев 2009
НА днях прикупил противотуманки штатные для 31105 с объемными бамперами. Но при установке выяснилось, отверстий в бампере для крепления кронштейна ПТФ нет.
ЕСли кто устанавливал саморучно - как выходили из данной ситуации?
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Re: Совет по установке противотуманок
по моему противотуманки(маленькие круглые) одинаковы что на 3110(с объемными бамперами) что на 31105
в самом бампере имеются крепления под них(должны) и ставяться они тогда без проблем, если их все таки нету, то я думаю что стоит поискать на вторчермете объемный бампер с данными креплениями(от 3110) и и установить(крепления) на свойй бампер
spy200
15 Авг 2007
216
80
Вот поэтому совдеповский и китайский трэш, лутчше не брать вовсе.И света от них ноль, так ещё и неустановишь :) hella-cibie forever(тоесть рулят):)
kory78
2 Фев 2009
По сути они (малеьнкие и кругленькие) должны крепиться к швеллеру под самим бампером. Но на деле до этого швеллера не дотягиваются кронштейны ПТФов. Может нарастить как-нить?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Фото на днях выставлю. Но по форме они овальные, черные, с круглыми линзами - стеклами. Оригиналы, производства АвтоГАЗА.
Всё правильно данные ПТФ именно для 105, у 3110 было что то подобное, но гораздо лучше, отсюда и дороже. Поставить можно при желании и от 3110 (светят они на порядок лучше 105ых). Деньги автор наверное потратил зря, так как этот "штат" ни**ра не светит, это типа "габаритов" как на фурах.
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
155
На 105-й к швеллеру-усилителю прикручивается кронштейн на двух болтах М8, в швеллере под них даже глухари приварены, а к ним уже туманки.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
AsCar86, подскажи, продаются разве отдельно кронштейны крепления противотуманных фар? Кронштейн крепится к усилителю бампера? В продаже кронштейнов не видел...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
кронштейн к усилителю?:О
фартук соприкасается с бампером...в фартуке квадратне отверстия под ПТФ...
кажется так. а как и куда там кронштейн прикручивается я так и не понял :)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
bIIII, на 3110 _ttp://avtopasker.ru/goods/27306.htm - 1300 р., а вот на 31105 не видел в продаже штатных... Рекомендуют Хелла, тут огромная тема была конкретно по ним с фотками, пользуйтесь поиском. Ориентировочная цена за Хеллу - около 3000 - 3500 р. за комплект
Юрец67
14 Ноя 2011
Сам лично вчера поставил ПТФ на свою 105-ю Волжану.... пол города обходил за этими кронштейнами...весь авторынок Фучика обошел: продавцы смотрели на меня с круглыми глазами, говорили, типа нет таких и не будет, и ваще мол ПТФ и так к лыже(силовой кронштейн бампера) прикручивается на один болт!:haha:
случайно зашел в Газовский магазин, безнадежно спросил... пожалуйста, с вас 400 рублей!
бампер прикручен к лыже. в этой самой ЛЫЖЕ (над каждой дырочкой под ПТФ в бампере) есть по две дырочки, там резьба М8, именно к ним прикручиваются эти кронштейны, а уже потом к ним крепятся ПТФ!
С установкой я разобрался! Встал вопрос в подключении! как их подключить к штатной кнопке??? мож где разъемы должны торчать?
aap
26 Ноя 2011
Юрец67, вот посмотрите схему http://www.gazclub.ru/faq/materials/chrysler/31105-581-electric_circuit _diagram.pdf
Она кривая в некоторых местах, но, что касается ПТФ - всё в норме.
Сам сегодня ставил ПТФ на свою 29-ю с объемным бампером и с проводкой от 105-й))).
Кстати, ПТФ-ки купил наши осваровские за 700 рублей комплект, большие кирпичи. Они сначала не влезали в округлые отверстия бампера, но маненько поджав там и тут вроде всё получилось. Думаю позже немного подрихтовать сам бампер.
Кстати, очень важно иметь ключ накидной с тресчеткой для закручивания гаек кронштейна фары на лыжине и гайки фиксации поворота самой фары.
У меня ключ такой есть (Matrix) на 13 для снятия карбюра и прочих 13-х гаек, правда стоит у нас он дороговато 420 рублей, но сегодня он себя оправдал на 200%: дело в том, что я ПТФ ставил на улице в мороз и даже щелкая один раз за цикл тресчеткой я быстро закрутил гайки кронштейна, хотя обычным ключом крутил бы час, матерясь и замерзаая...
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Всем здравствуйте. Может пригодится кому. Тема про плохое освещение избитая. У меня 31105 2005 года. В принципе я на свет не жалуюсь. Отрегулированы фары нормально. Ближний/дальний норм. А вот противотуманки оставляли желать лучшего. Короче. Стояли штатные с резиновыми наконечниками.... не знаю как назывались. Вообще ноль. что вкл. что выкл разницы нет. Решил поставить от своей бывшей 3110 такие.Они на 3110 светили хорошо. И обочину и перед самой машинкой. А вот на 31105 хуже светили. Есть подозрения что из за самого бампера. На 3110 гнезда под птф грамотней устроены.
    136.6 KB · Просмотры: 58
    115.4 KB · Просмотры: 51
    164 KB · Просмотры: 51
    109.5 KB · Просмотры: 49
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Немного покатавшись особых улучшений не заметил.Все таки гнезда под птф в бампере на 31105 как то утоплены и узковаты что ли ? Купил вот такие фонари и наконец то сегодня дошли руки до замены.Пришлось по месту разметить отверстие под болт М6 для крепления в кронштейне. Во втором просверлил отверстие приставив кронштейн зеркально. Сам кронштейн максимально пришлось поднять на самой лыжине. Штатного хода регулировки кронштейна хватило в самый раз. Ну и вот что получилось. Вид спереди не сфотографирован так как разрядился тлф. Результат мне лично понравился. Теперь перед самой машинкой все видно хорошо и обочину подбирает куда лучше чем было.
    68.2 KB · Просмотры: 68
    67.8 KB · Просмотры: 65
    62.4 KB · Просмотры: 61
    65.9 KB · Просмотры: 61
    77.4 KB · Просмотры: 65
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
@kandalaksha51, это рабочий свет, он лупит во все стороны будет слепить, проверьте.
Здравствуйте.Да действительно это рабочий свет!!! В магазине продавец мне про это, конечно же. не сказал. Ну я и купил по незнанию. Уже проверил. Буду снимать. Хорошо. что есть куда влепить. Не жаль потраченных денег. Просто незапланированная покупка получилась. Может посоветуете что прикупить на мою машинку. Чтоб в штатные места встали. Переделка или изготовление кронштейнов не напрягает вообще.
