Слетел тросик газа!
Brabus
1 Авг 2007
22
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой на ГАЗ 24... Слетел тросик газа, а как он был установлен до этого я не помню, в итоге педаль газа стала нажиматься очень легко... Выкладываю фоты, откуда именно слетел этот тросик... Может там должен стоять ролик и он просто вылетел? Или ещё что-то?
    124.6 KB · Просмотры: 48
    152.5 KB · Просмотры: 40
    129 KB · Просмотры: 36
    144.6 KB · Просмотры: 37
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Трос должен быть одет на 1/2-2/3 (а не намотан) на шкивок и закреплен там винтом (что и сделано). Та конструкция, на которую он надет дальше, самодельная, и призвана скомпенсировать излишне длинный тросик. Слабже педаль стала, скорее всего оттого, что оболочка тросика проскочила или внутрь кронштейна (он немного виден на рис. 2) или на входе в кузов. У 24 и у 2410 конструкция привода др. засл. практически одинакова, только кронштейн о котором я говорил, у 24-й на кузове, а у 2410 на крышке клапанов. Возможно у вас оболочка троса вообще не работала, а трос ходил по случайной опоре (из-за чего и пришлось городить конструкцию с дополнительными рычагами), а эта опора сейчас перетёрлась, и трос нашёл другую опору, но его путь стал короче.
Brabus
1 Авг 2007
22
У меня на 24 тросик стоит... Спасибо всем большое, вчера подтянул тросик и пропустил его как и должно быть, т.е. не через рычажок, а напрямую, как говорил rom, после этого педаль стала ходить жёстко =))
