Слегка подколбашивает на холостых
MetalliC
4,476
1,870
655
Около года, может больше, заметил, что слегка двигатель подколбашивает на холостых. Думал дело в свечах - пора было менять...
Итак намедни было сделано:
1 - замена свечей, на иридиевые денсо итл16тт, зазор выставил, как тут советовали 0,85мм
2 - промыт дроссельный узел, шланги вентиляции картера, класс пцв и тд
3 - заменён датчик положения распред вала (больше года ездил с ошибками по БК высокий, низкий уровень, чек не горел)
4 - промыты и проверены форсунки со снятием, на стендах - как надо.
5 - заменены вв провода.
Машина до всех этих манипуляций ехала хорошо, а после проведения каждой из них начинала ехать ещё лучше. Причем во всем диапазоне оборотов. Однако подколбашивание на хх полностью не ушло. Кто то не заметил бы его, но я замечаю. В пробках стоишь - немного бесит.
Что интересно может быть? Фазы ушли чутка, стала спортивной) (грм менялся тыщ 55 назад - рано вроде). Подушки? Хотя двигатель руками не раскачаешь особо. Да и подколбашивания не в постоянном ритме...
У кого какие мысли?
MetalliC
4,476
1,870
655
MetalliC
4,476
1,870
655
А они могут возникать при различной компрессии по цилиндрам? Не слышал.
В смысле, если компрессия была бы плохой, то были бы ошибки по пропускам зажигания. Да и поведение авто было бы совсем иное.
А если она не идеальная.. то хз что будет - вот и спрашиваю...
Добавлено:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Думаю, ошибки были бы тогда, когда в каком-то цилиндре ее бы уже практически не осталось. А если она отличается на 2-3 кг, то очень сомневаюсь.
При любом раскладе, если есть расколбас на холостых, значит горение по цилиндрам разное. Или во всех цилиндрах одновременно, если смесь не соответствует нормальному соотношению воздух/топливо. Причин может быть масса, даже может быть где-то подсос воздуха.
Добавлено:
Слышали про такое?
Ага. Если, конечно, ЭБУ умеет определять их появление. Да и это наверное будет только в том случае, если от клапанов одни стержни остались, а поршни уже поперек ходить начали.
MetalliC
4,476
1,870
655
Ну там не расколбас никакой. Иногда подтряхивает слегка. Насчёт подсоса воздуха тоже думал, однако по опыту, по крайней мере на этой машине, если есть подсос воздуха, то наоборот обороты повышаются.
Интересно, если допустим ремень ГРМ подрастянулся, фазы ушли скажем так в сторону больших оборотов, то получается на холостых клапана себя не очень хорошо чувствуют, подгорают?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Это на любом инжекторе, так как подсос воздуха это почти то же самое, что РХХ по какой-то причине чуть сильнее открылся.
Добавлено:
Нет, от этого они не пострадают. Им опасно только неадекватное поведение гидрокомпенсаторов.
При уходе фаз смещается момент открытия и закрытия клапанов, нарушается "продувка" цилиндров, падает мощность и все такое. Состав смеси и угол опережения зажигания при этом не нарушаются, потому для клапанов это практически не заметно.
MetalliC
4,476
1,870
655
Возможно на любом. Я не уверен за алгоритмы работы других. Например если дроссель электронный, то там РДВ уже нет за ненадобностью. Но именно на этой машине я это проходил, когда слетел с впускного коллектора шланг вентиляции картера - хх стал 3000 и очень равный стабильный! Ахахахах)))
Добавлено:
Насчёт потери мощности - это наверное как повезет. Достаточно вспомнить пресловутые "тазы на валах". ))))
Я имел ввиду, если в результате сдвига фаз клапан открывается чуть чуть раньше нужного, когда ещё не до конца прошел процесс горения....
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Так оно по-любому догорает в выпускном коллекторе. Такого, чтобы все сгорело и потухло к моменту открытия выпускного клапана, думаю, сделать не получится.
7,947
3,811
ЭБУ,которые шли с двигателем Крайслер,умеют.
Ошибаетесь.В общем и среднем всё настроено достаточно чувствительно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Спорить не буду, может и ошибаюсь.
Хотя совершенно не могу понять, как может определить система какие-то отклонения при разнице 2 очка по компрессии. Да и причин для того, чтобы смесь при этом стабильно не воспламенялась, честно говоря, тоже не вижу. Сила, воздействующая на поршень в данном цилиндре, да, разумеется будет ниже. Но не более того. Да и миллион машин благополучно доезжают до капиталки с такой разницей, ни каких ошибок нет и близко.
MetalliC
4,476
1,870
655
чуть открой заслонку.
Кстати прошивка стоит самая модная, помните наверное мои изыски в соответствующей теме... у нее единственный минус - заниженный хз.. Однако раньше это не мешало.
Добавлено:
Ну ради Бога, но вопрос не в этом. У этого миллиона машин движки на хх супер ровно работают или нет?
И потом, разбег по компрессии вероятно проявлялся и на отличных от хх оборотах?..
Хотя, повторюсь, для чистоты эксперимента можно померить..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Нет, обычно не особо ровно.
Конечно же проявляется. В некотором снижении мощности двигателя. Но речь идет не о троении и не о явно выраженной неадекватной работе при педалировании. Простыми словами, практически не заметно для среднестатистического водителя.
Не помешает в любом случае.
Причем, разница может быть вызвана не только состоянием поршневой, но и состоянием клапанов. Например, по какой-то причине зажатые, подгоревшие или тупо плохо притертые вполне могут оказывать влияние на снижение компрессии. И, как следствие, на некоторую неровность работы на холостых.
А может вообще быть проблема, вызванная реакцией ЭСУД на наличие детонации...
MetalliC
4,476
1,870
655
Я конечно извиняюсь, но у вас во владении авто про которое речь идёт есть? Какое время? И вообще авто есть?
То пишете, что сомневаетесь, что есть регистрация пропусков зажигания(воспламенения), то про реакцию эсуд на детонацию.... И это все людям, которые по 15 лет на этой машине ездят и обслуживают ее.;) Без обид.
Подискутировать на авто тематику конечно можно - в Курилке. Волга на Крайслере с микасом это такой несколько своеобразный авто, тут хотелось бы услышать конкретный опыт.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня моторолла. С новья потряхивало немного, нециклически, скажем так. Компрессию измерял лет 200 назад, было нормально, цифры не помню, но разбега не было. В качестве бреда - цепь балансиров вытянулась.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,173
338
230
Нет и никогда не будет. Мне больше по душе ЗМЗ семейства 405-409.
Добавлено:
Все двигатели по сути абсолютно одинаковые, так как работают на одних и тех же принципах. Индивидуальные заморочки какой-то конкретной модели конечно же есть, но до них доходить скорее всего придется самостоятельно. Что-то мне подсказывает, что вряд ли кто что толковое подскажет в рамках этого ресурса ввиду небольшой аудитории.
MetalliC
4,476
1,870
655
Вот у меня сейчас тоже нециклически... что сейчас с машиной?
Кстати я насчёт бреда. Неисправность абсорбера (клапана его продувки) может на двиг какое нибудь воздействие оказывать?
