Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Решил сам переделать проводку
Чтобы переделать проводку надо просто вынуть все необходимые пины из одной колодки и переставить в другую. Процедура занимает 10 мин.
Но если при этом есть понимание, какой провод за что отвечает, то и направление нумерации контактов не требуется.
ЭБУ был перепаян или приобретен другой?
7,965
3,818
Передалать разъём на ДМРВ, как показано выше. И разобраться с ЭБУ. Либо приобрести ЭБУ под плёнку, либо переделать старый. В старом нужно кроме смены прошивки ещё кое-что перепаять.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
У меня есть микас под нитевой ДМРВ и соатэ под пленочный ДМРВ, соответственно и ДМРВ есть под них. И проводки есть под нитевой ДМРВ и под пленочный. Поставлю проводку под нитевой ДМРВ, присоединю колодку под пленочный. Хочу сделать чтоб можно перекинуть ЭБУ с ДМРВ в любой момент на другой. Разгон на нынешней машине с соатэ не нравится, вялый слишком, на предыдущем авто с микас разгон шустрей был.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Может есть смысл купить МИКАС под пленку с новым каналом детонации, а оба старых продать? Я бы, наверное, так и сделал.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Понятия не имею о чем вы говорите.
А что тут непонятного? В наличии есть нитяной МИКАС и пленочный СОАТЭ, на котором машина не едет. Правильно? Коль возник соблазн установить пленочный ДМРВ, то, думаю, есть смысл избавиться от обоих этих ЭБУ, а на вырученные деньги купить пленочный МИКАС. Например, 241.3763 000-31.
По поводу канала детонации, надо брать такой блок, на бирке которого указана версия ПЗУ (№ прошивки) 5ХХ - 6ХХ (например, 580). Под такой блок в открытом доступе имеется большое всего прошивок на все вкусы и предпочтения, а кроме этого с таким блоком легко и просто перейти на ДАД+ДТВ и вообще избавиться от ДМРВ.
12,271
5,577
А я хочу наоборот, с плёнки на нитку.
На старой и расход был меньше и разгон лучше.
МИКАС 7 + ДМРВ нитка.
На новой ИТЕЛМА + плёнка.
Проблемы с ДМРВ уже были, что-то пропаяли, ...
А сейчас такое впечатление, что где-то плохой контакт.
Нет тяги. На подъёмы иду на второй, раньше там же - на четвёртой.
Но иногда на секунды "просыпается".
Проводка живая, контакты почистил многократным соединением. Результата нет.
Целиком косу менять пока затруднительно, донор под снегом.
А в колодке разъёма косы нет контакта 36, связь регулятора СО с ДМРВ.
Контакт 31, прожиг, есть.
Если протянуть провод от 31 до ДМРВ, поменять разъём на косе, без регулятора СО ЭБУ будет нормально работать?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Если протянуть все необходимые провода, то все будет прекрасно работать.
Другой вопрос, может таки для начала есть смысл подключиться, да посмотреть, что там происходит? А то можно и провозиться и денег вложить, а по итогу окажется, что для решения вопроса этого вовсе не требовалось.
12,271
5,577
денег вложить,
Ни копейки.
Два ЭБУ + два ДМРВ. Нитки.
Один точно рабочий, с моей старой. Про второй не скажу, не проверял. МИКАС 5.4.
Добавлено:
Завтра доберусь до донора, отрежу разъём ДМРВ, протяну провод.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Не совсем понял задачу. 5.4 - это под нитяной ДМРВ. Если второй блок тоже под нитку и сами ДМРВ тоже нитяные, то зачем что-то надо переделывать?
Или речь идет о внедрении косы от пленочного варианта?
Добавлено:
Резать точно ничего не стоит. Если коса на полу, то не составит труда вытащить этот разъем вместе с проводами, вытащив контакты из разъема ЭБУ.
К стати, если не в курсе, пины из разъема вытаскиваются элементарно при помощи женской заколки "невидимка", если на ней сточить оба конца на одном уровне.
12,271
5,577
Сейчас Волга с плёнкой. Но есть проблемы.
И есть два комплекта нитки.
Минус в том, что проводка под нитку на доноре под снегом.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
Не думаю, что это лучшая задумка. Скорее правильнее было бы разобраться с проблемами.
У меня вот была обратная ситуация: вместе с двигателем досталась нитяная система с МИКАС 5.4, которую буквально сразу пришлось переделать на пленочную с заменой ЭБУ на МИКАС 7.1. Почему так? Причин несколько и описывать все тут не буду. Но могу сказать, что ни разу мыслей вернуть все взад с тех пор не возникало. По началу тоже сомневался, так как опыта не было вообще. Потому в проводку было внедрено все необходимое, чтобы можно было оперативно подключать как нитяной, так и пленочный комплект. Но это просуществовало недолго и моторную косу я заменил на пленочную, а старую вместе с 5-м МИКАСом и ДМРВ продал. За недорого удалось обзавестись еще одним запасным 7-м МИКАСом (брал неисправным, заменил микросхему), который теперь есть про запас.
С пленочным ДМРВ была своя эпопея. Его пришлось менять несколько раз, довелось покататься и на "настоящем", и на новоделе и на китайском. Где-то после года безуспешной борьбы моя нервная система не выдержала, и я переделал все на ДАД+ДТВ. С тех пор, а это уже где-то пять лет, на моей машине ДМРВ вообще нет. Пробег за это время составил больше 100 000 км, эмоции только положительные.
Это я все к чему. Откатиться до нитки, оно то, конечно, можно, но, полагаясь на мой опыт, большого смысла это не имеет. В данном конкретном случае правильнее будет наверное обзавестись нормальным пленочным ЭБУ и ДМРВ, а все старое продать. По деньгам выйдет еще и с наваром. Но прежде, пока эта процедура будет на стадии реализации, надо приобрести диагностический шнур и разобраться, как с его помощью подключиться компьютером. Шнур стоит копейки, а процедуру подключения под силу освоить даже домохозяйке. Программы все в открытом доступе, потому сложностей там ни каких возникнуть не может. Информации по этому поводу тоже валом, главное, немного желания. Ну а если что будет непонятно, то всегда можно будет задать вопрос и получить на него разъяснения.
12,271
5,577
Нужен переходник.
Я брал на Али.
И, естественно, плёночный ДМРВ и ЭБУ с прошивкой под плёнку.
Добавлено:
Около 2000 с пересылкой.
Подключение и разборки с ПО для меня мелочь.
Буду переделывать проводку на универсальную.
Пока оставлю всё до тепла. Надо паять, а при минусе в гараже несколько затруднительно.
Пока буду щемить тот, что стоит, но, судя по всему, неисправность именно в ДМВР.
Когда глюки были в первый раз, лет 6 тому назад, купил ДМРВ, но он сразу сдох.
Сейчас с ним машина вообще не заводится.
    646.6 KB · Просмотры: 4
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
По ссылкам пойти не могу, но не суть.
Переходник за 700 это конечно круто, но, думаю, три провода (+, - и k-линию) подключить корона не упадет. Самих же KKL адаптеров VAG COM 409.1 как грязи от 200 до 400 рублей. Если он будет на чипе СН340 - его хватит для личных нужд с головой.
На счет ПО что-то не понял. Все ПО для МИКАС 7 в свободном доступе. Причем, как для диагностики, так и для редактирования прошивки. То есть бесплатно или НАШАРУ.
12,271
5,577
За 400 не видел, 600-700.
ПО с ним в комплекте.
Но пока подожду.
Пенсия не резиновая. :(
Добавлено:
4.
На ДРОМЕ подробно описано, что и куда.
Т.е., один переходник можно откинуть.
Паяльник из рук пока не падает. :D
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,279
370
4.
Три нужно. Всего три. Четвертый - L-линия не используется ни для диагностики, ни для прошивки.
По поводу адаптера, если уж совсем туго, его можно самому сделать по этой схеме, если есть старый ноутбук с СОМ-портом. Если нет, то можно из какого-нибудь кабеля для прошивки телефонов сделать.
