Скрип под клапанной крышкой.
er107
25 Апр 2010
32
Добрый вечер!
Такая проблема, после регулировки клапанов появился скрип под клапанной крышкой. Скрип исходит из района первого цилиндра (предположительно) и периодичность его совпадает с работой первого клапана первого цилиндра. Причем скрип может пропасть на секунд 30-60, а затем появиться вновь. Если снять маслозаливную пробку, то его очень отчетливо слышно и снятие этой пробки провоцирует скрип, то есть если его не было в этот промежуток времени, то стоит снять крышку, то он сразу появляется. Когда регулировал зазор на этом клапане, то зазор был 1 мм. Поставил по кругу 0.4 везде. До этого скрипа не было, но так как двигатель работал очень шумно, то просто мог и не слышать. Подскажите как это устранить и чем это грозит? И еще, сейчас светил фонарем через маслозаливную пробку при работающем двигателе и под клапанной крышкой не видно как масло омывает механизмы, так и должно быть? Может из-за этого и скрипит, что не доходит масло?
Двигатель 402, пробег 120 000 км, поменяно масло 400 км назад, вентиляция картера отведена вниз (так было у прежнего хозяина).
Заранее спасибо! Поиск читал, похожего нет.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
По форуму полазить почитать, похожие проблемы найти, примерить для своей ситуации....
А по сути-возможно подсос воздуха. Возможно переобогащенная смесь, либо в карбе уровень большой. Клапана ты вылечил, теперь дальше надо внимательно все проверить, подстроить-посмотреть.
С зажиганием как? Не сильно ранее? Может попозже можно крутануть.... обороты -то и убавяться. А вообще лучше по мануалу выставить- и потом уже правильно подстроить.
А что машинка резво побежала-разве это ж плохо:)
Айрик
15 Сен 2010
39
все сделал я))))оказалось я тросик газа слишком затянул)))он и держал газ немного открытым)))если что на будущее всем имейте ввиду))а сегодн сцепление перестало работать(((не машина а чудо
Реакции: Next
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Всем доброй ночи!
Одна трабла меня начинает смущать,подскажите кто может и кто знает что это может быть.
Ехал сегодня 130км\ч тахо 3800где-то... на 402 и 4ступке , километров 5где-то в таком режиме. После полёта когда машина стояла, слышал что на 1100~1400 оборотах появился какое-то дребезжание.Попробую пару вариантов что б выяснить проблему.
Буду отключать провод от котла,посмотрю какой целиндр если поможет.
Потом пройдусь по клапанам,может всётаки зазоры сбились...
Теоретически регулируемые зазоры в клапанах могли збиться?Или от перегрева клапанов такая ерунда появилась?
Alexander009
17 Янв 2011
Всем доброва время суток. Уменя такая проблема, понял Прокладку ГБЦ, начался свист под клапаной крышкой на горячуюю не держит холостые, давление масло падает, до 1 да же на 2-3т. не подымется. Поменял масленный фильтр,преребрал ось корамысел,масло покачто менять не стал, да залито Лукойл полусинтетика 5W40 перед зимой менял(за зиму километров 500 отъездил) В чем может быть причина?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Alexander009, неплохо бы компрессию померить. Как основной вариант по моему следует рассматривать какие-то косяки с прокладкой ГБЦ.
А двигатель не 406 случаем?
Alexander009
17 Янв 2011
У меня 402! Нашел причину, прокладку ГБЦ когда ставил не той стороной поставил, там маленькое отверстие под масло есть, я когда ставил в прошый раз не посматрел
