Слизало\обломало шпильку генератора.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
В общем, проблема такая. Шпильке, которая крепит направляющую для генератора через помпу к блоку (мб я неправильно говорю), обломало. Теперь генератор не то, что дребезжит, его колбасит не по детски. Саму шпильку, вернее, ее обломок, не достать, так как она упирается в шкив ремня генератора, в тот, что на двигателе. Вопрос в масштабе трагедии. Насколько все плохо с заменой шпильки, сложно ли это? Правильно ли я понял, что надо снимать оба шкива? И есть ли возможность достать оставшийся кусок? Или это серьезный попадос и надо менять блок?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как временное решение, можно изготовить кастом-кронштейн для натяжения ремня, крепящийся к другим шпилькам. А так в выкручивании шпилек большой пролемы нет, но вентилятор и помпу, так думаю, снимать придётся. Осенью менял помпу проблемы были как раз с этой шпилькой. Думаю из-за протекания тока.
Полезная тема, в том числе и такая же проблема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31438&highlight=%E2%EE%E4%FF%ED%EE%E9+%ED%E0%F1%EE%F1
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Жека, если такое замутить, то это будет уже постоянно. Так как, нет ничего постоянней, чем (такое) временное.:)
Если надо на "шустряк", то изготовить клин/чурку, как распорку между геной и блоком, а направляющую гены, пока снять.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Глаза боятся-руки делают. Главное выбрать время и заняться. Обломок не имеет натяга и выкрутится легко для этого надо точно закернить по центру и просверлить отверстие в обломке 4,5 мм. В отверстие забить аккуратно звездочку из набора головок, предварительно сбрызнуть вэдэшкой резьбовую часть обломка и не спеша в раскачку с помощью трещетки выкрутить. Для сверления можно использовать маленький шуруповерт если нет хорошего доступа.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Казбек 26, Один из облоков, тот, на котором осталась гайка затяжки крепления генератора, вообще там болтается, и выпасть ему не дает только шкив. Тоесть мне надо снять вентилятор, оба шкива, радиатор также снять придется? С вентиляторорм, насколько помню из опыта со снятием 402 на белой, вроде несложно. четыре болта на 10 его держат, так? А вот как шкивы ремней генератора снимать? И я не совсем понял технологию выкручивания шпилек. Может быть такое, что бита со звездочкой не достанет до обломка? Либо же будет недостаточно твердой и не сможет вонзится в шпильку достаточно жестко?
Снимай - так удобнее работать, быстрее и аккуратнее сделаешь работу.
Там болты М8 под ключ на 12. Сдернешь лопасти - увидишь чем крепится шкив помпы. Разумеется, ремни предварительно снять надо.
Если получится аккуратно засверлиться, то всей работы часа на три.
443
21 Мар 2009
3,937
1,988
595
так и делал, но я соорудил из трех направляющих планок.:)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Если достанет то твердости ее достаточно, ну а если не достанет посмотри у себя что либо с поверхностной закалкой и заточи острые грани на карборуне.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
А как на счет наборов экстракторов? Видел в магазине такие, говорят, что если там шпилька не зажата в хлам - ими тоже можно достать. Что скажете?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Экстрактор - фигня, поможет достать только свежеобломанный болт\шпильку - закисший не открутишь, его просто расклинивает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
AzeN, См. тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1829388&postcount=487
и финал тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1833851&postcount=492
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Неужели все настолько печально, что экстракторы ломаются раньше, чем биты-звезды от отвертки? оО
Мб там просто злостные китайские из пластилина попались, или они все такие?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тут надо понимать, что если обломалась шпилька, к примеру d 8mm, а ты сверлишь в ней, дырку под экстрактор d 4мм, то он(экстрактор) будет не в два раза тоньше, а в четыре раза(по площади сечения). И если требуется выкрутить тело, по толщине в 4 раза толще, то и экстрактор должен быть, как минимум, в четыре раза прочнее того тела.
Здесь, вступают в противоречие два фактора: твердость металла и его хрупкость.
Пример с надфилем. Очень твердый металл, и в то же время, весьма хрупкий.
Совместить два в одном, твердость и эластичность, очень сложно. И если найдется такой набор экстракторов, то стоить он будет. весьма не дешево.
Как то так.
Сверлить, сверлить и ещё раз сверлить. Сперва тонким сверлышком, 2.5 - 3 мм. Потом побольше 4-5, потом ещё болльше. Так от шпилькт останется только тонкая оболочка, которая выкрутится из блока с легкостью.
Если при сверлении попортится резьба в блоке - не беда, есть ремонтные шпильки, у которых один конец М8, а другой М10: просто рассверливаешь примерно до 9 мм и нарезаешь резьбу под ремонтный конец.
Можно (по месту надо смотреть) вобще взять шпильку динее и с обратной стороны гайкой её прикрутить.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Там она в блоке стоит, гайку некуда вкручивать. Просто сверлом на 5 рассверлить, но начать с 3-ки, заранее приготовить квадрат, заточить и забить немного и пока после сверла шпилька горячая она пойдет, т е вывернется и все получится. Испытано не раз.
aap
26 Ноя 2011
Меняли товарищу прокладку под выпускным коллектором и оказалась трабла с этой же шпилькой - она болталась в отверстии и образовала конус внутри головки. Решение пришло неожиданно - в качестве новой шпильки идеально подошла старая шпилька к приемным трубам от вып. коллектора (она М10, а родная шпилька для скобы генератора - М8). Ввернули её прям в конус и далеко она прошла. Вот уж почти год ездит и не парится. Так, конечно делать не советую. но на крайний случай информация может оказаться полезной.
