Слегка подколбашивает на холостых
MetalliC
4,516
1,874
655
Около года, может больше, заметил, что слегка двигатель подколбашивает на холостых. Думал дело в свечах - пора было менять...
Итак намедни было сделано:
1 - замена свечей, на иридиевые денсо итл16тт, зазор выставил, как тут советовали 0,85мм
2 - промыт дроссельный узел, шланги вентиляции картера, класс пцв и тд
3 - заменён датчик положения распред вала (больше года ездил с ошибками по БК высокий, низкий уровень, чек не горел)
4 - промыты и проверены форсунки со снятием, на стендах - как надо.
5 - заменены вв провода.
Машина до всех этих манипуляций ехала хорошо, а после проведения каждой из них начинала ехать ещё лучше. Причем во всем диапазоне оборотов. Однако подколбашивание на хх полностью не ушло. Кто то не заметил бы его, но я замечаю. В пробках стоишь - немного бесит.
Что интересно может быть? Фазы ушли чутка, стала спортивной) (грм менялся тыщ 55 назад - рано вроде). Подушки? Хотя двигатель руками не раскачаешь особо. Да и подколбашивания не в постоянном ритме...
У кого какие мысли?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Кстати я насчёт бреда. Неисправность абсорбера (клапана его продувки) может на двиг какое нибудь воздействие оказывать
Ничего не могу сказать. Я заглушил эту кухню - случайно сломался штуцер на клапане. Теоретически поди да, но наверное обороты бы плавали.
Вот у меня сейчас тоже нециклически... что сейчас с машиной?
Да все также, как и 15 лет назад. Иногда потряхивает.
8,649
1,764
У кого какие мысли?
Сновья потряхивало, по меря ухода фаз подколбашивание увеличивается.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Чтобы новую тему не создавать. Брал машину не новую, с пробегом 220к км. Летом замечал подтупливания при разгоне, но раскрутив мотор до 1500-2000 оборотов подтупливания уходили. С приходом сначала сырой, а потом морозной погоды, на холостых мотор начало изрядно трясти. И тупёж на разгоне уходил только если раскрутить двигатель до 2500-3000 оборотов. На прогретом двигателе проблема проявлялась чуть меньше, на холодном прям совсем беда. Т.е. по городу ездить было максимально некомфортно. Плюс выхлоп начал вонять бензином, как будто катализатора нет и у меня не евро 3 машина, а уработанный в мясо 402й мотор.
В итоге решил начать с простого - замены свечей и в-в проводов. Всё отсоединил, промыл контакты на модуле зажигания, поставил новые провода, новые свечи (оригинальные чемпион в магазине нашлись за умеренный ценник). И всё, проблема ушла. А свечам старым было прям плохо. В двух цилиндрах, первом и третьем, свечи настолько устали, что пробои искры отпечатались прямо на изоляторе.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
MetalliC
4,516
1,874
655
Решил проблему этой зимой. Причём решил сразу две проблемы. Оказывается дело было в том самом пресловутом мерцании света(небольших скачках напряжения). Обычная чистка всех видимых контактов уже не помогала, как в 13 году... Всех танцев описывать не буду, смысл в том, что заменил регулятор напряжения на энергомашевский и реле регулятора! Казалось бы оно только его включает... Контакты разъема реле почистил как мог разумеется...
Теперь и мерцание и подколбашивания прошли, слава Богу. Причём без танцев с бубном и даже без зачистки труднодоступных масс у трубки щука и тд...
