Срочная проблема Сливное отверстие поддона
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Сегодня , когда менял масло в двигателе , сорвал резьбу в поддоне. Пробкой служил какой-то датчик с короткой резьбой. Обезжирил всё, обмотал резьбу на датчике полиэтиленом закрутил от руки (шёл туго) и затянул ключом. Прогрел двигатель до 90 гр. и пробовал ключом подтянуть( не пошёл). Надолго ли хватит этой времянки???
А то завтра в путь-дорогу за 100 км
rezistor
25 Сен 2010
27
помоему проще съездить и купить новую пробку-болт , а так я садил на герметик и с поксиполом (холодная сварка) с сорваной резьбой после чего менял поддон т.к. не открутить не смог=) ну продержится пару недель может даже меньше, давление все таки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
норамально всё если не течёт.
выбить её не выбьет (давления там нет), в худшем случае может начать масло сопливиться. просто смотри почаще под машину на предмет потёков.
а при следующей смене масла заменишь и пробку.
удачи.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ездил две или три замены масла , пока машину не продал.
Это самое страшное , что может случиться:):drinks:.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Если давят газы надо отводящую трубку проверять и чистить/менять
если сильно картерные газы давят надо смотреть ещё метки ГРМ и компресию.на изношенной ЦПГ давление картерных газов увеличивается.при неправильных метках когда выпускной клапан закрывается раньше чем надо тоже будет увеличение давления картерных газов.
