Снятие передней балки. Help!
Серпухов
12 Окт 2006
16
92
В общем нужно снять переднюю балку... Посмотрел что, где и как крепится -вроде все просто. Открутил все кроме заклепок в количестве 4 шт. по бокам балки. Я думал, что их с одной стороны подрежу болгаркой и они с другой легко вылезут, а оказалось нифига. Стоят намертво! Бил молотком не помогает, высверлить не получится ибо места мало.
Если кто снимал, помогите советом!!! Уж больно не хочется все подвеску снимать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Снятие передней балки. Help!
С каждой строны 2 болта к лонжерону снизу (у нижнего рычага) и 2 болта к кронштейну сбоку (у верхнего рычага, как бы внутри его рогов)
Серпухов
12 Окт 2006
16
92
Т.е. она снимается только в сборе???
Я думал что отдельно можно снять центральную часть, без "кожуха пружины". Или я не прав?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Серпухов, ничего высверливать ненадо, балка держиться 8-мью больтами
Если снимать все 8 болтов, то это всеравно что всю подвеску снять.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В том-то и дело, что в отличие переднеприводных авто с подвеской МакФерсон, где амортизаторные стойки упираются в кузов, балка в Волге является несущим элементом всех деталей подвески. Т.е. на балке собрана полноценная рабочая подвеска, а уже сама балка, как правильно сказано выше, крепится к кузову. А зачем нужно снять?
