Смена ДВС С Карбюраторного на Инжекторный
Юрец29
14 Авг 2017
Здравствуйте, у меня Волга 3110 с инжекторным двигателем змз 406, недавно после поездки он отработал свое, решил купить контрактный, в итоге купил 406 но карбюраторный, поставил все собрал, но завести не могу! Значит что поменял:
1. Впускной и Выпускной колектора
2. Датчик Коленвала
3. Поставил два своих распредвала
4. Поставил лапку для датчика распредвала и сам датчик
Все стоит в метках, но не могу завести! в чем подвох? пересмотрел проводку, все в норме, поменял почти все датчики, кроме датчика детонации и температурного на компьютер, а ну еще не менял LVHD/// но я сомневаюсь что из за них не могу завести! Искра есть!
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Что значит старый мотор умер? Может он заводиться из-за электрики перестал, а вы железо заменили :)
И да, диагностику в руки заводить :)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Все датчики отключить, кроме ДПКВ, и пробовать заводить...
Проверить, не перепутались ли колодки датчиков. Там есть возможность перепутать дпдз и дпкв, дтв с чем-то тоже можно перепутать. Короче, смотреть надо. Если собрано правильно, метки на месте, бенз и искра есть - где-то в электрике проблема.
Я бы, кстати, лучше карбовые валы поставил, лучше момент будет на низах.
