Слетела крышка трамблера
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Парни такая беда... Ехал в Каширу из Королева и машина перестала тянуть, решил остановиться - посмотреть. Короче говоря сдвинулась крышка трамблера в сторону с одной защелки по часовой стрелке, я ее поставил на место, но машина едет после этого как то странно, дергается и как будто подтраивает... Что может испортиться из-за этого? свечи?? клапана?? подскажите что глянуть в первую очередь??
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
крышка не просто слетела-провернулась. Её, вероятно, задел бегунок. Наверное и сам пострадал. Надо бы проверить и состояние его привода. После этого нормальная установка зажигания.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ее могло провернуть только задеванием бегунка за крышку. значит и крышку и бегунок под замену а дальше по обстоятельствам трамблер и привод
гангстер
27 Мар 2008
665
261
ну может просто ослабла одна защелка, трамблер то старый? она просто сдвинулась, не провернулась, я на нее нажал слегка и она обратно защелкнулась в паз. я думаю могло ли свечу какую пробить или крышку из-за этого.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
В любом случае осмотр бегунка. Не могла же крышка сама по себе выйти из паза !!!
Да и крышку наверно под замену.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
зажигание получается стало очень раннее, клапана не могли подгореть? ехал так долго
не волнуся, ничего не случилось, а сам трамблёр у тебя жёско сидит? Меняй крышку и бегунок (надеюсь есть в запасе? ;)), думаю просто ослаб фиксатор и бегунок мог чиркать по контактам трамблёра.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Врядли думаю чиркало, так как крышка выходя из паза сдвигается вверх, и бегунок до контактов не достанет. она как раз и была так, чуть вверх и вбок по часовой стрелке.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
там же зазор минимальный, достаточно небольшого перекоса, поставь новые, поглядим или опять без запасных ездишь? :)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а зажигание ни раньше ни позже не будет! потому что угол меняется поворотом всего трамблера вместе со всеми внутринностями вокруг вала. а крЫшка сама по себе не может провернуться потому что она плотно сидит на трамблере даже когда неправильно одета
br555
14 Фев 2009
869
388
Зажигание как раз изменится, если по часовой то будет позже, а вот как она сама повернулась мне тоже интересно.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zheka, Что-то Вы хрень какую-то написали, даже дважды...
извините конечно. я не шипко хорошо обьясняю.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
оно изменяется поворотом статора трамблера вокруг ротора,а не крышки на трамблере!!! а вот если крышка сместится на большой угол,то возможно контакты на крышке не будут совпадать и искра будет бить не в тот контакт.
br555
14 Фев 2009
869
388
Да, но поворачивается он вместе с крышкой, по сути если повернуть только крышку мы так же изменим угол зажигания, вопрос только в том как ее повернуть.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
вот убери выступ фиксирующий и проверь тогда узнаешь что это не так.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
потому что появление импульсов не зависит от положения крышки
2,264
Почитал что написали, много воды развели. Теперь о том как сам перебирал старый трамблёр. На нём вал гулял вверх-вниз так, что бегунок цеплял за крышку и сделал в крышке немалые прорези по ходу своего движения. Разобрал я его полностью, убрал вертикальный люфт подкладыванием шайб, промыл в бензине весь трамблёр, просушил и смазал трущиеся поверхности смазкой "Шрус-4" и оси грузиков тоже.
Чертёж трамблёра здесь
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&page=4
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Конечно момент возникновения импульсов зажигания не зависит от положения крышки трамблёра, ток вот если соответствующий "контакт" крышки не находится в этот самый момент в "соответствующем положении" искры на "соответствующей" свече может и не быть , так как ВН может "пробить" крышку трамблёра. Ганстер проверяй всё катушку, ВВ провд от неё, бегунок.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
У меня то же такое было . Обломилось одно крепление трамблера и .....ДВС затупил . Заменил крышку " на верняк" - благо стоит не много. Проконтролировал проводок в трамблере , который идет на датчик холла- нормально. заменил бегунок - поставил без резистора. И в путь...
