Большая проблема Слабо дует отопитель салона
FreeMood
20 Янв 2012
Всем доброго времени суток. Ездил все время по городу так что на малые расстояние и проблемы то не замечал тут поехал на 300км и вот оно: Застыл в машине. Печка стала дуть очень слабо хотя той зимой все было нормально. И воздуховоды то сами кипяток а напора воздуха из них нет так слабый ветерок на максимальной мощности. Стоит дополнительная эл. помпа. 406дв. Газ-3110 1998г. Подскажите в чем причина могут ли воздуховоды как то забится или это износ щёток? Подскажите в чем причина, а то скоро ехать назад и снова так мёрзнуть не охото.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
FreeMood, можно . но делал летом при снятом сидение . снимаеш газетную полочку ложишся на спину и половиниш корпус отопителя там 5 блотиков верхняя часть остается а нижнюю снимаеш затем вынимаеш радиатор да и посмотри может заслонка упала та которая перекрывает подачу воздуха с улицы.моторчик тоже менял ставил от шеви толку мало купил родной более мощный. надо чтото с крыльчаткой мутить искать буду от зила металлическую и выгибать крыльчатку.может ище чо придумаю проектов много
FreeMood
20 Янв 2012
В общем проблема решена один день работы и всё. Радиатор был на половину был затянут плёнкой грязи. После того как промыл Сразу стал лучше дуть вентилятор и жара в салоне.
madd55
1 Окт 2012
37
Я тоже мерз, в итоге перепробовал все что можно. Оказалось помпа сдохла, стояли морозы около 40 и видимо тосол перемерз, и когда заводил, крыльчатку на помпе провернуло, так-что когда я снял крышку помпы, то крыльчатка просто вывалилась обломками, но я правда еще и кипел при этом.
sibnw
14 Ноя 2012
15
Не знаю, может не по теме, но. .
На праздники доезжал с таксистом, который посоветовал для любого авто: ставишь лампочку, обычную 12В, как дополнение к радиатору печки и она даёт дополнительное тепло(по его словам), хватающее на футболку в -30 за окном.
Теперь моя мысль: если использовать куллер(вентилятор) от пк, он тоже 12В, такую беду можно сделать для любого места в салоне. Я хочу такое замутить на пассажиров, используя подрукавник (во сказал :) ) как корпус. Так же куллеры можно использовать как дополнители вставив в решетки выхода воздуходува
Vic 09
16 Мар 2009
402
В салоне ночью будет светлее, чем днём. Но тепла заметно не прибавится.
FreeMood
20 Янв 2012
Я тоже думаю что тепла не будет давать ни сколько. уж тогда посмотрите в интернете продаются дополнительные обогреватели от прикуривателя.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Повезло тебе. Я еще мучаюсь радиатор поменял, вентилятор крутит нормально, доп.помпа стоит а тепла все нет, что делать и как делать не знаю уже.
Посмотри правильно ли стоит кран отопителя там обычно стоит односторонний клапан. да и как подсоиденена помпа в ту ли сторону крутит.
чипок
21 Мар 2012
Кран отопителя демонтирован, помпа крутит в ту сторону. Вот на днях решил проверить как поменяли мне радиатор отопителя снял панель с дворниками, и был изумлен между корпусом и радиатором печки рука проходит. Заканапатил посмотрим, что будет пока у нас не холодно, но чувствуется потеплело.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
+100500 но задним пассажирам будет светлее обнимать руками замерзшие коленки:bayan:
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Тоже холодрыга в салоне. Еле доехал до гаража. Как в танке, только коллимматор 3х15 см перед глазами. Остальное все дед мороз раскрасил....:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
19 киловаттный отопитель гаража снял проблему за 2 минуты ))))))))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
В салоне теперь тепло, но проблему нуно решать
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.......Теперь моя мысль: если использовать куллер(вентилятор) от пк, он тоже 12В, такую беду можно сделать для любого места в салоне. Я хочу такое замутить на пассажиров, используя подрукавник (во сказал :) ) как корпус. Так же куллеры можно использовать как дополнители вставив в решетки выхода воздуходува
Толку от него ИМХО не будет совершенно ни какого. У нас на военный ГАЗон летом водила ставил. Я в жару на нем мотался что с этим кулером что без него разницы нет вообще
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а чё летом делать то будешь? создавать тему" на ходу жар идёт из печки"? поставь обычный шаровый водопроводный на 1/2 и забудь про это...
чипок
21 Мар 2012
Стоит как же без него. Наконец стало тепло после затыкания дыр вокруг радиатора при - 25 с салон прогревается минут за 5-10, при 60 с двигателя дует уверенно теплом.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
......поставь обычный шаровый водопроводный на 1/2 и забудь про это...
А у меня его в этом году поплавило от высокой температуры видимо. (не сам кран конечно а его пластиковую втулку) вследствие чего тосол не проходил в радиатор отопителя. Пока подключил напрямую. Приобрел керамический кран, который установлю в ближайщее время. Если кому интересно могу выложить фото
Цеша
3 Апр 2012
21
Нужно увеличить выходные/входные диаметры уголков из ГБ и на помпу.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Увеличить диаметры отверстий для шлангов отопителя до 18 -20мм (от Газели)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.......Если кому интересно могу выложить фото
Собственно вот такой обычный водопроводный кран и стоял:
Который забило и он не пропускал охлаждающую жидкость:
Вот что показало вскрытие данного крана:
В результате был приобретен керамический кран. Посмотрим как он зарекомендует себя
Реакции: Vel
танк 3110
12 Окт 2012
121
Так стояло с завода.Раньше дул очень слабо,не забирал лопастями воздух.Красным как дул,синим как сейчас.
[/URL][/IMG]
подскажи пожалуйста, сколько эксплуатируеться данное ноу хау? проблем не возникало? стекла не стали больше потеть? сильно ли увеличелся поток? печка успеваеи прогревать? увеличиля или уменьшился шум?
12,291
5,590
