Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
У меня бортовой комп стоит.
Может он мешает?
Его в обязательном порядке надо отключать от к-линии во время диагностики. С двумя устройствами одновременно работать не будет.
Добавлено:
Ни одна прога не видит адаптер. :wall:
Либо неправильно в проге указан СОМ-порт, либо установлен какой-то кривой драйвер, либо что-то со шнурком.
На каком он чипе вообще?
12,286
5,589
СОМ-1. Драйвер ставил на него с диска.
Сама прога не установилась, запрет Администратора.
При попытке обновить дрова сообщение, что установлен лучший.
Чип LW329, драйвер CH340С.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
@Вольга, Мистика прям у вас. Я заказал адаптер на озоне, подключил к компу дома с 11 виндой, она сама драйвер установила и без проблем перепрошил два микаса. Может USB порт не рабочий, попробуйте вставить в другой.
12,286
5,589
Порт рабочий. Цеплял к нему внешний диск.
А также с него ставил драйвер.
У меня комп без привода, прицеплял внешний.
Я заказывал на Али.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Чип как раз СН340. А LM329 - это четыре компаратора. По сути, согласующее устройство.
Добавлено:
Глянь тут, может найдешь какую-то ошибку при установке
Вот еще, для Windows 10^
12,286
5,589
Скачал.
Установил.
Перезагрузил.
Присоединил.
"СН340 (СОМ1) работает нормально."
Проверю на машине.
Добавлено:
Вот такое от компа.
OpenDiagFree сообщила, что адаптер не подключен к машине.
Пойду подключу.
    35 KB · Просмотры: 4
12,286
5,589
До разъёма адаптера провода прозваниваются.
Но.
Ни с одной точкой внутри адаптера ни один из трёх проводов +12, масса, К - не стыкуется.
Нужные контакты разъёма с платой не соединены.
    742 KB · Просмотры: 2
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Что-то неправильно подключено значит. Если колодку адаптера повернуть на себя штырями и чтобы узкая часть смотрела вверх, то самый правый контакт в верхнем ряду это будет "+12В", в нижнем ряду второй справа "k-линия", а пятый справа "земля".
Вот мой адаптер вместе с колодкой ОБД. Там даже нацарапано что где.
12,286
5,589
:wall: :wall: :wall:
Теперь понял, что сам дурак. Прицепил зеркально.
Там на колодке два контакта голые, я их и принял за 4,5 - массу. Нумерации контактов нет.
Сегодня еду в город, вечером перепаяю, проверю, отпишусь.
12,286
5,589
Видели камень, на каком памятник Петру Первому стоит?
Вот такой с души свалился! :D
Заработало.
Теперь надо разбираться, что там показывают.
Но уже нашёл одну неисправность.
При отключении второй форсунки работа двигателя не меняется.
При отключении других - глохнет.
На вторую форсунку уже намёки были.
Заменю.
Всем спасибо за помощь!
:drinks::drinks::drinks:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Скрины экрана на ноутбуке умеешь делать? А надо будет, чтобы выкладывать их здесь для общего обозрения.
Делается все предельно просто:
- На заведенной машине и при запущенном на ноутбуке "Автотестером" выбираем по очереди один из наборов (вкладка наборы - набор1, например);
- нажимаем на клавиатуре две клавиши одновременно сtrl и prt sc (скопировать содержимое экрана);
- дальше ищем в списке стандартных программ Paint? запускаем его и жмем на клавиатуре одновременно ctrl и v (вставить). ;
- потом жмем файл - сохранить как - изображение jpeg и указываем куда сохранить картинку (например, на рабочий стол).
Готово! Потом эту картинку сюда, будем смотреть.
Так же все остальные наборы
