Слабые места кузова 105-й.
nic
11 Мар 2013
197
18
На лето планирую раскидать Волгу для подварки трещин. Сельская местность - ржавеет не сильно, зато рвется по нашим дорогам.
Уже сделано (подварено):
1) Все углы подкапотного.
2) В телевизоре вертикальная распорка посередине.
3) Вварил шпильки на место гаек крепления хомутов заднего стабилизатора.
4) Полностью восстановил/закрепил стенку за задним сидением.
5) Подварил на сколько смог растрескавшуюся поперечину над аркой заднего моста.
Что еще нашел:
1) Насквозь проржавела накладка порога с левой стороны.
2) Трещины на стойках переднего стекла (небольшие в основании).
3) Порвались поперечины под водительским сидением, одна у порога, другая у лонжерона.
4) трещины в передних углах проема багажника (небольшие).
5) Надоели изношенные втулки задних концов рессор (резинки проскальзывают).
Обязательно посмотрю(скорее всего усилю):
1) Крепления передних сидений.
2) Крепления передних концов рессор к кузову.
Что еще смотреть, чтобы наметить план работ заранее? Ржи большой у меня нет, главное где еще рвется? Что заранее усилить? Может на разу какой улучшайзинг?
12,296
5,599
Крепление лонжерона к кузову в районе сошки и маятника. Трещины резко уменьшают жёсткость кузова, приходится дорогу "ловить" после каждой кочки/ямки.
Крепление лонжерона к багажнику.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
После пойманной на трассе ямы лопнул уголок под панелью дворников. С пассажирской стороны.
Вот как раз там, где мужик держится ближней рукой.
И ещё слабое место где соединяются передние стойки с крышей. Снять уплотнитель в этом месте с дверного проёма и осмотреть на наличие трещин.
nic
11 Мар 2013
197
18
Имеется ввиду место, где лонжероны уходят вверх?. У меня от старого хозяина наварены снизу на лонжероны накладки в виде передних концов лыж. Из металла порядка 4-5 мм. Видимо это не дает лонжеронам "играть" и отрыва кузова я там не наблюдаю. Ну, опять, выну двигатель увижу. Спасибо!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Лонжерон под рулевым редуктором.
Добавлено через 37 секунд
У всех.
Несколько раз смотрел туда, так как наслышан. Но ни каких проблем не выявил. Все-таки пластину я там наблюдаю с внешней стороны под редуктором, но она закрашена краской, так что вроде бы с завода. Хотя на доноре такого не вижу. Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Сам вспомнил:
1) места креплений петель капота к кузову.
2) Изгибы бортов подкапотного за фарами (после этого углы вместе с фарами перестали жить своей жизнью)
3) Подваривал заднее крепление рамки в которую устанавливается аккумулятор, там где окно для шлангов ГУРа.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Там я уже сделал, причем с обеих сторон. С водительской стороны так же болтик-стяжку вкрутил на случай отрыва сварки от вибраций.
nic
11 Мар 2013
197
18
Ну, вот как-то так выглядит моя главная боль сейчас.
    35.8 KB · Просмотры: 73
    110.3 KB · Просмотры: 78
    156.5 KB · Просмотры: 76
    135.8 KB · Просмотры: 75
    174.2 KB · Просмотры: 74
nic
11 Мар 2013
197
18
Прошу извинения, но подниму тему. Ничего я прошлым летом сделать не успел. Были причины. Но сейчас жду не дождусь, когда дороги упадут.
Смотрю и думаю с чего начать. Лонжероны, потом порог или наоборот. Может двигатель снять, чтобы разгрузить кузов - подвеску? Понятно, что салон я разберу. С чего начать?
nic
11 Мар 2013
197
18
Продолжаю раздербанивать. Края усилителя, на подпятниках под домкрат около дела, а вот средняя часть пустая абсолютно.
    40.5 KB · Просмотры: 38
    56.6 KB · Просмотры: 40
    117.4 KB · Просмотры: 39
nic
11 Мар 2013
197
18
Разбираю дальше. Косяков море. Похоже на месяц работы не меньше. Это меньшее что есть. Здесь только углы капота. Салон разобрал, осталась панель. Морду, подкрылки, фартуки снял. Перегородка за задним сидением опять оторвалась. Сейчас сниму бак с топливопроводами (перемятыми). И... Задел готов. Первым делом порог.
    61.6 KB · Просмотры: 50
    107.4 KB · Просмотры: 51
    76.8 KB · Просмотры: 49
    156.1 KB · Просмотры: 45
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
Трещина в верху у лобового, у меня была такая, там оказалась пайка, т.е. пролуженное и пропаянное оловом место. Прошлым летом в одну харю три месяца ремонтом занимался, пороги, усилители, ремвставки в задние крылья (сварка, шпаклёвка, покраска). То ещё веселье )))
nic
11 Мар 2013
197
18
Если не секрет,какой год и пробег?
Машина 2005 года, у меня 7 лет. Пробег около 200 т.км. Две приборки, меняю их в зависимости от звезд на небе. А в БК не посмотрел упускаю этот момент, мозги не менялись. Левым боком к дороге простояла в городе год у старого хозяина + качество дорог.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
У меня на улице донор разобранный. Буду кусками из него вырезать, что пригодится. Времени до конца июня вечерами. Сейчас так не знаю за что и браться, пока собранная была - на вид ничего.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Может у нас в Краснодарском крае климат для авто более лояльный,но моя 10-ка 2002 гв белая лебедь по сравнению с Вашим авто.И моё личное мнение 105-е железо намного тоньше 10-го.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
У меня была 105, за 4 года езды ржы и трещин не обнаруженно, хотя я ее и не жалел особо, лазил везде где можно и нельзя, ничего не оторвалось и не лопнуло
nic
11 Мар 2013
197
18
Да я не спорю... Была бы машина у меня с новья, другой вопрос. А по поводу трещин, так это от стиля езды зависит. Я специально брал большую, тяжелую машину с большим диаметром колес и длинноходной подвеской. Поверьте, в этом режиме езды мало какая машина выдержит. Вмятины на дисках при резине 205/70 у в нашей местности обычное дело.
А по теме вот.
    48.2 KB · Просмотры: 52
    51.4 KB · Просмотры: 50
    42.6 KB · Просмотры: 48
nic
11 Мар 2013
197
18
Как то так.
    40.7 KB · Просмотры: 38
    42.8 KB · Просмотры: 34
    36.1 KB · Просмотры: 36
    75.5 KB · Просмотры: 33
    39.3 KB · Просмотры: 28
nic
11 Мар 2013
197
18
Низ короба сделан из железа 1.5 мм. Уголок в основании обрезал на ширину 1-1.5 см. В целом получилось жестко и без утяжеления. Варил током порядка 90А, привариться таким током к окалине не получится - она выгорает. Все точки сварки прижимал струбцинами.
nic
11 Мар 2013
197
18
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Да, ладно. Есть машина, которую я делаю "под себя". И я ее делаю.
видимо, в предыдущем посте имелось ввиду, что будет преступлением не залить антикоррозийных составов в эти пороги пока из средних стоек не потечёт :D
