Сломанное седло в цилиндре.
model-101
9 Дек 2008
142
53
страшный грохот двигателя после открытия показал на сломанное седло клапана 1 целиндра. что привело к деформации поверхности головки . нужна помощь бывалых . можно ли восстановить повреждение ?
    106.9 KB · Просмотры: 213
    85.8 KB · Просмотры: 174
2,262
Re: сломанное "седло" в целиндре
Constantine, После остановки при работающем на ХХ двигателе я 3 минуты говорил по телефону.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
в разных цилиндрах получается разный состав смеси.
Это показатель наличия масла в камере сгорания - не более.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Constantine
Это не расширительный бачок, это тосолосборник. Когда переходили с воды на тосол, таким образом позаботились об экологии - чтобы ядовитый тосол при перегреве на землю не стекал. Истинный расширительный бачок - верхняя полость радиатора, а чтобы он функционировал как надо, тосол туда нужно лить не под пробку, а только чтобы соты закрыл. Об этом мало кто знает, в результате оно таки работает, залитое доверху, но в нештатном режиме - стравливая часть тосола в бачок при нагреве.
2,262
Я всегда заливал под пробку и потом лишнее выдавливало в бачёк. После этих оказий стал обращать внимание, что уровень ОЖ в радиаторе после прогрева и охлаждения двигателя именно немного прикрывает соты, остальное находится в бачке.
4 Мар 2012
2,598
789
414
В Питере замена седла около 2000р + фрезеровка 800-1000р. Номинальная высота гол-ки для 92-го 94,5мм (замер проводить со стороны свечей спереди и сзади). При указанной Вами высоте, после фрезеровки придётся ставить 2 ПГБ (прокладки ставить ТОЛЬКО с круглыми отверстиями под ОЖ и БЕЗ ГЕРМЕТИКА!).Обтягивать в 3 приёма 5-7,5-10кг/с.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Так фрезеровка сняла лишнее, хотя можно было и не фрезеровать,
так и не надо фрезеровать, ШЛИФОВАТЬ НАДО на станке. он всю плоскость одновременно проходит, и сразу видно кривая или нет и лишнего убирать не придется.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Ё моё, нам так не жить!
Короче, на ремонт надо к вам ехать.
приезжай к нам, замена седла+седло+притирка клапана+немного наплавил аргонщик+прокладка+поездки на такси (город не большой) 30$, снял поставил, притер остальные клапана сам.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Это и есть фрезеровка, просто фреза специяльная. Характерные концентрические борозды на это прямо указывают. От шлифовки остаются горизонтальные риски.
varta
7 Янв 2010
900
205
и меня постигла беда
Форумчане, у меня впускное помолотило 3-й горшок.
Есть в посадочном 2 забоины только.
Как полагается сажать новое седло?
1) ничего не делать
2) подварить 2 точки и просить фрезеровщика попасть в аккурат по старому посадочному
3) наварить всё посадочное и полноценно делать новое посадочное
В 3-м случае не поведёт ли соседнее седло (выпуск)?
Голова раньше подвергалась жестокому термо-алюминиенаварко-разогрево-выгибанию. https://www.drive2.ru/l/7202606/ Тогда моторист, которому носил на проверку сёдла с клапанами, сказал, что сёдла были восьмёркой и пришлось сначала прирезать.
    135.8 KB · Просмотры: 15
    83.3 KB · Просмотры: 13
    100.6 KB · Просмотры: 11
2,262
Re: и меня постигла беда
@varta, Вот как было на моей. На 2-ом фото видно как отремонтирован клапан 3-го цилиндра (до меня).
    108.9 KB · Просмотры: 12
    96.9 KB · Просмотры: 16
    131.4 KB · Просмотры: 12
    73.3 KB · Просмотры: 12
varta
7 Янв 2010
900
205
