Смотреть в теме
Gaza
20 Июн 2008
40
16
Здорова народ !!!!:drinks: Я у вас тут новенький и уменя такой вопрос ?
У меня почему та на 405 дв. начали звенеть пальцы (детонация преждевременна или поздняя) немогу определить вобщем при разгоне как на третью перехожу так все как погремушка причем что на ГАЗУ что и на БЕНЗИНЕ одинаково иногда и на первой и второй и т.д.
Началось где то неделе две назад я поменял масло свечи фильтр воздушный потому что время подошло и один хрен звенит
. В чем проблема??? может мозги тупят хотя лампочка не горит.
Дв. 36 тыс прошел.
И кстати двиган начал быстро гредся вентилятор каждую чутли минуту включается (даже при движении)но не кипит
Так недолго прокладке головки блока прогореть или клапанам если неуже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Смотреть в теме
детонация не может быть не ранней не поздней. она может просто быть.
ранним или поздним может быть зажигание. детонация явный признак раннего зажигания. проверять\менять датчик детонации.
мозги прошивались под газ? если в них лазили - мож и с ними чего нить.
Gaza
20 Июн 2008
40
16
А где датчик находится для начала ??? И прошивку под газ не делал потомучто нет ее под мой копьютер, интересовался уже .
7,963
3,818
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Детонация, сопровождаемая перегревом - это части одного целого.Поясняю: при перегреве возникают условия для детонации даже на исправном двигателе, а при чрезмерно раннем зажигании возникает детонация , а за ней и перегрев, как следствие обоих.
Так что тут старая загадка: что раньше появилось-курица или яйцо?В приложении к проблеме: что раньше появилось: детонация или перегрев?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
У меня почему та на 405 дв. начали звенеть пальцы (детонация преждевременна или поздняя) немогу определить вобщем при разгоне как на третью перехожу так все как погремушка причем что на ГАЗУ что и на БЕНЗИНЕ одинаково .
на ГАЗУ детонации (слышимой) быть не может в принципе...... зажигание хоть закрути до упора.....влей хоть ведро газа ..... пальцы звенеть не будут как на бензине..... так что дело не в ДД и не в зажигании.....
для начала скинь ремень навесного оборудования...... и погазуй...... очень похоже что разбита помпа и именно она погремушка и виновник перегрева.....
balsan
13 Мар 2007
405
227
Но помпа будет звенеть постоянно,а не только
при разгоне
Gaza
20 Июн 2008
40
16
Господа я разобрался со своей проблемой у меня просто накрылся датчик кислорода (тот который у дроссельной заслонки стоит), а лапочка по предательски не загоралась и пальцы звенели е мое что на газу что на бензине но на бензине сильнее. Проблема исчерпана.
И еще вопрос такой где можно взять пружинку для дроссельной заслонки ото у меня она лопнула пришлось оттянуть и загнуть педаль стало жестче а в магазинах ее нет только механизм в сборе, 1300р не хочется платить из за одной пружинки.
7,963
3,818
Датчик кислорода вообще-то в выхлопной трубе стоит.
