Совет по запуску.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Всем привет. Вот и моя первая тема, после окончания срока лишения. 30 декабря забрал свои права теперь хочу выехать, в принципе стаж у меня 7 лет, но машина НИКОГДА так долго не стояла, максимум неделю. значит так, машина стоит как есть, на улице, на стоянке.заводил последний раз месяца 2 назад, когда был плюс. Вот собираюсь в понедельник тронуться, какие советы дадите по запуску?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сначала зарядить аккумулятор.
Снять свечи, крутануть на холостую для продувки цилиндров,поставить свечи. проверить фильтры и поступление топлива, подтеки жидкостей под машиной, натяжку ремней.
Но по идее за такой срок (2 месяца) ничего серьезного не должно случится.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Ну чтож ребята нифига не получилось. Была куплена новенькая шиповка, новенький аккум, фильтра. Приехал на место, разгреб машину из сугроба. Поставил новый фильтр, новый аккум, подкачал бензина. Сел начал кртить и нигугу ниодной вспышки. Крутиться впринципе нормально, даже после пяти оборотов давление гаснет, но вспышек нет даже намека нет. Пустил 2 раза выкрутил свечи, сухие, проверил подачу до карбюратора идет, поставил новые свечи крутил, нифига. Вообщем забил ушел домой. Что делать???? Под капотом все в инее типа таких хлопьев небольших, на улице -11 гдето. Есть какие мысли. У меня такие:
1. Нет искры, тока ХЗ почему была ведь.
2. Замерз внутри карбюратор, замерзли каналы.
3. Нет компрессии в двигателе, как следствие нет засасывает бензин.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Коммутатор или катушка. или вв провода..
Самое вероятное, возможно не замерз а забился.
маловероятно.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,129
320
а вообще бензонасосом вручную попробуй
И проверь будет он качать или нет.Заодно проверишь бензопровод,может водичка подмёрзла? Если свечи сухие, возможно что то с топливом.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Ну а центральный ВВ провод скинул? на корпус искра есть с катушки? Ну тогда о чем речь?? Это - самый важный пункт. Пы.Сы. : Крышку трамблера посмотри, уголек там, контакты. Мало ли чего там намерзло :)
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
А ничё что свечи не должны быть сухими после того как крутили, но вспышек не было? Если свечи сухие, то их не смочил бензин. Если не смочил, то в поплавковой камере его скорее всего нет. А почему? Скорее всего залипла игла. Выход? Легонько постучать по корпусу иглы гаечным ключом, подкачать бензонасосом топливо и проверить его наличие на слух, резко открывая рукой дроссель, должна быть слышна вырывающаяся из носика ускорительного насоса струя бензина. Естественно, если на улице шумно или экспериментатор тугоух, такой вариант не прокатит.
Экспериментируйте. И если все же игла, то советую заменить. Ибо застряв раз, она рано или поздно застрянет ещё.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Попытка номер два. Снял крышку трамблера с ВВ проводами, все сухо и чисто, отнес положил на батерю, купил новые свечи положил на батарею, снял воздухан, фильтром можно хоть убить закостенел, выкинул, снял верхнюю часть карбюратора (карбюратор Солекс) , карб чистый. поплавки нормальные, игла нормально реагирует. вообщем бензин есть. Все собрал, поставил свечи, крышку, провода, брызнул эфиром из балончика в карбюратор, запыхтела заддрожала, схватывала но так и не запустилась. Было проделано попыток 5 - 7. На том надоело уехал домой.
Забыл сказать искра есть и с катушки и на электродах свечей.
Куда копать люди???? Может бензин протух?))))
1. может не запускаться из за скажм опустившейся компресии?
2. могли ли провернуться шестерни ГРМ?
