Слегка врёт ДТОЖ. Менять еще раз или нет?
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго всем дня.
Сдох старый датчик ДТОЖ, который дает температуру на Микас - холодный показывал нормально, с нагревом начал чудить, температура по БК мгновенно скакала от 70 до 160. :) Был еще заводской, до отказа показывал температуру четко - одинаково с датчиком для стрелочного указателя на приборке и открытием термостата (82 градуса, мерял перед установкой с термопарой). Новый датчик при достижении рабочей температуры стабильно врет на -5 градусов, теперь я вижу открытие термостата на 77, отключение вентиляторов на 82 (датчик вентилятора 92-87) и т.д.
Вопрос - чем грозит, оставить так или менять еще раз, в надежде, что следующий будет точнее? Полагаю, что состав смеси изменится, но насколько и в какую сторону? Машина сама едет нормально, впрочем, и с дохлым датчиком тоже ездила без проблем...
15,341
8,724
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Соответственно ЭБУ видит недогрев двигателя до рабочей температуры и работает на прогревочном режиме с повышенным расходом.
А какая температура считается рабочей номинальной, от 80? И какая зависимость по расходу топлива в реежиме прогрева - линейная от температуры или дискретная, по интервалам?
В принципе, если слегка расход увеличится, 5-7-10% - не страшно, эта машина только как подменная теперь используется, на время сервиса основной, за год и двух тыщ не наездил... Но если в полтора раза вырастет, то да, буду чинить.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
Народ помогите советом.
Как я понимаю, у меня тоже врет датчик этот.
На холодную все вроде хорошо, едет не плохо. Но когда вроде нагреется полностью, то холостые начинают висеть на 950-1100 оборотов. Типа машина недогрета и моск ее греет стоит...
Бывает выключишь, заведешь снова и вроде в норму встает все, обороты до 800 спадают.
Датчик новый стоит.
Неужели менять снова надо?
Да, фигня еще такая. С не очень холодного датчика (40-50 гр.)снимаю провода и движок набирает обороты, ну как бы так и задумано, а вот с горячего снимаю, БК только ошибку выдает, типа 22-высокий уровень ДТОЖ (с какого, кстати, он высокий то) а обороты так и держит порядка 950-1000.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Однозначно менять (5 градусов, в большую сторону, на горячем двигателе, при включении вентилятора от мозгов-это постоянно работающий вентилятор.
ДТОЖ постоянно вожу в запасе, причем по номеру тот который стоял с завода (5226-коричневого цвета), никакие аналоги, вроде бы взаимозаменяемые (другого цвета и номера) ставить не рекомендую. У них может быть другой принцип работы.
БК постоянно стоит на показателе температуры. Утром (при заводке, особенно зимой) всегда сравниваю показания с домашним. Разбег на холодную 2-3 градуса. На горячем двигателе этот датчик должен показывать правильную температуру.
Неисправный ДТОЖ может проявлять себя по разному. За 60 тыс. менял 4 раза. Симптомы:
1.Плавают обороты на горячую от 850 до 2000.
2.Плохо заводится зимой на холодную (изначально неправильно показывает).
3.Включается вентилятор на не прогретом двигателе.
4.Постоянно работает вентилятор в движении на прогретом двигателе.
Правильно писали - делов на 5 минут, но намного меньше гемороя.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Разбирал я этот датчик. Новый совсем был.
И что самое печальное, не увидел в нем термопасты для передачи тепла от стенок датчик к термоэлементу. Сам термоэлемент упакован в термоусадочную трубку, и до стенок корпуса остается порядка 2 мм. А как известно воздух сам по себе не очень хорошо передает температуру. Вот от сюда и получается что температура ниже расчетной на 5 градусов.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
vpzp, пункты 3 и 4 актуальны только в случае если управление вентилятором идет с компа. А вот если с датчика в радиаторе или верхнем патрубке то врет сам датчик.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Согласен. Я описал симптомы болезни ДТОЖ на своей машине (Ителма, вентилятор включается с мозгов), может кому то пригодится.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
А этот датчик разбирать только механически надо? Потом обратно как заляпать все?
Если нет термопасты ее надо туда набить получается?
Да и датчик новый стоит... менять на новый еще раз?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Я просто отпилил выступающую часть. собирать обратно и не собираюсь.
С открытой частью можно использовать во впускном ресивере, показывать будет точнее. А вот для ОЖ надо искать и подбирать. Может из старых запасов попадется когда на производстве не экономили еще на термопасте.
