Проблема Собрать одну из трех волг
J17
15 Апр 2016
Доброго времени уважаемые.
Есть три волги 105
1- дорестайл 2005, битая, пробег 90000 (406, микас) ,старая панель.
2- дорестайл 2006, гнилая по самые стекла, пробег 190000 (крыс без кондея, мозги не смотрел еще) старая панель с тремя крутилками печки.
3- рестайл 2007,в идеальном состоянии (крыс с кондеем) все кроме мотора, коробки и мозгов есть, новый салон и панель с климатом, кондей не демонтирован и заправлен.
Хочу поставить в рестайл мотор от крайслера с дорестайла, но как быть с КПП? Там другая КПП или просто докупить удлинитель кулисы?
С чем еще столкнусь при установке движка?
Если ставить 406, то всю проводку потрошить придется наверно?
koleso
11 Фев 2012
784
Есть три волги 105...1- дорестайл 2005, битая, пробег 90000 (406, микас) ,старая панель.
Полагаю.что надо вариант 1 разобрать.снять всё необходимое для варанта 3.
Пробег 190 тыс в варианте 2- это всё изношенное.
Проводку от 406-го вместе с мозгами поставить. А уж остальное - руки и время.
Реакции: vlr
15,347
8,744
КПП одинаковые, разница только в кулисе.
Для 406-го и Крайслера КПП различаются первичным валом.
Крайслер на Крайслер проблем быть не должно.
406-й вместо Крайслера тоже встанет без проблем, только проводку придется переделывать.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Если машина была без кондея, то в мозгах нет поддержки кондея на программном уровне, только перепрошивка в НН.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
J17
15 Апр 2016
А кондей не панелькой климата управляется?
Или при включении кондея обороты двигателя не будут корректироваться мозгами?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Скину мотор с крыски и на дефектовку.
Если слишком много надо на ремонт, то придется ставить 406.
А гур и рулевое тож от 406 ставить?
И как кондей на 406 прилепить?
15,347
8,744
это как это нет?
У Крайслера нет обратки с рампы, у него обратка сразу после фильтра тонкой очистки.
У 406-го обратка идет с регулятора на рампе.
Насосные модули соответственно разные, у Крайслера со встроенным регулятором давления на обратке, у 406-го без регулятора давления на обратке.
Добавлено через 35 секунд
Не будут поддерживаться обороты при нагрузке компрессором.
Добавлено через 43 секунды
ГУРы одинаковые, разные только насосы.
