Снова о перегреве 402-го
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Привет всем!Делюсь горем:после снятия головы для замены направляющей(попутно спланировал плоскость) движок,до этого весьма холодный даже в горах летом,стал кипеть ПОД НАГРУЗКОЙ(при подъемах или грузе на борту) при скорости 80 и выше,по городу летом под сотню,но не более.Последовательность поиска:термостат-норма,замена для самоуспокоения,радиатор-распаял,но зря-чист,помпа-замена , эффект нулевой ,патрубки,ремни,шкивы,состав смеси,чистка водораспределительной трубы в ГБЦ(надеялся на комок стружки или тряпку,забытую фрезеровщиком,но зря),тормоза,ходовая-норма.Скажите,коллеги,ЧТО ЕЩЕ я забыл проверить или поменять?На трассу мне путь закрыт!!!!:fie:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
посмотри на состояние прокладки
:yes4:
С большой долей вероятности могу сказать, что поставил прокладку не той модификации (у тебя движок 24-й, если написал про водораспределительную трубу в головке): там разные отверстия для водяных каналов, в отличие от 402-го.:unsure:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Спасибо за быстрый отклик Эдуарду и Андрею!О трубе написал по старой волгарской привычке,ее там действительно нет,но канал-то остался.Голову снимал и даже опрессовывал на предмет появления трещины.ГБЦ чиста и невинна.Карлсона подумываю поставить,но...раньше то без него прекрасно обходился.Намедни еще раз термостат сменил на более холодный,но чудес не бывает,а так хочется...:yes4:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Тогда возможно всё таки тоже прокладка - на Волгу и Газель они разные: отличаются водянными отверстиями в районе 4-го цилиндра.
Если, как ты сказал, всё остальное исправно, возможно причина всё таки кроется именно там.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Была та же фигня, скидывал головку и менял прокладку, оказалось вода грелась от газов выпускных клапанов - брак прокладки раздолбанное отверстие, но я его при установке почему-то не заметил, 100% гарантии даю - дело в прокладке. Но я разные встречал: для 24, для 402, причем с круглыми и квадратными "водяными" отверстиями. Ставь лучше ту, которая стояла изначально.
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
В каком состоянии радиатор?..Промывал ли соты под давелнием?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Слава
31 Дек 2006
33
11
Большой привет волговодам!
Короче у меня тоже была такая проблема. перебрал все че можно. пока доедешь из одного конца городана работу в другой через эти все пробки . только и смотрел на датчик температуры. я поставил одинадцати лапостной винтелятор от газели и шкиф тоже от нее диаметром 120 мм . только тут была маленькая проблемка с вентилятором и шкифом. пришлось еще купить две дюралевые проставки .одну подкладываешь под шкиф чтоб выровнить ручьи шкифа помпы с другими шкифами а другую проставку между винтелятором и шкифом помпы это чтобы винтелятор не задевал за шкиф колен вала. а еще пришлось ремень поменять ото натяжки не хватало. я поставил ремень contenintal 10*990 размер ремня. после этого я стал спокойно ездить по этим пробкам. но если я подымаю температуру до сотни из за быстрого старта со сфетофора . то карлосон ее приводит в норму за короткий участок времени чем с обычным вентилятором.А забыл у меня помпа стоит с одним подшипником. если помпа с двумя подшипниками я непомню производителя может не подойти шкиф меньшего диаметра.
