Следы разбрызгивания масла со шкива
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, поясните чайнику. 31029/402.1/160 т.к., проверяя сегодня м.шуп, обнаружил небольшие следы разбрызгивания масла на внутренней стороне капота и подкапотного пространства. Судя по локализации и траектории, это дело происходит со шкива коленвала, на который одеваются ремни. Давление масла в норме: на ХХ при холодном двигателе (+20) стрелка держится во второй половине шкалы, по мере прогрева снижается в пределах нормы, уровень в порядке. Масло - непаленая летняя полусинтетика consol, которое последние несколько лет и было в двигателе, менял месяц назад по причине неисправности бензонаноса, который загнал в картер около литра бензина. Масло мотор по жизни практически не жрет: 0.2-0.4 литра на тысячу при 90-110 км/ч.
Кроме небольших следов капельного разбрызгивания, особых (для 402 двигателя) течей нигде нет, ремни и шкивы чистые, только слегка сопливит маслом в районе помпы (там такая немного ржавая металлическая крышка на двух шпильках, во всю длину двигателя, под свечами, не знаю, что она закрывает). Примерно за неделю до сегодняшнего дня появился какой-то металлический призвук при работе под нагрузкой, похожий на тарахтение серьги крепления крышки воздухофильтра (но не он). Локализовать не представилось возможным, т.к. возникает исключительно нахолодную и только в движении под нагрузкой, при прогазовках на хх ничего нет. Звук похож как если бы крыльчатка вентилятора цепляла за металлический кожух, но и то и другое - пластиковое и зацепления никакого нет. По ощущениям, звук идет из района передней части двигателя, т.е., примерно в месте обнаруженного сегодня разбрызгивания масла.
Буду очень признателен за ваши предположения и прогнозы: что это, сколько с этим можно жить, чем грозит и главное на какую сумму - с бабосами сейчас не особо, и гаража нет. Машина у меня полгода, несмотря на опыт работы с механизмами, разбираюсь в ней на уровне добросовестно прочитанной камасутры. Спасибо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Следы разбрызгивания масла со шкива
Если это точно масло - то скорее всего передний сальник КВ. Я бы пока ничего не стал предпринимать, всё помыл и ещё понаблюдал. Крышка на блоке - крышка толкателей клапанов, то что потеет маслом - тоже не страшно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
и ещё понаблюдал
А также послушал, поскольку
Звон(стук) на холодную характерны для болтающихся поршней и толкателей , а под нагрузкой скорее всего детонация, неопытное ухо частенько не может различить детонацию и другие схожие звуки.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Полусинтетика...? Я обкатывал на минералке, было сухо везде. Потом залил полусинтетику и запотел.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Уже наслушался вдоволь) Звук, ну как бы его описать, не звонкий, но похож как если бы что-то тонкое и плоское типа закрепленной полоски тонкого металла цеплялось в такт вращения двигателя. Ухо у меня, конечно, неопытное, но кажется, что он идет не изнутри мотора, а где-то снаружи - хотя снаружи все смотрел, ну нечему там цепляться. И, кажется, звук этот прогрессирует, т.е., стал появляться чаще при движении по одному и тому же маршруту. Хотя, возможно, это связано с упавшей за последнюю неделю на пару десятков градусов температурой воздуха - прогревается медленнее.
А чем вообще чревата течь масла в этом районе? Заменой набивки? Или полная разборка с поиском забитого масляного канала, создающего избыточное давление?
Машинка последние годы ездила именно на этом масле, рекомендованном предыдущим владельцем, и никаких претензий у меня не было. Дефект, похоже, чисто механический.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Спереди сальник, набивка стоит сзади двигателя. Избыточного давления быть не должно, я думаю. Если просто запотевает, лучше ничего и не делать. А вот когда потечёт - замена сальника, для этого снимается передняя крышка двигателя.
bear
4,240
3,276
705
А если есть, можно попробовать прочистить каналы в клапанной крышке, а также шланг вентиляции картера. Но если конечно кольцам хана, то начать с колец, хотя бы компрессию померить. При снятой пробке масляной здорово пыхает ?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да так, средне, как и обычно. Небольшой сизый дымок, пропорциональный оборотам. По крайней мере, вентиляцию картера в выхлоп еще рано подводить)
Pretorean
23 Май 2008
12
с помощью нехитрого приспособления в виде трубки, диаметром окло сантиметра можно локализовать место источника звука аки машынный доктор
только между шкивом и ремнем ее не засовывай
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Рад бы, но на ходу под капот не залезешь.
iDDD, По описанию звука - зашумел подшипник помпы. Т.е. водяного насоса. Рекомендую предпринять следущее.
Снять ремни и прокрутить тукой крыльчатку вентилятора. Заодно надо покачать вал помпы и подергать его вперёд-назад. Если будут ощутимые люфты и отчетливые стуки - подшипнику наступает конец.
Менять его лучше вместе с помпой. Цена вопроса 600-800 рублей и тюбик герметика. Работы на пару часов.
Сам несколько дней назад проделал эту операцию. Помпа гремела ужасно сильно и вал болтался со страшной силой даже без снятия ремня. Купил помпу лузар - встала как родная :).
Реакции: bear
Vredniy
28 Сен 2007
88
iDDD,у меня тоже самое,но уже давненько...на момент ремонта-при открытом капоте и прогазовках появляются капельки масла на крыльях...чревато:один ремень вентилятора-генератора сожрало в прямом смысле изза появления масла на шкивах гдето за 1500-2000км(не фатально:spiteful:),потом по мере увеличения показания одометра на горячую проседает напруга(с фарами,туманками,вентилятором печки ниже 12в -хронический недоозаряд:rofl:долго понять не мог изза чего такая картина зарядки ,на холодную все ок как в учебнике)менять-геморой на день непрерывного труда при налачии сьемника(делал первый раз,один в 3 приема по пол дня в виду своей лени и потери шпонки:rofl:)закупленные детали сальник 20р номер каталожный не знаю(он хитрый такой с маслоотражателем в сборе продается вроде на ГАЗ 53 такой же,но инфа не точна) в Газовском магазе(Дететали машин Газ) и прокладка 10 и герметик из заначки исобственно шпонка-так как в гараже всегда чтото пропадает,бермутский треугольник прямо)))))))...испытания запланированы на сегодняшний вечер:ok:
ПыСЫ:если нет таких фатальных явлений как у меня зарядка и расход масла не большой то думаю лезть туда рано;)
ПыСы:№2 по поводу звука-посмотри на лопости вентилятора-мясорубки(принудиловка если) если есть забойки-знач он цепляет у меня звук был так же непонятен отдаленно напоминал чтото между присвистом ремней и свистом сухого подшипника:))))))))))вылечилось подгибание,поправкой диффузора(металический стоит)....
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, вы будете смеяться, ну да надо мной, чайником, можно. Мальчика, как выяснилось, и не было.
1. Следы разбрызгивания масла после детального рассмотрения под лупой оказались ни чем иным, как останками насекомых, которых задувало через разиатор и разбрасывало вентилятором по кругу. Не поверите, сам ржал, когда понял.
2. Непонятный звук, как и следовало ожидать (только нахолодную и под нагрузкой - т.е., при разогреве пропадает и под нагрузкой двигатель, как известно, чуть-чуть проседает вокруг оси коленвала), шел от выхлопной. А именно - соединение штанов и трубы, как она там называется, резонатор? Короче, в том месте, где эта байда к коробке крепится. Причем, что именно тарахтело так и не понял, снимал со штанов трубу, товарисч заводил и газовал, а я под машиной сидел и слушал (чуть не оглох). Штаны утягиваешь к коробке - перестает, отпускаешь, снова тарахтит. Решил проблему, притянув конструкцию к коробке насколько это было возможно, пока не беспокоит. Занятно, что локализацию звука не смог определить целый консилиум автовладельцев.
Тыб ещё на форуме вкус тосола попросил бы опознать :).
Тебе указали направление поиска. Там не было намека на выхлопную систему?
Кроме того, описать словами звук - дело для мастера слова! Как спросил - так тебе и ответили.
А может ты имеешь ввиду консилиум специалистов в лице себя и своего товарища, которые реально звук слышали и машину осматривали?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Именно! Штук пять водил из гаража ходили вокруг да около, прислушивались и принюхивались, каждый проехал в качестве пассажира (напомню, звук был только под нагрузкой), всем ясно, что тарахтит где-то в районе справа, а где - никто не знает. Потом уже спрогрессировало и стало тарахтеть при газовках на ХХ, загнал на яму и сам, далеко не с первого раза, обнаружил локализацию.
А на форуме получить консультацию по звуку - хм, ну разве что на диктофон записать, да и то оччень сомневаюсь, микрофон - не ухо, которое может сознательно выделять определенные шумы.
Штук пять водил из гаража ходили вокруг да около,....
А я уж думал, что Вы начинаете на специалистов форума "бочку катить" :). Обидно стало, заступился на них (нас) :).
Это не главное. Главное, что нашел и устранил неисправность и рассказал об этом всем. Вдруг у кого такаяже беда приключится - он уже будет знать "куда копать".
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А я уж думал, что Вы начинаете на специалистов форума "бочку катить" . Обидно стало, заступился на них (нас) .
У меня и в мыслях не было наезжать на здешних специалистов, возможно, просто не совсем понятно указал, какой именно консилиум не смог разобраться, ну да я и не думал, что форумчане могут воспринять это на свой счет - ибо мне кажется, нет ничего абсурднее, чем диагностика по звуку через Интернет.
