Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Описываю ситуацию:
Претензий к работе двигателя нет.
Тосол не уходит, уровень в норме.
Термостат на 87 С, недавно поменян.
Вентилятор включается на 94, отключается на 91.
Двигатель 406.2.
Недавно переделана система включения пропеллера, теперь при выключении зажигания он продолжает вращаться (что-то там через "мозги" сделано)
пробег 122000
Проблема?
При движении температура держится 85 С.
Машина останавливается, температура по БК наступает 94, включается пропеллер, температура падает до 89, 30 секунд держится, потом растет до 94. Полный цикл отключение-отключение занимает полторы минуты.
Ощущение, что это слишком часто. Или все-таки паранойя?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
p@^@4(aist), У меня.?
У меня с этим проблем нет у меня охлаждает до 86 и я нежалуюсь меня устраивает.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ну и к чему мы пришли.?
К тому что включение и отключение вентилятора не должно зависить от термостата а должно зависить от температуры датчика ож или от мозгов которые получаю температуру с датчика.
Вывод.?
По датчику пропеллер должен отключатся на 86% а не на 91%.
...всё правильно включение и выключения вентилятора никак не зависят от термостата...термостат только поддерживает минимальную рабочую температуру двигателя...и при термостате на 87гр выключение должно быть не ниже 88гр
Реакции: vlr
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
balaganov, Ну дык тады отсюда вытекает вопрос что тагда считать по вашему нормальным при включении 94 и отключении вентелятора на 91градусе.?
Кто здесь не прав.?
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...даже при выключении на 91 температура всё равно упадёт ещё на пару градусов....так что нормально это
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ага и через 1минуту снова врубится и это норамально что в пробке пропеллер включается с интервалом в 1 минуту..???
И долго он у вас так протянет.?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня термостат 82. При прогреве открывается на 82-х градусах. Потом темпер падает до 75 и на трассе держится от75 до78. Причём при любой температуре окружающего воздуха, что -30, что при +45. В пробках нагревается до 91-92 и происходит включение вентилятора. При 87 он выключается. Летом в пробках остужает за 40 сек, зимой за 20-25. Сначала настораживала низкая темп. на трассе, но замена термостата на такой же (82) ничего не изменила. Поэтому париться не стал с термостатом на 87. Печка греет отлично, и претензий нет. Темпер наблюдаю по компу.
7,977
3,830
Тоесть 3градуса охлаждения это нормально по вашему.?
Это абсолютно нормальная ситуация с термостатом на 87.По-другому и не должно быть.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Вобщем, доктор сказал паранойя.
Все в порядке, пациент здоров и для своих лет на удивление бодр.
Всем спасибо за советы и переживания.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Не могу разобратся с охлаждением 406
Всем привет,ситуация такая,3110 406 инжектор,купил 2 месяца назад,недавно накрылась помпа,поменял,менял не сам а у знакомого в сервисе и за одно попросил поставить термостат на 72 гр,а ситуация вот в чем,постоянно почти не выключался да и сеичас тоже.вентилятор.молотит и молотит,поставил датчик включеня вентилятора в трубке не на радиаторе на 87-92 гр стоял 82-87,думал что будет реже включаться а нннет.так же постоянно молотит а если стоишь то очень долго работает и температура почти не падает держиться 87-90 не больше не меньше ,хотелось бы услышать совет,есть подозрения что радиатор забит хотя когда менял тосол промывал водои систему, НУЖЕН СОВЕТ,ПОДСКАЖИТЕ,ТЕМПЕРАТУРА НА улице +33-37.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Не могу разобратся с охлаждением 406
ну вот и ответ.
у самого тоже стал карлсон подолгу работать. на месте очень неохотно сбрасывает температуру. но на трассе проблем нет. 81-83 гр. просто жарко больно на улице. заметил, что вечером ситуация улучшается.
хочешь радикально вылечить проблему - поставь трёхрядный радиатор.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
1-е радиатор не совсем чистый, снимать, распаивать, чистить.
2-е маленький радиатор, купить новый побольше.
3-е я так думаю на 3110 не у тебя одного такая проблема.
4-е по трассе какая температура, по ровной?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
B1ackmore
22 Мар 2008
Греется двигатель. Проблема с охлаждением
Добрый день.
Проблема заключается в следующем.
Система охлаждения живет своей жизнью. Первый раз вентилятор включается примерно на 96 градусах. Работает очень короткий промежуток времени, секунд 30 и выключается.
Охлаждается на градуса 2-3 все это дело. Потом он включается позже, потом еще позже. Может включиться только на 100 градусах например, и опять же работает секунд по 30.
В итоге машина перегревается.
Температурный датчик на радиаторе менялся, все происходит по той же схеме.
В расширительном бачке жидкость циркулирует. Пробовал убирать термостат, тоже все остается по прежнему.
Может будут какие-то мысли, что проверить, и что может быть причиной проблемы?
Спасибо.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: Греется двигатель. Проблема с охлаждением
На сколько стоит термостат и как давно он менялся, датчик вкл. вентилятора, где он стоит - на радиаторе или на трубке??
Опять же состояние радиатора и эффективность работы помпы!
B1ackmore
22 Мар 2008
Сейчас термостата нет. Вытащили его. Ситуация вообще никак не изменилась.
Датчик стоит сверху радиатора. Вкручивается туда.
Кстати забыл добавить. Тосол постепенно уходит куда-то. С патрубков вроде не течет нигде.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Термостат поставь обратно, только заведомо рабочий!!!! Без него намного хуже! Жидкость будет циркулировать минуя большой круг! Также датчик включения надо бы перенести на трубку перед радиатором, так точнее определяется тем-ра двигла. Если не течет нигде и уходит, смотри уровень масла и маслянистую пленку в бачке тосола, возможно пробило прокладку ГБЦ , еще парение из выхлопной трубы должно насторожить
B1ackmore
22 Мар 2008
Спасибо. Сняли для эксперимента, не было рабочего, думали может это заедает или еще что-то.
А то что вентилятор работает такими короткими отрезками, почему может быть?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
реле поменяй. и датчик вентилятора на более низкую температуру. промой всю систему очкаждения в обратном направлении. промой соты радиатора. и проверенный, более холодный термостат
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня такое было когда прокладка ГБЦ в районе 4-го цилиндра прохудилась :) Перегревается это загорается "красный глаз"? или в чем проявляется перегрев? Сколько тосола уходит?
