Проблема Снять поддон 406
nemo210
9 Июл 2011
962
401
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ И НЕ ТОЛЬКО .
нужно снять поддон 406й но одно НО ТК он весь посажен на герметик 2 года назад то он стал почти каменный и весь прихватился что невозможно снять поддон никаким инструментом не получается оторвать его не сломав поддон
ваши предложения
ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ОТПАДАЕТ !
  • 0-02-01-01dd40d39b3e0d29987e57e34eee5b98b8256d0523e0091e312debf450fe01d4_full.jpg
    48.3 KB · Просмотры: 70
  • 0-02-01-3efc22bc1de1e906f0b7dbb6117b0cbd78610afa1ebba30ea5021ae7aafc1a1e_full.jpg
    108.7 KB · Просмотры: 69
  • 0-02-01-6b81687bdd5949bc465a151d3083a0547e842a49c3ec577c59d7b7d29be3b99f_full.jpg
    51.3 KB · Просмотры: 68
  • 0-02-01-81aa3019c3ae894369d75c540b20bcc5560d67f7320205df7c6ce43e318b2bc9_full.jpg
    62 KB · Просмотры: 61
Buh074
18 Ноя 2011
167
Re: ПОДДОН 406
Вбивать надо не отвертку, она узковата, я вбиваю стамеску, по ней можно и молотком немного. Начинать с удобного края, где самому как кажется удобнее будет, и потихоньку, главное не спешить. Все должно получиться. Герметик все таки не клей какой-нибудь типа жидкие гвозди
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: ПОДДОН 406
а вы молоточком по ножику постукивайте - он пойдет полюбому.
Значит молоток маленький или слабо бил. Очень мало вероятно, что поддон сломается, если только с одного края дать сильный изгиб. А ножичек пару мм толщиной геометрию поддона не нарушит.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: ПОДДОН 406
Я про тоже - похоже человек недооценивает всю мощь отечественного поддона ) хотя с дури можно ... (что угодно) сломать )))
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: ПОДДОН 406
Проблема решена
https://www.drive2.ru/l/5004867/
Берем метчик на 10х1.5 и нарезаем резьбу в ПОДДОНЕ . Далее берем 2 болта и вворачиваем в ПОДДОН несколько оборотов и с характерным шшшчпок и поддон внизу . Теперь с ним делаем что хотим дальше !!:drinks::drinks::drinks:
P.S, в теле двигателя резьба 8ка.
    20.5 KB · Просмотры: 23
    143.5 KB · Просмотры: 24
    150.8 KB · Просмотры: 20
    44.5 KB · Просмотры: 17
Buh074
18 Ноя 2011
167
Re: ПОДДОН 406
Как ты нарезал резьбу до блока??? У метчика есть заход на несколько мм, а тут тебе до блока надо было, чтобы болт уперся в блок. Сверлил? Закосячил резьбу в блоке?
По мне все это похоже на какую то саморекламу
Да и поддон разхреначил, зачем??? Герметик не клей!
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: ПОДДОН 406
Поддон НЕ ПОВРЕЖДЕН хватило несколько витков чтобы он отошел от тела РЕЗЬБА в теле НЕ ПОВРЕЖДЕНА
Да и прежде чем к..... почитайка статью человека http://www.drive2.ru/l/5004867/ который ЭТО сделал и рассказал .За что ему спасибо . МЕТОД АНТИВАНДАЛЬНЫЙ , Без стамесок и прочего механического инструмента .
и занимает 5 МИНУТ работы .
Если В моих словах "" САМО РЕКЛАМА "" то я тут ни причем . на вкус и цвет фломастеры разные
Я описал решение проблемы А НЕ ПИАРА !!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: ПОДДОН 406
метод неплохой, но вандалы тут ни при чем.
На многих иномарках передние крышки и поддоны стоят без прокладок. Просто приклеены на герметик. Там без пробивания ножа (лопатки) в стык-- вообще никак. И это штатная процедура (прописана в сервис-мануалах):)
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: ПОДДОН 406
Может быть не могу отрицать, не видел и не читал , но в данном случае нарезать резьбу куда лучше и проще чем ломать поддон !!??
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: ПОДДОН 406
Чего вы на него набросились? Чел задачу решил, поддон целый и снятый, его метод рабочий, только я бы по диагонали такие болты поставил.
Есть заходнОй и чистовой. На чистовом заход буквально 1 виток, на дюрале поддона болтом срезается на раз, даже не задерживается.
Тем более при этом шаге резьбы.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: ПОДДОН 406
Я поначалу тоже думал в диагональ сделать ! но в этом случае будет большой перекос . я ввернул только спереди по краям 2 болта и буквально вышло 2-3 витка НЕ более и поддон отделился уже руками без проблем .:drinks::drinks::drinks:
    150.8 KB · Просмотры: 9
oleg65
6 Фев 2012
81
45
не знаю - не встречал такого.
там же на поддоне есть спещ
иальные приливы
не знаю-не встречал такого.
на поддоне есть приливы с обоих сторон
через монтажку аккуратно поочередно молотком-никогда проблем не было, если , конечно на эпоксидке не приклеено
не смешно - но был такой случай на марщрутке у лиц не нашей национальности .
тогда сначала плакал я , а потом они - при рассчете.
