Слишком шумно работает КПП
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
На 3110 2004 г. 406, 5 КПП, пробег 126000 шумно работает коробка но только когда разгоняеш машину двигателем, при торможении двигателем она вообще нешумит, что такое творится с коробкой и как ето лечить. Передачи все легко включаются, только 1 иногда с трудом, передачи невылетают. Поменял масло старое слил оно было все черное,его было наверно меньше литра и на пробке с магнитиком металическая стружка, она вся как ёж была, залил обычное ТАД 17, поведение коробки никак неизменилось, как шумела так и шумит. На предыдущей машине 3110 98г. коробка работала идеально, все передачи включались легко, никакого шума от неё небыло, правда она так стала себя вести после установки сцепления LUK и заливки в коробку Castrol. Собираюсь и на этой машине поставить такую сцепу и Castrol залить, но мне кажется что ситуация неизменится, коробка все равно будет шуметь, причем на скорости около 120 шумит так сильно что разговаривать нормальным голосом в салоне становится невозможно, приходится разговаривать на повышенных тонах. Вот про мою машинку _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16614
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Слишком шумно работает КПП
От сцепы и смены масла ситуация вряд ли изменится, т.к., судя по описанию - износ деталей КПП. Коробку надо ИМХ0 вскрывать и дефектовать...
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Выжимной подшипник тоже шум хороший даёт если изношен. А вообще, если ты говоришь что там масла было меньше литра, то тут износ деталей КПП это очевидно. Разбор коробки неизбежен! А насчёт стружки, это вполне нормально. В небольших количествах.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Да, но на обкатке. Не на 126 тысячах :) По ходу дела, там в КПП вообще масло не менялось до того момента, о котором написал автор темы.
mindforms
3,226
1,850
545
Т.е. при наличии момента, передаваемого от двигателя к кробке шум есть, в обратном направлениии нет? По-моему, очевидно, что выше допустимых норм увеличились зазоры в деталях КПП (пятна контактов шестерен) и при смене, так сказать, направления передачи момента эти зазоры компенсируются. Но еще чаще такой эффект сопровождает собой повышенный люфт нагруженных вращающихся деталей. Резюмируя - "
Так там была стружка или просто пробка была похожа на ежа? Она в и в импортных коробках/зм с пробегом всегда похожа на ежа - продукты износа, находясь во ввешенном состоянии, концентируются четко по линиям магнитого поля. Выглядит ужасно, но все ок, если такой "еж" не содержит частиц, которые можно почувствовать пальцами, он мягкий.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я тут по технологической необходимости снял тонель пола на соей 3110 вместе с воздуховодами печьки... был поражон как громко у меня работает КПП.
Ещё удивило что на нише куда ставится КПП нет вообще не какой шумоизоляции.
Кто небудь пробовал ставить какойнебудь звуковой щит между кузовом и коробкой?
mindforms
3,226
1,850
545
Щит нет (кстати, что это вообще может быть?), а вот обклеить шумкой на основе битума эту нишу в полу изнутри стоит. можно и сам тоннел за компанию - но другой шумкой на основе вспененной резины, к примеру.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На Волго-Крайсах стоит экран...
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Да пробка похожа на ежа, мягкого. На предыдущей машине 3110 98г. пробег 180000, коробка работает очень тихо, а у этой машины пробег 126000 и уже коробка изношена, наверно брак коробки или предыдущий владелец любил на больших оборотах погонять.
mindforms
3,226
1,850
545
Это обычное явление не является признаком сверхнормативного износа.
Это просто отечественное авто - как лотерея. ИМХО, если от гула не болит голова, передачи не выбивают а машина не совершает дальних поездок - то в ремонт по желанию.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Ну, можно снять МКПП и обстучать по форме ниши лист жести :)
Добавлено через 27 секунд
Впрочем, проще проклеить пол.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А у меня противоположная ситуация - какой то неприятный гул со стороны коробки/сцепления при торможении двигателем (особенно на второй, если обороты около 3тыс.). Это тоже ненормально или так двигатель и трансмиссия подстраиваются друг под друга?
mindforms
3,226
1,850
545
Могу сказать только одно - при торможении двигателем в моей волге появляется некоторый гул, оч. слабый. при нормальном движениии КПП не слышно (на фоне зудящего ГУРа или общего шума). коробка тойотовская W59
asp
29 Сен 2008
1,663
Да и у меня то же самое, забил.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Сам же писал, что масла там было мало... Вот и причина износа. За КПП на "Волгах" надо следить - они, бывает, "плачут" маслом...
mindforms
3,226
1,850
545
плачут? ревут в три ручья! :) только вот друг поздравлял с ДР, докладывает масло из коробки утекать начало. а машина его (406-й, 5-МКПП) стоит месяца три уже!
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ну, обобщать тоже не надо... :) Из пяти "Волг", с которыми я имел дело (выпуска от 1997 до 2005 года) КПП текла только у одной
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А у меня вся корбка в соплях(аж капельки масла висят кое где), но уровень масла как вкопаный стоит!:) Мистика!:) Обратно чтоль затекает?
