Проблема Сливают бензин
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. За 2 дня (2 раза) у меня во дворе слили пол бака. Не очень приятно - понимаете :)
Как можно решить данную проблему на волжанке? Просто раньше не сталкивался с таким.
Спросил у таксиста местного, он рассказал про какие-то пружины, а потом дал совет просто скомкать проволоку и кинуть в горлышко, мол нифига не случится.
Хочу услышать ваших советов, заранее благодарен :)
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
в общем САМЫЙ вариант, который действительно удачный - это всё-таки с проволокой.
и за совет с половиной бака - спасибо.
вопрос в том, какого материала и толщины проволоку лучше использовать? (как никак через неё будет проходить топливо в сердце моей баржи)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
действительно хороша, но как её материал будет взаимодействовать с бензином...
это нержавейка и ей не должно ничего быть а чтобы она держалась просверли в горловине накрест 4 отверстия и вставь длинные оцынкованые болты на 4 или 5 закрути гайки и получится что они будут держать сетку
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
eam
3 Окт 2012
892
709
замок могут ломать для угона или грабежа деталей, а вот для слива не слышал в последние годы,чтоб ради бензина ломали крышку.
Ну правильно. Сколько он сольёт? Литров 20, а то и вообще 10. Продать бензин непонятного происхождения дороже, чем по двадцатке, вряд ли удастся. (Сужу по тому, что когда солярка стоила 21 рубль, водилы автобусов продавали её по 13.) Ну и кто будет ради 400 рублей ковыряться с замком и рисковать сесть из-за этого?
Unicorn
14 Май 2009
586
437
Так если горловину сверлить и перекрывать болтами, то зачем ещё и мочалку туда пихать? Шланг для слива в перекрёстие от болтов не пролезет, эффект тот же, что и от мочалки.
12,294
5,588
Смысл?
запихнул сетку подальше и пусть стоит там. Шланг не всунут.
Бензобак гвоздиком? А подставить тазик?
Одна из трудностей слива - очень низко бак на Волге.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Смысл?
ага а шлангом дальше пропихнул и сливай на здоровье
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А вместо мочалки вставить в патрубок соединяющий горловину и бак насверленную шайбу!?
Буду так делать. Только еще не решил как ее зафиксировать.
Возможно просто подобрать такую чтобы с натягом встала...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
В резиновый патрубок вставить , который соединяет горловину бака и заливную. Главное чтоб шайба не была меньше горловины бака.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А в резинку горловина далеко входит? Может снять горловину, засверлить тройкой крест на крест ближе к краю, и поставить пару длинных винтов с гайкой.Затянуть и сточить шляпку с гайкой до минимума. И в новый патрубок поглубже встсвить, а хомут повыше.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
1. Раньше были коробочки (как цилиндр)для пленки(диафильмов) алюминиевые. Крышка глубиной 1 см, и дно более глубокое. Дырок просверлить можно на плоской поверхности и вставить в резиновый патрубок. главный критерий ф больше слегка диаметра горловины бака(чтобы не провалилась, а резинка растянулась и выдержала).
2. приваривали круглый диск с отверстиями на горловину самого бака.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
П.С. варить бак осторожно. Может взорваться. слить и наполнить водой или промыть и проветрить на солнце несколько дней.
