Большая проблема Снашивается диск сцепления
Сурменко
17 Окт 2009
Авто ГАЗ-31029. За год снашивается третий диск сцепления ( лепестковый) со стороны корзины, плохо включаются передачи.Шток регулировали. Машина б,у, корзина сцепления обыкновенная. Масло меняли, подшипники проверили, но результат нулевой. В сервисе только диск заменят, и говорят все нормально.Двигатель 402.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Шток регулировали.
Вообще-то, родной шток не регулируемый.. Может быть так регулируют, что оно постоянно подбуксовывает.
а что один диск-то менять?? Почему не заменить корзину, есть гарантия, что она не потеряла эластичность? Сервисмены молодцы - надолго себя работой обеспечили.. :) Не крои - меняй сцепление целиком и вилку посмотри, при замене.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
может на первый взгляд корзина и смотриться добротно,но как уже сказали ранее лучше поменять на новую,
я бы посторался найти что нибудь из импортного,поверь мне это уже пройденый материал,
посмотри в каком состоянии упорный болт вилки и саму вилку,
и еще большую роль играет размер,и вид выжимного,их много аналогов и каждый подходит,но не каждый для твоей корзины,один может недовыжимать,другой выжимает но лапки срежет уже через 5000 т пробега,ну а третий будет постоянно гонять
да шток поставь саморегулируемый
удачи !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при штатном ходе поршня 14мм ни то не друое невозможно.
конструкция сцепления в целом на волге такова, что выжимной постоянно прижимается к лепесткам и как ты говоришь "гоняет". так что опять же от самого выжимного подшипника тут ничего не зависит.
таких штоков в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
раньше, на 24ах использовался РЕГУЛИРУЕМЫЙ шток рцс. но там была оттяжная пружина и принцип работы и регулировки был как на тазах-классике.
в последующих моделях шток нерегулируемый и принцип работы и регулировки свой.
ставить регулируемый шток не имеет практически никакого смысла, бо воткни ты туда хоть лом, двигаться он будет всё равно те же 14 мм.
з.ы.
по теме :
автор,меняй сцепление в сборе. лучше на импортный аналог .
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
А я бы еще и на маховик посмотрел бы. Смотреть на плоскость, которая с диском сцепления контактирует. Если там есть трещинки - то либо меняй маховик, либо может его как-то отшлифовать (проточить) можно, чтобы от трещин избавиться.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ты от трещины так не избавишься, врядли настолько мелкие, если вообще есть.
балансировать не обязательно после замены
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Поэтому употребил слово "может" У меня два маховика валяются с трещинами. Когда обнаружил - заменил на новый сразу.
