Снять блок предохранителей
Denz
22 Фев 2009
441
105
Проверил проводу на машине после электриков - так напряжение в 2х источниках есть даже когда зажигание выключено, причем ни один из предохранителей не задействован! В общем надо менять схему.
Теперь вопрос - а как открутить предохранители? Я кручу винты, а толку никакого. Судя по замыслу они должны откручиваться, но у меня просто прокручиваются, и как быть, как получить доступ к предохранителям, чтобы кинуть от них провод?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Прикуриватель запитанный от постоянного питания - я считаю это неверно и пожароопасно. Хочется не переживать - оставив машину на улице. Одна уже сгорела :((
А так и понял что саморезами - только почему они не откручиваются, ни один.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Одна уже сгорела
А не надо монетки вставлять и скрепки, должны быть предохранители.
Попробуйте откручивая саморез отжимать блок или под саморез ножом подцепить.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Не практикую монетки и скрепки - блок предохранителей на прошлой был целый. Прошлый хозяин намудрил с проводкой - вот и сгорела.
Спасибо за совет, я так думал вчера сделать, но не был уверен. Значит сегодня разберу.
