Соболь/Баргузин VS Газель
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Всем доброго.
Начитался порознь разных тем порознь про Соболь 7+1 мест и Газель 8+1 мест, , в тч на множестве других сайтов.
Уже сломал голову, но вопросы для выбора покупки остались. До этого за жизнь было 16 машин, в тч большие- буханка, РАФик, ездил в дальние поездки на служебной Газели люкс. А так как хочу взять машину для дальних поездок под семью надолго (из Члб ездить в Сочи 1-2 раза в год, попутно забирать в Улье родственников :rofl:), то выбор хочу сделать осознанно. Поэтому обращаюсь в первую очередь к тем, кто имел и то и другое, или ездил и на том и на другом, или ездил на одном, но видел как сношаются с другим.
Итак, по критичности:
1. Расход горючки- на сколько реально разница между С и Г?
2. Мягкость хода, и возможность улучшения на С и Г? На большую нагрузку не рассчитываю.
3. Ремонтопригодность ( в тч стоимость ремонтов по пробегу) и надежность подвесок С и Г?
4. Применимость резины, возможность увеличения резины для мягкости. Ставил ли кто нибудь 2 колеса назад вместо 4х на Г (грузить буду мало).? Я как то в потоке видел Г на 2х сзади (100% Газель была).
5. По установке ГБО- На Г сзади обычно под дно ставят (сколько литров?), а на С как понимаю места сзади нет? Тогда под подножку? Значит на Г можно и туда и туда?
6. Переделка салона. Видел много фото для С и Баргузина. На работе ездит Б ривьера, с 2 мя диванами- книжкой. Но ничего не видел для Г 8 мест. Может кто даст ссылку, опыт имеет?
7. Полный привод. Конечно только с отключаемым. Или покупать такой, или доколхоживать, и конечно дорабатывать для отключения колес. Как сказывается ПП на с и Г по мягкости (соотношения под и надрессорной массы разное)? Как понимаю радиус поворота хуже на ПП?.
Рамы трещат одинаково на С и Г? С креплением Рредуктора одинаковые проблемы?
Буду признателен .
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вдогонку:
Задняя дверь лучше и долговечнее. удобнее на С или Г? Видел сейф С, но с 2мя задними дверями Г. Значит теоретически взаимозаменяемы?
Alkus
3 Ноя 2015
Баллоны газовые гораздо прочнее бензобака. Пробить его не просто, для изготовления используется пластичная сталь, так что при ударе погнется без разрушения.
При установке в салоне обязательно должен быть мультиклапан в герметичном корпусе с вентиляцией наружу. Есть опасность, что при аварии баллон сорвет и эта масса будет крушить все на своем пути.
Вместо бака ставят, там места больше, а бак под бензин ставят небольшой.
но бензобак спрятан, а когда по камням скачешь .... просто нет в соболе места снаружи куда безопасно можно баллон поставить, да и зимой в -35 что с ним будет ?
бензобак уменьшать не вариант, только если наращивать :( так что такое не прокатит.
я уже почти смирился с размещением баллона в комби за перегородкой, сильно много места он не займёт.
Газель же, больше тяжелее с проходимостью у неё хуже ... не вариант, если только для асфальта, а это не интересно
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Если уж так переживать за баллон в салоне, можно сделать стальной ящик с глухими стенками и хорошей вентиляцией вниз в виде окон с решётками. Это добавит прочности креплению баллона и исключит попадание газа в салон.
Я тоже рассматриваю Соболь. И баллон мне нужен на 200 литров. Такой помещается в салон от стенки до стенки. Диаметр у него 54 см. Сверху будет спальное место. Возможно что и бензобак будет удалён, а на его место ещё один баллон.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Ну это всё варианты для бизнеса, комби и т.д. А мне нужна Газель 9 мест, с сугубо пассажирским салоном. И присутствие баллона в салоне многих просто шокирует, знаю это не понаслышке, испытано.... Уж не говоря о том, что баллон в пассажирском салоне убивает возможности Газели как нормального трансформера для загрузки сзади попутно багажа, груза....
secvental
18 Авг 2013
344
15
Ну вот, опять пишете про переднюю подвеску, настройки, резину.... Я то про заднюю спрашиваю- что лучше по шоссейной колее- 4х скатный задний мост, или 2х скатный? :)
Какая Вам разница сколько колёс сзади рассматривая колейность? Я сильно сомневаюсь что Вы сможете почувствлвать её эту разницу сидя спереди за рулём, что там творится сзади. Ладно бы спереди был бы выбор 4 колеса или 2, он влияет в основном на поведение машины в колее(перед а не зад), разве нет?
Добавлено через 13 минут 53 секунды
Если авто нужно практически только для путешевствий и дальних поездок с кучей людей, смысла соболя брать нет. Размер для путешествий важен. Соболь в этом случае не туда не сюда.
По полноприводным не подскажу, так как у меня и газель и соболь заднеприводные, но по проходимости(груженые) газель лучше. Плюс передняя соболиная подвеска, точнее и рулевое рулевое из-за этой подвески, это порнография. Лучше бы балку с завода ставили газелевскую на соболь, цены бы тогда машине не было.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Посмотрел как у мужика сделан автодом из Соболя- тесно неимоверно даже для 5 человек, понял, буду брать только Газель. Осталось выбрать какую. Или Люкс 9 мест 3221 или комби 7 мест. Установка в 3221 даже туалетной стойки сзади, переделка сидений в диваны- уже проблема с ГАИ. В комби вроде проще- то что в грузовом отсеке не их дело... Но. Туда надо делать проём или убирать перегородку, сдвигать назад 2ой ряд кресел, оставлять 3 из 4х, чтобы сдклать проход назад, там диван и т.д. Надо врезать боковые окна, хотя бы большие, которые после сидений 2 ряда. 3 сиденья впереди тесно, надо ставить 2 широких, хотя бы люкс Газели или иномарки. Так же сзади, менять сиденья.... Опять же окна, переделка сидений- как с ГАИ?
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Про перегородку это да.... другое дело, что туда обычно никто не лазит, а через окна 2 ряда плохо видно, тем более если затонировано. На период ТО можно прикрыть фальш-перегородкой из ДВП...
А вот с окнами вопрос- на дорогах вижу время от времени фургоны и комби со стеклами. Иногда во весь борт, иногда в широких проемах стекла, маленький проем в металле. Стекла иногда тонированы в цвет кузова, в глаза не бросается. Тут вопрос - а в чем нарушение? Изначально с завода выпускались комби или фургоны со стеклами или частью стекол? Например у меня был УАЗ 452, санитарка, у него все окна были в стекле, а по ПТС записан как грузовой фургон. Только один раз какой то шериф в деревне сказал, что окна надо заделать металлом...
15,367
8,731
Грузовой фургон без стекол. Вроде допускаются решетки на стекла изнутри. УАЗ санитарка не грузовой фургон, УАЗ грузовой фургон с перегородкой и без стекол. Тут какой то косяк с документами.
Можно сделать изменения, а потом в дальней дороге найти себе проблемы, вдруг рейд с техническими инспекторами.
Сейчас в сети гуляет пример:
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Сволочи, так напрочь убьют творчество масс... Далеко не всегда переделки ухудшают безопасность. Если это внутреннее устройство салона, направленное на удобство, не затрагивающее безопасность- почему нет?
secvental
18 Авг 2013
344
15
Что даже на 2752 комби со снятыми сидухами и перегородкой нельзя ездить с пустым фургоном?
Что предусмотрено в наказание за это, кроме того что на фото выше увидел?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ездил и со снятой перегородкой и задними сидениями, и ездил с половинкой перегородки и одним сиденьем сзади. По С.З. и М.О. ни разу не спросили почему их нет.
secvental
18 Авг 2013
344
15
У меня у самого третий год нет перегородки и сидух, только что мало езжу и не останавливали. Так-то конечно понимаешь что только откровенный дурень может до такого докапаться. А то что выше на фотке уведомление о снятии с учёта из-за "переоборудования" машины вообще поразило.
Подумываю летом на Соболе на юг съездить, сделать кровать там сзади полноценную для сна, закрепить её. Вот теперь и думаю нежели докопаться кому-то взбредет в голову из-за этого.
Какие штрафы за это?
Alkus
3 Ноя 2015
500р, тут главное чтоб предписание не выписали, а то письмо, если не исполнишь предписание, может стать реальностью :(
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Ну хорошо, с письмом убедили, про перегородку как-то проще, её только изнутри видно, не каждый шериф внутрь лазит, да и фальш- штору можно повесить, задергивать в таких случаях, ведь чтобы не просто посмотреть, а лезть внутрь, шторы отдергивать- это уже досмотр....
А вот что с остеклением комби? Кто- нибудь делал окна вместо металлических фальш- окон? Ездили так? Я видел в Чели одну, синюю 2705 комби, вместо металла окна стандартные от Газели, кроме самого заднего маленького, но стекла затонировны изнутри точно в цвет кузова, как- то не сразу и видно.... Никак не могу прихватить эту Газульку на стоянке, чтобы поговорить.... Посмотреть, что там внутри...
Alkus
3 Ноя 2015
хотя .. вот дополнение :(
8 сентября 2015 г. Верховный Суд РФ принял решение №АКПИ15-827 в соответствии c которым инспекторы ГИБДД получили право аннулировать и снимать гос. знаки, если изменения в конструкции Т.С. не зарегистрированы, на основании приказа МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке регистрации транспортных средств", который гласит:
При установлении органом внутренних дел, проводящим проверку, обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, регистрация транспортного средства прекращается (аннулируется) регистрационным подразделением по месту регистрации транспортного средства. При прекращении (аннулировании) регистрации признаются недействительным конкретное регистрационное действие (несколько регистрационных действий) и все последующие регистрационные действия. Регистрационные документы, паспорта транспортных средств, регистрационные знаки в случае их наличия сдаются в подразделение Госавтоинспекции и утилизируются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Регистрационные документы, паспорта транспортных средств, кроме признанных поддельными, а также регистрационные знаки, не предоставленные в регистрационное подразделение, выставляются в розыск.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Я думаю, если это в грузовом отсеке, то прицепиться не к чему- вы же груз везете (мебель барахло и тд), а вот попадать незаметно в грузовой отсек фургона, Газели 2705, 2752- это придумать надо, это искусство. Да и остекление бы там иметь тогда....
secvental
18 Авг 2013
344
15
ну у меня же как раз 2752 и перегородка снята, груз получается наполовину в грузовом, наполовину в пассажироском отсеке) и нет с точки зрения безопасности перегородки, то есть весь хлам полетит при дтп в водителя и дальше через окно :)
