Слишком мягкий руль.
Bars86
18 Ноя 2009
Возможно ли как-то "утяжелить" гур. При порковки конечно хорошо, но на скорости страшновато - от любого дуновения крутится)
Газ 31105 Chrysler 2006
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
пока этому в России не научились...)))по крайней мере централизовано,да и "кулибины" вряд ли помогут.зато на 150км/ч одним пальцем рулишь!!!!))))))))))
я ездил на целой куче авто,руля легче чем на волге (с гуром) нет!!!!!!!!!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
adolf199
7 Янв 2008
39
гур на скорости
рылся рылся по форуму не нашел ? может можно как то заставить гур отключаться на скорости более 60 км в час ? очень острое управление даже на той же волге без гура оно чувствоваться лучше и и четче??
adolf199
7 Янв 2008
39
Re: гур на скорости
не с смысле вот это мне и не нравиться что он легко крутиться как на многих иномарках его как то нагружают или отключают что просто на 2 оборотоа не провернётся 2 пальцами и само управление четче
15,369
8,732
Что то я таких проблем с ГУРом не замечал, да крутится легко, но и на скорости достаточно информативный и обратная связь есть. Отсутствие обратной связи может быть из-за проблем с торсионом в ГУРе, сделать потяжелее можно понизив давление насоса, для этого надо вывернуть из насоса клапан и перенастроить его при помощи шайбочек.
12,292
5,588
f1nn
30 Янв 2009
26
Знакомая ситуация, утром ГУР был в норме, а после того как я долил тормозной жидкости :hunter: мой Гур стал не усиливать, а ПереУсиливать, пальцем толкаешь руль и он в свободный ход идёт :help: от чего так, я и не понял...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Видать не стоило тормозную жидкость в ГУР доливать :rofl:
f1nn
30 Янв 2009
26
Я не в гур доливал :)
Добавлено через 11 часов 5 минут 3 секунды
Утром поехал в гараж, там долил тормозухи в оба бочка, так как у меня течь в главном цилиндре сцепления (не поменял пока) и подтянул гайки в генераторе потому что, слабо как-то аккум заряжается, вот и всё. Начал выезжать и опа здрасте, а что с рулём такое...:blink:
volgovod31105
8 Янв 2010
19
В воскресенье был в Гидролабе.Так вот после замены редуктора на ихней руль стал заметно тяжелее.Да и в целом,например люфт исчез!Машину не узнать.Супер!!!Другого лекарства не знаю.:rolleyes:
