Сломан толкатель
Mega
12 Фев 2007
480
251
Всем доброго время суток....
Давно тут не был, армия однако.
Приезжаю, а моя ласточка разобрана. Папа говорит, прокладка прогарела,Ну прогорела и прогорела. Но еще одни дефект при разборки нашли, вот его не как не объясню и даже не могу предположить, как это случилось. Голову у толкателя срезало....см.фото
Если кто с таким сталкивался, разьясните, кстати ГАЗ31029 402 движок
    202.9 KB · Просмотры: 64
    175 KB · Просмотры: 56
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Re: Ни че не понимаю....
не срезало, а обломило, наверное....чаще загибает.....
может случиться при гидроударе, либо при встречи клапанов.....
у тебя скорее всего первое поскольку прокладка прогорела, вероятно тосол попал в цилиндр, или вода, смотря что залито у тебя....
меняй толкатель и всё...
обязательно проверь после этого голову на герметичность, чтобы проблема не вернулась
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Нет,если посматреть внимательно на остатки,то увидим что образовалась шляпка на толкателе,значит некоторое время он нармально ездил(до вскрытия).
Внимательно осматри коромысла и его масляные каналы.У меня была похожая проблема,правда обломился только кончик толкателя.Когда масло не поступало то кончик толкателя просто впресовался в канал для масла на коромысле и в один прекрасный момент обломился,т.к. он не вращался свободно.
Хотя может быть как и говорит Алёна,
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
да, я кстати не обратила внимания на интересный характер облома толкателя....... может все не так и просто..... но прогоревшая прокладка тоже красноречиво говорит....
lex4557
19 Авг 2007
А еще на старых 402 бывает регулировачные болты на каромыслах либо откручиваются либо затягиваются ,у меня на старенькой 24 было такое срезало ,поменял и больше не было поблем ,а еще мог дать выработку сам вал на котором стоят каромысла ,проверь его в первую очередь!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ну, это не толкатель, это штанга толкателя. От неё отломился, а может сдёрнулся наконечник(слабо был) и стержень штанги расклепало. Сначала надо достать из направляющей в блоке сам толкатель, а из толкателя выковырять отломавшийся наконечник штанги. Чтобы снять толкатель, придётся снять боковую крышку.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
КВИН у него сломался верхний наконечник штанги, (если судить по фото) так что толкатель не надо вытаскивать.
