Смесь для ДВС
соколит
24 Окт 2012
392
136
Думаю тема не новая, но на сайте не нашел. У кого какие мысли:
[ame]https://youtu.be/IV2B3dgF_to[/ame]
12,259
5,560
Было. Лет 5 назад.
Вещь хорошая и на инжекторном вполне осуществимая.
Но.
Мороз иногда бывает. :haha:
И масло в двигатель нужно совершенно другое.
Burlack
15 Дек 2007
2,019
3,889
520
Было. Лет 5 назад.
Гораздо больше. Ещё в конце 90-х- начале 00-х друг работал водителем в некой московской фирме "Аквазин", которая пыталась заниматься продвижением подобных систем на рынок. Что у них получилось и получилось ли вообще- не знаю, друган вскоре сменил работу, и больше про "Аквазин" я не слышал.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Но.
1. Почему только на инжекторном? Из-за лучшего распыления воды и перемешивания смеси.
2. В отношении зимы согласен, не столько из-за замерзания воды (для этого есть спирт), сколько из-за образования кислот (смесь воды и сгоревших газов, в которых есть сера)
3. Чем должно отличаться масло от обычного?
12,259
5,560
Гораздо больше.
Я про обсуждение здесь.
Полковник2 много толкового рассказывал.
Можно отключать и подключать. Пусть комп регулирует подачу.
Вода неизбежно попадёт в масло.
При обычном сгорании образуются газообразные кислотные окислы.
С водой в цилиндре будет образовываться кислота. К чему приведёт осаждение кислоты на зеркало цилиндра?
Кроме того, там разные металлы: чугун, сталь, алюминий. Получится электрохимическая коррозия.
Вот от всего этого и должно защищать масло. То, которое сейчас, не справится.
соколит
24 Окт 2012
392
136
В 80-х видел эту систему у сослуживца. Установлена была на Москвиче 2140. Устанавливал он ее при пробеге чуть более 100 т. км. По его отзывам двигатель, даже на 76 бензине работал без детонации, мягче, экономия до 15-20%. В отношении мягкости проверял на его машине сам, про экономию сказать ничего не могу.
При 130 т.км. меняли ему кольца. Что удивило после снятия ГБЦ, это абсолютно чистые клапана, поршневая, свечи. Никакого нагара.
У меня частенько возникает мысль поэкспериментировать с этим, но никак не доходят руки . Может кто ставил себе эту систему? Есть чем поделиться?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... У меня частенько возникает мысль поэкспериментировать с этим, но никак не доходят руки . Может кто ставил себе эту систему? Есть чем поделиться?
А чего тут экспериментировать? Неужели никто не замечал, что двигатель
в сырую погоду работает лучше. Читал еще в советские времена про бензин с водой. Данные экспериментов по применению этого компота были не плохие. Но для постоянной эксплуатации надо было решить две задачи:
1. Решить проблему с замерзанием воды.
2. Вода в бензине должна быть во взвешенном состоянии, иначе бензин
вверху, вода внизу бака.
соколит
24 Окт 2012
392
136
С этим все понятно. Интересует именно экономия бензина. Стоит ли связываться?
Добавлено через 6 минут 52 секунды
1. 50% смесь спирта. Но зимой эксплуатировать не хотелось бы из-за образования кислот.
2. Подвод воды в район диффузора на карбе, через жиклер (но нужно подбирать).
Как вариант подвод пара, если медный трубопровод пустить через выхлопной коллектор, а с него в карб. Но в этом случае смесь будет хуже сжиматься.
12,259
5,560
Вот поэтому и нужен отдельный бак и впрыск воды под управлением компа.
Настройка обычного карба с несколькими жиклёрами - головная боль, а если ещё и водяной жиклёр, то маловероятно настроить как надо. Да ещё на разные режимы.
Пусть с этим делом программа разбирается.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,162
Видел подобное, реализованное на ВАЗ-2102, в начале 80-х. Каждый год отдыхали на Волге (река)), в тот год, по-соседству, разбили бивак москвичи, у них как раз вот такая необычная машина была, хозяин - сотрудник НАМИ. Помню, отец живо этим заинтересовался, даже координаты взял, но потом перегорел, к идее..))
соколит
24 Окт 2012
392
136
Если сотрудник НАМИ, значит какой то эффект все таки был.
В 80-х я на своей "копейке" опробовал упрощенный "турбонаддув". В район диффузора на карбе врезал медную трубку соединенную с выпускным коллектором.
По ощущениям, вроде как было увеличение мощности, но больше мне понравилась экономия топлива. Если раньше на 410 км пути я тратил 35-40 л 76 -го (движок был дефорсирован доп. прокладками ГБЦ), то с этим "турбонаддувом" на такое же расстояние расходовал 25-27 л. Позже систему демонтировал, поскольку карбюратор засирался не по детски.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Вспрыск воды применялся еще с 1962 года в турбованных моторах,охлаждая влздух и увеличивая степень сжатия без детонации...Думаю если это была бы ,так сказать,правильная идея ее наверное бы развили за столько лет...
А, так ,она всплывает переодически ,в разных интерпритациях, будорожа умы тех кто это еще не слышал...
соколит
24 Окт 2012
392
136
Сейчас не могу вспомнить источник, но впрыск воды в смеси со спиртом применялся в авиационных моторах для резкого увеличения мощности (типа форсажа) во время ВОВ.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Именно впрыск.
А не через карб.
Через карб - тупик.
Знаю точно, что сослуживец на Москвиче использовал метод эжекции. Вода из емкости подавалась самотеком и распыление ее происходило в карбе в районе диффузора через иглу от медицинского шприца. (если не ошибаюсь диффузор имеет форму сопла Лаваля, где происходит разгон ТВС и ее интенсивное распыление)
А где то видел еще схему использования выхлопных газов от коллектора для поддавливания емкости с водой. Там вода подается уже под небольшим давлением. Как вариант возможно использование бачка омывателя с эл.моторчиком.
12,259
5,560
Я чего против карба.
Если двигатель стоит на месте, работает в одном режиме, то вполне можно.
Но на разных режимах нужна разная смесь. Плюс зависимость от температуры.
Вот это резко усложняет устройство карбов и осложняет их регулировку.
Отличная работа на одном режиме не гарантирует даже хорошей работы на другом.
Механически: жиклёры, заслонки, клапаны, каналы и т.д. весьма трудно учесть все возможные обстоятельства.
Поэтому попытки использовать воду были малоэффективны и в серию не пошли.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Интересно каким образом штатный комп будет регулировать процент воды в ТВС?
С работой компа мало знаком. Понятны датчики т-ры, расхода воздуха, оборотов двигателя, штатные. А учет воды в ТВС чем измерять?
соколит
24 Окт 2012
392
136
как вариант еще одно ЭБУ, и еще одни водные форсунки. Правда сложно это и трудноосуществимо
Так это проще 20 спутников с Восточного на орбиту закинуть.:)
