Проблема Скрип справа
RAN 20
6 Июн 2009
при трогании с места и торможении скрип спереди справа, поворот руля на месте тоже скрипит с права машина, 3110i гур 2001 г.в
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Думаю что не пробил смазкой пресс масленки. Масло не поступило куда нужно. Или у шкворня заглушку снизу выбило, и смазка до резьбовых не доходит.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня скрипело, тож справа, ненавязчиво, при торможении.Причём после езды по лужам скрип ненадолго исчезал. Причина - ослабление болта нижнего рычага. Правда поменял всё- и резинки и втулку и болт для профилактики.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Аналогично.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня вот тоже наблюдается скрип впереди слева и права и с правой стороны сзади. Что это может быть ума не приложу. Заменил стойки стабилизатора, все аморты, рессоры в сборе! Причем скрип наблюдается только при торможении и проподает на какое-то время после дождя! Подскажите куда смотреть?
Nyurgun
29 Май 2009
12
Если резьбовые в смазке то скорее всего подфарник или фара в местах сопркосновения с крылом. Можно просто ослабить или подложить что-нибудь.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Тема медлено но верно умирает а ответа на вопрос так и не найдено! У кого какие мысли есть! У меня уже мозги кипят. Вроде рессоры новые, шаровые недавно поменяны, стойки стабилизатора новые, аморты все новые а впереди справа ужасный скрип! Могут ли скрипеть пружины? Если да то как избавиться от этого скрипа?
Nyurgun
29 Май 2009
12
Поворотник 100 %. После дождя влага попадает не скрипит. Высохнет засккрипит. У меня скрипело прохожие оборачивались. Кажется невероятно но это так
Vladimir1988
18 Дек 2009
"""Добрый день! Никак не могу понять от чего скрип спереди справа. Именно только справа. После поездки к механику, он сказал, что скрип железного происхождения, что то трется там в чашке как он сказал, я не очень рублю в этом, поэтому решил поглубже узнать что к чему. Он говорит что смазал там, но скрип не пропал. Начинаешь покачивать правый бок спереди, скрип слышно очень хорошо. Добавлю то, что во время дождя и на следующий день его не было. Как только машина высохла и постояла на солнышке, скрип вернулся. Что может быть, может кто подскажет... Буду весьма благодарен... """ - написал в одной из тем на форуме, повторюсь и здесь, может кто ответит. Скрип ужасный :wacko:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Папробуй отпусти верхние рычаги на сайленблоках и пошатай если прекратится ты нашёл.Если нет залесь в яму и пусть кто нибуть шатает а Вы рукой трогайте все соединения и там где скрепит далжно услышаться рукой и скрип может идти от шарнира с тропеции.:smoke:
Реакции: Bond
Vladimir1988
18 Дек 2009
Спасибо, попробуем, посмотрим что выйдет...
