Проблема Сливают бензин
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. За 2 дня (2 раза) у меня во дворе слили пол бака. Не очень приятно - понимаете :)
Как можно решить данную проблему на волжанке? Просто раньше не сталкивался с таким.
Спросил у таксиста местного, он рассказал про какие-то пружины, а потом дал совет просто скомкать проволоку и кинуть в горлышко, мол нифига не случится.
Хочу услышать ваших советов, заранее благодарен :)
eam
3 Окт 2012
892
630
McLaren, уже обсуждалось неоднократно, например в этой теме.
Вкратце - поставить либо пробку с замком, либо (что более надежно) замок на сам лючок бензобака, как на 24й серии.
12,260
5,562
пробку с замком
Легко открывается универсальным ключом.
А вот комок проволоки или сетка глубоко впихнутая - лучше.
ЗЫ
На днях пытался у своей слить. Фигвам.
Меньше полбака, шланг лежит на дне и через него засасывается воздух.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Самое простое что пришло в голову.К крышке горловины приделать,приварить,прилудить... петлю,ухо ...,к нему тросик,цепочку,и в багажник протянуть и повесить замок.Чтоб не было возможности провернуть крышку в сторону открывания.Или сделать самодельный хомут на горловину, с обратной петлей под замок,(петля под замок на крышке и хомуте,жестко закрепленном на горловине)и вешать замок под лючком.Ну и тросик ,цепочку так же можно закрепить за лючек, и протянуть в багажник,но нужно найти способ чтоб не повредить краску.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
В конец шланга кусок металической трубки и он нырь в бензин..;)
eam
3 Окт 2012
892
630
Ну я и написал - лучше замок в лючок, там можно самому поставить любой, какой больше нравится.
Ну и да, обычно бензин сливают всякие полубомжи, сомневаюсь что у них хватит ума ключ к замку подбирать, скорее пойдут искать машину без замка.
12,260
5,562
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
тут, имхо, прежде чем технические средства от слива городить, прикинуть - сливают, скорее всего одни и те же, машину твою заприметили, кмк, наткнувшись на замок или ещё чего - упруться рогом и таки отковыряют, раскурочив в районе заливной крышки :smoke:
eam
3 Окт 2012
892
630
Прекрасно откроется тем же универсальным ключом только с более тяжёлыми последствиями.
С тяжёлыми последствиями можно и бак снизу насквозь проковырять коловоротом, но думаю далеко не каждый вор бензина на это пойдёт.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Закрыл лючок (нажал активатор) - машина замолкла
Не прокатит такой фокус, во всяком случае у меня, только кнопкой на брелке отключаю вой или скинуть минусовую клемму с АКБ. Тоже пытался поделиться с товарищем бензинчиком, слить с бака не смогли. Сняли шланг с топливного фильтра, его в канистру и стартером покрутили.
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
Похоже, эти гуманные сливуны открывают только крышки без замков, т.е молча тихо и без ломика.
если поставить пробку с замком -престанут сливать. Думаю ломать и ключи подбирать не будут, пойдут дальше искать машину с пробой без замка.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а если рядом нет машин будут ломать твою я например ставлю не подберёшься к баку очень близко к стене,а вобще конечно можно и нужно проволоки в горловину только правельно затянуть да и все,... или же если горловина желез снять с багажника люк большой и просверлить насквозь раза 4 и вставить проволоку,ну это как вариант
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
не думаю, это надо во дворе у коллег поспрашивать у кого сломали замок?
замок могут ломать для угона или грабежа деталей, а вот для слива не слышал в последние годы,чтоб ради бензина ломали крышку. Тот кто ищет вариант слива,он найдёт достаточно машин без замков. Перед тем как открутить,они незнают есть ли там бензин и сколько сольёться,как лоторея,кто будет подряд ломать замки., поэтому только беззамковые крышки, тихая проверка,поэтапная дойка удачных лёгких "баков".
Кстати давно я не слышал о сливах. тема напомнила,думал,что сейчас такое уже не встречается. видать с подорожанием бензина, хотя во дворах достаточно ночных охотников...
или сами на слитом катаются или продают по дешёвке.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Сетку вварить в горловину поближе к баку. На бак броню, наподобие как на внедорожники делают. Так же сигналку на лючок и замок туда же (крышка с замком отстой). Заправлять с утра и по минимуму, что бы на ночь мало оставалось, в багажнике НЗ держать. Машину ставить поближе к домам, люком на дорогу. Под освещение. Еще лучше если в доме есть магазин ночной. :)
Как то так.
З.Ы. Мне хватает последнего варианта.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
Пандит, это заморочный способ, наподобии как вечером самому сливать нести домой и утром опять сливать в бак. Это не дело. С такой фантазией -Проще на газ перейти.
