Сломался рычаг переключения передач
demyan
30 Янв 2009
66
17
Сломался рычаг
Привет бывалым и не только.Проблема в следующем:)(возможно флуд--сорри)Сломал рычаг переключения передач.х.з как получилось--при включении 2 -й скорости--просто остался в руке.Купил новый--без проблем прокатал 2 дня,началась проблема переключения 3 передачи---недовключается)как будь-то что то мешает.Что лучше---новый кожух на рычаг или все таки новый рычаг?
P/S---4 -х коробка
Спасибо.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Зачем??? Открути сферическую гайку и вынь, предварительно переставив на нейтраль.
Рычаг сломался у самого основания.
Вот как на рисунке, там, где нарисована пружина - после изгиба рычага.
И, соответственно, как сломался, встав на первую скорость, так на ней и остался.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
SanyaS, открути гайку под номером 2 и увидишь утолщение, за которое вытащишь старый рычаг, потом новый рычаг вставляешь (или отвертку), переводишь коробку на нейтраль и вставляешь рычаг заново.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Поставил новый рычаг КПП (нижнюю часть), смазал полусферу, которая после пружины, Литолом, само ложе пружины помазал тонким слоем и теперь скорости переключаются тихо, плавно и без усилия :)
koleso
11 Фев 2012
784
как достать обломок, если отломался самый нижний шарик??
попробуй небольшим кусочком магнитика на проволоке (как буд-то на рыбалке) в лунку опускаешь и ждёшь поклёвку. Как клюнуло, так и вытаскивай потихоньку. А если провалится внутрь коробки - то или разбирать, или дождаться (если повезёт) когда он прилипнет к сливной пробке, там тоже магнитик есть. Отвернёшь пробку и оттудова ево и достанешь.
Повторюсь, при благоприятном стечении обстоятельств. ;)
БИМ
28 Янв 2010
1,078
233
254
Много раз рычаги ломали и варили, я до сих пор на свареном езжу, в 84 году ставил 24 КПП, рычаг уже был вареный. В картер КПП обломки никак не попадут, нет там таких сообщений.
VANTUS 31105
13 Май 2013
там удлиняющая кулиса... или как по науке - Механизм управления КПП ГАЗ-31105.... http://joxi.ru/n2YnQDdu7JeEA6 просто ее разбирать епстевственно западло... магнитом боюсь не получиться... там же везде метал... хрен знает как он там свои полярности распределит...
Принципиально - сам этот отломанный шарик там никак не зажат? то есть может типа пинцета или круглогубцев (которые еще поискать нужно )))) его ухватит? ПС: КПП на нитралке.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
я не очень в сварке понимаю... но там очень узкое место... мне кажется варить нет смысла... это сверху если бы сломалось... Или ошибаюсь? вот картинка http://joxi.ru/l2Z15BLfRqlOmJ
VANTUS 31105
13 Май 2013
Вытащил обломок магнитиком на телескопической указке, купленной в магазине когда-то за 110р. Процесс занял пару секунд (сам рычаг уже был снят)... Теперь проблема найти рычаг... В моем захалустье ни в одном магазине нет... даже на заказ... на разборке за 1500 предложили вместе с механизмом управления (удлиняющая фигня) из принципа не взял, они спекулируют заразы... Ехать в Тверь остается...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
С этой мкпп взгляд водителя будет только на рычаг кпп и некогда смотреть на дорогу, ещё запоминать позиции :)))
    34.8 KB · Просмотры: 18
