Смазка подшипников полуосей
Витас
19 Авг 2007
633
593
Подскажите, плиз, как на Волге смазать подшипники полуосей. В сервисной книге написано :"Смазать подшипники полуосей путём двухкратного заполнения колпачковой маслёнки смазкой и полным её выдавливанием". Куда лезть и как это сделать?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
На заднем мосту,сзади между колесом и рессорой торчит шишечка . Это и есть колпачковая маслёнка . Её нужно очистить от грязи, открутить колпачек положить в колпачек смазки и закрутить до упора.И так 2 раза с каждой стороны.
7,954
3,813
Не надо там ничего смазывать.Подшипники прекрасно смазываются маслом из картера заднего моста.А бывают вообще закрытые - их извне ничем не смажешь.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Между полостью моста и подшипником стоит сальник. Если бы его не было, масло бы выливалось через полуоси наружу. Так что подшипники надо смазывать. Я стараюсь придерживаться рекомендации завода.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
vlr, Маслом из картера смазываються только подшипники хвостовика и коробки дифа, а полуоси смазываються консистентной смазкой, для пополнения которой есть тавотницы на ЗМ, я мажу кастролом зелёным. и самое главное много её туда закачивать нельзя!
valera
31 Мар 2009
368
126
Походу хочу поинтересоваться. Потекли у меня сальники полуосей на ГАЗовском СТО мой автослесарь сказал что лучше туда запхать два сальника сразу. Так и сделали, запхали мне по два сальника в каждую полуось. Вот теперь чешу репу правильно ли это? Не перекроет ли этот второй сальник проход для смазки литолом подшипника из масленки? Мне конечно запхали литол по 3 колпачка, вот сижу на измене попал ли литол в подшипник али нет? Подскажите кто в курсе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
нет, не перекрывает. я сам себе ставил два сальника , смотрел этот вопрос . там полюбому остаётся проход для смазки.
можешь здесь посмотреть для успокоения:_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission.html
это рисунок , разрез моста.
valera
31 Мар 2009
368
126
alexxx, Спасибо тебе за ответ. Я успоколся по поводу этих сальников:). Хочу в свою очередь поделиться с тобой одной токостью. Хотя может ты и сам это знаешь. Бывает так что из хвостовика редуктора тоже масло забрызгивает днище машины. А сальник нормальный. Можно отсоеденить кардан и выбить прокладку лучше всего из кожи, ну скажем старых ботинок, или плотного картона.Ставишь такую прокладку в месте соединения кардана и ведущей шестени, и забывешь об этой проблеме.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Т.е. между фланцем кардана и фланцем моста??
я так понял что таки именно туда. то есть мы просто как бы закрываем этой прокладкой гайку. масло там будет скапливаться но наружу не выйдет.
гмм... может и прокатит.
а кто то что то писал про прокладку между фланцами. ещё думали тогда - на фига оно там нужно?
только надо очень аккуратно стягивать фланцы, что бы не перекосить.
valera
31 Мар 2009
368
126
Да, совершенно верно. Очень часто бывает так, что подтянув гайку ведущей шестерни сталкиваешься с проблемой завывания в мосту. Эту гайку без особой нужды лучше лишний раз не крутить. Если из под нее немного просачивается масло это не так уж страшно. Можно поставить такую прокладку и масло не будет разбрызгиваться. Проверено.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Да уж... подшипники полуосей смазываются Литол-24 по инструкции. Есть еще отверстия внизу на каждой сторонее, для сброса масла, если сальник пробивает. Думаю, что через эти отвестия коли что и литол должен выйти.
8,649
1,763
805
Отверстия-то есть, только забиваются они песком быстро, так как вся грязь летит.
