Большая проблема Снова температура(
redfil
4 Авг 2013
36
49
Сражу хочу предупредить модераторов о том,что ответа на данный вопрос я не нашел на форуме.
Проблеме в том,что двигатель 402 Газ 31029 очень долго прогревается до рабочей температуры.
После замены помпы,термостата,всех патрубков,машина очень долго прогревается.Прошло около часа пока температура набрала градусов 60-70.Проехал несколько километров даже но бестолку.
На улице температура +10.
Патрубки,что от радиатора к термостату и от него все теплые.Шланг который идет с помпы на печку теплеет постепенно,хотя не пойму почему т.к проводил полную замену его и прочистку печки.
В чем может быть проблема?!!!:wall::wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
793
414
Однозначно НЕИСПРАВЕН термостат (постоянно открыт)! Любой термостат, перед установкой надо проверять в воде с термометром и определить момент НАЧАЛА открытия клапана (80*С) и величину открытия клапана при температуре 95*С (не менее 8мм). Только после такой проверки можно ставить термостат. Чудес не бывает! Удачи.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Я проверял,я дважды его нагревал и он открывался.И устанавливал я его он был в закрытом положении.
eam
3 Окт 2012
892
720
redfil, а в показаниях приборки Вы уверены? Попробуйте после 10 минут работы на холостом ходу заглушить мотор и померить температуру тосола, открыв пробку радиатора и опустив туда градусник.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Ну стрелка у меня дошла за час практически до половины первой шкалы.Ну даже если датчик врет и температура больше от почему тепло то идет еле еле.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну чудес то не бывает.
если не может прогреться , значит что то здорово охлаждает ож. а что там кроме радиатора может охлаждать? значит слишком много ож идёт через радиатор. либо всё же термос неправильно работает, либо допущен какой то косяк при установке ( хотя какой косяк можно там допустить что бы такой недогрев был...).
покупай ещё термос. другой фирмы, в другом месте. вари его и если исправен - ставь.
з.ы. кто то на зиму вставляет в большой круг охлаждения рессорную втулку, тем самым уменьшая проток ож через радиатор.
з.з.ы.
а что там выбито было на термосе? какие цифры?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
redfil,у нас корпус термостата старого образца и с резиновой прокладкой не встает на свое место.Вот и получается щель.
redfil
4 Авг 2013
36
49
как ни странно сегодня купил термостат фирмы Bautler с резинкой в комплекте на авторынке.Стоимость 300 рублей в отличие от того что покупал в фирменном магазине Газ который шел без резинки и стоил около 120 рублей.Термостат встал как влитой на свое место,сейчас герметик остынет и буду пробовать заводить.надеюсь что все получится....
Добавлено через 2 часа 58 минут 52 секунды
Поставил термостат новый и ничего не изменилось,температура на половине первой полоске останавливает и все.Скажите может ли быть проблема в том что ОЖ много?т.к у меня аж бачок полный?или мб воздух там т.к трубка печки теплая.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
смотри как поставил термос,может резинка соскочила при установке,она важна! Так-же слей весь тосол ,наверняка мусора там хватает,залей новый,по правилам,чтоб без воздушной пробки и будет все хорошо!:)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
сам термостат устанавливается так чтобы между корпусом, самим термостатом и его крышкой с патрубком не было щели и ОЖ там не церкулировала, а циркуляция начинается при его открытии. Для заполнения системы ОЖ в термостате предусмотрено отверстие мм 1,5 диаметром через это отвертие вытесняется воздух при небольшой завоздушености системы. Скорее всего нет хорошего уплотнения самого термостата в его корпусе и ОЖ через протечки имеет возможность циркулировать
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я попробую из велосипедной камеры вырезать самопальную прокладку,НО на заведомо рабочий термостат.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
немного слей тосол из системы,сними верхний патрубок радиатора ,заведи двс если с петрубка пойдет тосол то виноват термостат. если нет то зажигание позднее.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
эээм. вообще после покупки машины ездил без термостата, оказывается. начал перебирать ГБЦ, увидел, что в корпусе термостата пусто)))
и печка грела, между прочим.
сейчас вот купил, поставил.
но клапан термостата не достает до выхода из корпуса... как такое может быть? на термостате написано, что идет для 31029.
а получается вот чего.
ничерта не пойму вообще.
кто то поделится комментариями? :)
    34.4 KB · Просмотры: 19
eam
3 Окт 2012
892
720
Abakarr, что-то я недопонял - Вы термостат какой стороной поставили? Надо так (там для 3110, но сути это не меняет). А у Вас, как мне показалось из рисунка, он широкой стороной смотрит на мотор, а не на печку.
Естественно. Термостат закрыт при низких температурах и открывается при высоких. Если его нету, то жидкость всегда идёт по большому кругу через печку. Из-за чего мотор во время прогрева отдаёт часть тепла и дольше греется.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
там он только в одном положении влезает в корпус, как я понимаю.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
интересно в книгах по 2410 и 3110 по разному написно про отсутствие термостата. В одной пишут что будет по большому гонять все время, в другой что по малому...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Будет ни рыба ни мясо. На 402м бОльшая часть пойдёт по малому, т.к. там меньше сопротивление, малая часть пойдёт по большому через радиатор. Будет как дольше прогреваться так и рискует перегреться раньше времени.
