Проблема Снова неправильно показывает спидометр.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Всем ПРИВЕТ!
Стояла у меня на 24-ке пятиступка с тросиковым приводом. И решил я перевести ее на приборку Рижскую от 3110. Когда просто воткнул 10-ти импульсный датчик, она завышала показания спидометра примерно 8/6. Тогда я заморочился, купил вот такую ведущую шестерню 3110380203301
и вот такую ведомую 31103802034 (20 зубьев). И все их заменил. Стояла ведомая на 19 зубьев. Датчик поставил на 6 импульсов. И теперь спидометр четко завышает в 1,6 раза!!!
Где я начудил?
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Прежде всего в описании проблемы. 8/6 следовало бы перевести в десятичную дробь, получаем 1,3. Следовательно ранний вариант давал меньшую ошибку.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Как бы ошибки со штатными 3110-ми шестернями, ГП 3,9 и 3110-ой приборкой быть не должно в принципе. А она есть, будто датчик не 6-ти, а 10-ти импульсный. Но я фигею с такой ситуации...
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
В общем, проблему буду решать радикально. Вчера поездил наплевав на показания спидометра. Гудит и воет на всех передачах. Все подшипники стоят новые...только зря поставил. Видно, хана этой коробке пришла.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
В каропке.
:rofl: Добил агрегатину...хану ей ты привел.:haha:
Зачем ремонтировать, если это не твоё дело.
Кста, масло влить не забыл?
Так может действительно в масле дело? Залей более густое - для вашего климата можно.
А ещё обрати внимание на кардан, точнее на его крестовины - они тоже много шума добавляют.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Да не парьтесь. Будет другая коробка. Проблема была в показометре спидометра. А гудела она и раньше. Думал подшипники, разобрал, поменял. Не помогло. Коробка одна из ранних, выработка, посадочные места. Пора ей на покой.
koleso
11 Фев 2012
784
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Стрелку смазывать бессмысленно.:rofl:
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
какой стоит, от этой коробки?
А коробка от этой машины? Мне кажется что на 24-е не ставили пятиступки. 29-я шла четырехступая, пятиступки были по отдельному заказу.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Коробка как бы даже не с газели. Еще под тросик. Ставили до меня. Я на ней даже и не ездил почти. Но помнится, что и на спидометре 2410 она фигню показывала. Мост был 3,9 от 2410 стал 3,9 от 105-ой. Я переставил шестерни в коробке, и она стала показывать, будто датчик 10-ти импульсный.:closep:
Но на нем написано 6 импульсов!
koleso
11 Фев 2012
784
А коробка от этой машины? Мне кажется что на 24-е не ставили пятиступки...
В том то и дело, что у меня на 24ке стоит 4-ступка и мост 4.1.
Если ставить 5-ступку, то и мост надо менять, не попутать...
на ГАЗ21 - 4.5
на ГАЗ3110 - 3.9
на ГАЗ31105 - 3.6
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
... на спидометре 2410 она фигню показывала. Мост был 3,9 от 2410 стал 3,9 от 105-ой. Я переставил шестерни в коробке, и она стала показывать, будто датчик 10-ти импульсный.:closep:
Что-то и в мосту не сходится...
Лопатить инет, считать зубья, посчитать передаточное отношение имеющегося моста и под него подбирать шестерню в коробке...
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Забить и скорость по навигатору определять:haha:
Кстати, чем смазать, а может и не смазать, стрелку спидометра?
Точно проблема в стрелке?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Да, именно так и поступал при установке 5ступки на 31029. А когда поставил мост от вольвы (3,19) - просто ввел поправку в БК и на спидометр не смотрел.
koleso
11 Фев 2012
784
На Ситроене отказал (вероятно) датчик скорости,
ни спидометр,ни одометр,ни расход не показывает.
Смотрю скорость по навигатору...:)
Vel
30 Янв 2009
891
286
224
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Вот ведь чудеса!
Снял я КПП. Проверил на 4-ой прямой передаче - за два оборота первичного вала привод спидометра делает один оборот. Т.е. Шестеренки стоят точно от 3110. 10:20. Датчик 6-ти импульсный.
Взял тут недорого 4-х ступку старинную. У нее за три полных оборота первичного вала привод спидометра делает чуть больше одного оборота. Отношение, как и положено, 6:19. Так вот с тем же датчиком скорости спидометр стал показывать правильно! Что же у меня за приборка такая? В милях?
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
если решил проблему с неправильным показанием спидометра, отпишись, такая же хрень, на 8 км показывает больше скорость, чем показывает регистратор, стояла 4 ст, тот же хрен 8 км больше кажет, датчики менял, не помогает, может gps меньше скорость показывает, я уже думаю что так и есть!?
