Снова возникла очередная задумка
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Итак, т.к. я любитель изменять что либо в машине, особенно по части электрики пришла мне в голову идея, чтобы внедрить блок индикации бортовой системы контроля от ваз 2110.Я думаю это будет актуально для тех у кого торпеда старого образца(2410,31029).установить его можно под часами на месте черной заглушки(на 2410 там свет. индикаторы).Зато если все подключить, будет отображение незакрытых дверей, малый уровень масла и ОЖ и т.д.Вобщем попробую найти такой блок, рассмотреть его детально ну и далее отписываться что да как....как вариант рассматриваю блок от 2114-15...но я незнаю куда его можно "впендюрить" чтоб красиво было.Вобщем высказывайтесь, мне интересно ваше мнение.
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
Мдя....
Кулибин прямо таки!!!!
Идея прикольная, да и поповоду контроля задней оптики-:good:
про уровни жидкостей- вообще молчу.
Офицер! Я конечно понимаю что проверять надо ежедневно, но что если в дороге потекло и уровень соответственно падает на ходу... (я про тосол например)...?! А тут сразу станет понятно...
Дублирующие датчики точно лишними не будут! Лично моё мнение.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Sparrow, Проблемма не в устранении неисправности, а в качестве датчиков, например из десятка датчиков уровня масла ну два работают приемлемо, тоже самое и по датчикам жидкостей в бачке омывателя и ож, нужна альтернатива отечественной электронике. Работая на сто частенько с этим сталкивался, одному клиенту датчик уровня масла меняли раз 5, потом его это достало...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
а вот почему тогда эти тазоводы не устраняли неисправность а пытались эти сигнализаторы отключить?что, так тяжело перегоревшую лампу поменять в стоп сигналах и т.п.?я хочу установить это для удобства и большего контроля за машиной...
Глючили они сильно раньше вот и бесились хозяева. Сейчас качество вроде получше стало. (А может все уже отключили))))
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Vic 09
16 Мар 2009
402
Интересна судьба Вашего предложения. На какой стадии внедрения или разработки она находится?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если есть желание, то можно сделать все что вашей голове вздумееться,я на совоей 3110 поставил приборку от105 подключил все пиктограммы кроме уровня масла в ДВС и износ колодок, т.к.колодки проверяю при сезонном замене резины, а на масло лень было сверлить поддон
2,262
Из всей панели мне лично нужен датчик исправности ламп стопов. Причина - как то 2 дня (может и больше) ездил без стопов (РР дурил и лампы перегорели) и ведь никто не остановил и не сказал, что не работают, а я глядя в зеркало радовался, что иномарки от меня шарахаются и близко не подезжают (вожу по городу в режиме тапка в пол).
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Понял что стопы не работают, когда ночью подавал задом к стенке. С лампами поворотников легче - если не работает лампа, то на панели зелёный глазок не моргает в такт поворотнику. В датчиках дверей и жидкостей не вижу необходимости, они для лентяев. Если дверь открыта, то она дребезжит при движении. Под капот часто надо заглядывать и видеть своими глазами, что в бачках.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
дело не в том что видеть или не видеть, то что в бачках под капотом, а в том, что если есть лампочка на панели приборов то почему не сделать так, что-бы она горела в момент своего предназначения
