Большая проблема Слабая искра с катушки!
Covox
30 Авг 2010
Сгорел стартер, якорь лег полностью на статор все расплавило внутрях! поменял стартер на б/у, но рабочий, стала слабая искра! менял трамблер и камутатор- не помогло! проводок на трамблере хороший!
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Отсоедени проводок от трамблёра,включи зажигание,высовольтный провод вынь с крышки трамблёра и ставь в разрыв с массой-проводком с трамблера косайся массы прирывесто и сматри какя искра будет
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
какой двс?трамблёр?комутатор который стоял и какой поставил?
Covox
30 Авг 2010
силовым касаться проводка который от трамблера отсоединил?
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
силовой держишь на растоянии 8мм от любой массы (как искру проверяешь).проводком откр от трамблёра пирывесто касаешься массы-и смотри какая буит искра
Covox
30 Авг 2010
__________________
сделал, такая же слабая!
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
всё трамблёр не виноват!идём дальше-када менял комутатор,провода не перепутал?сматри еще предохранители возле АКБ(проверь затяжку,зачистиконтакты)
Covox
30 Авг 2010
1-3-4-2 провода, а предохранитель возле АКБ уменя перемычка с проводка стоит
Covox
30 Авг 2010
Covox
30 Авг 2010
тогда получается что комутаторы мертвы(симптомы-слабая оранжевая искра,и только на маленьком зазоре -не более 5мм)
я ж его тока купил! и на моем ан старом все тож самое! оба мертвы?
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
мне казалось, что прошлой зимой я читала в книжке что провода должны быть 1-2-4-3 на 402, за экспертное мнение прошу не принимать, подлежит проверке стопудофф :drinks:
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
новое еще не значит что работать будет.если есть сосед на волге поставь свои комутаторы и проверишь.(правда если хороший сосед) :):):)
Добавлено через 7 минут 13 секунд
стой а что за порядок у тя--1-3-4-2??????.ПОРЯДОК ПРОВОДОВ---1-2-4-3-это правильно
Covox
30 Авг 2010
но хоть и не правильно провода стоят(у меня 1-2-4-3), искра то не усилится..
А амперметра у меня нету:( и сосед в Москве:( короче все! жизть на этом остановилась!
Covox
30 Авг 2010
Всем большое спасибо за советы! на будующее запомню!
СПАСИБО РОДИНЕ С ЕЕ ТЕМНЫМИ НОЧАМИ! катушка была пробита(такой светомузыки дажа в клубах не во всех найти:haha:)!нашел другую все окай!
так, что ежели у кого искра будет слабой! первым делом смарите кабушку! проверил на себе;)
