Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Re: скрип передней подвески
Вот что обнаружил(см.фото),можно ли поменять пыльник не снимая полностью рулевую трапецию,или если пыльник порвался надо менять его полностью?
    65.1 KB · Просмотры: 403
    71.1 KB · Просмотры: 407
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Надо люфт проверить. Если есть менять шарнир в сборе 200р. штука примерно. Если нормально снять трапецию и по кругу махнуть пыльники. Нужна оправка для набивания пыльника на место. Но я иногда обходился просто молотком, когда не было под рукой обрезка трубы нужного , но муторно. Взять литол 24, бензин. Отвертка с - самым большим шлицом какой найдете. Разбираем шарнир, промываете в бензине, литола внутрь стакана, пробку до упора затянуть и потом назад до совмещения шлица с отверстиями под шплинт. Снимать лучше всю трапецию сразу. потом всю ставить, тогда яма не нужна только домкрат. Делов на полчаса если быстро надо. если потихоньку и размеренно, то на час. попутно прошприцевать маятник и если нужно поменять в нем фторопластовые втулки. Если стаканы раздолбило, то можно кувалдометром выбить и запресовать новые. Тягу снять нужно зубило. аккуратно бьем между тягой и рычагом так что бы вылетел болт из рычага. Бить по болту нельзя, если конечно вы им хотите в будущем воспользоваться.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Не люфта нет,а что за оправка для набивания пыльника? Можно по подробней?И как маятник шприцеутся?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Оправка - отрезок трубы подходящего диаметра. 2 дюйма примерно, но точно не скажу всегда на глаз мерял =). А на маятнике есть тавотница. Вот через нее и шпритцуется. Как шкворни. но раз в полгода - достаточно.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
т.е на маятнике есть пресс-масленка? вроде визде смотрел ниче не нашел на маетнике,можно картинкой ткнуть меня :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну значит у вас маятник без тавотницы. такие тоже встречаются в природе.
Добавлено через 15 минут 30 секунд
не нашел на вскидку фото. Тавотница расположена по центру корпуса маятникового рычага. если заглянуть за правое колесо, то ее хорошо видно, если, конечно, она грязью не заросла.
efan
5 Май 2010
422
524
185
У меня недавно тоже заскрипела с пассажирской стороны,думал все пора смазывать резьбовые,смазал скрипит.Полез в яму оказалось все просто,гайка крепления верхнего рычага ослабла и полиуретановая втулка поскрипывать стала.Подтянул и все стало нормально.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А может скрипеть рычаг поперечной устойчивости, на местах где резиной зажат и закручен хомутами к днищю кузова, рычаг в принципе допускает осевое прокручивание при колебании кузова/подвески...
Eugene666
5 Апр 2010
18
Кто знает, подскажите: на стойке передней подвески(шкворневой) внизу, рядом с отверстием под масленку, с наружной стороны(на рисунке отмечено красной стрелкой), есть еще одно отверстие, нафига оно? При шприцевании смазка прет через него, соответственно, до резьбовых втулок не пробивается. Раньше такого не наблюдалось, может оно как-то заглушено должно быть?
    95.9 KB · Просмотры: 283
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это технологическое отверстие , когда всё исправно , заглушено корпусом игольчатого подшипника. Т.е. у тебя проблема с игольчатым подшипником.
Eugene666
5 Апр 2010
18
Палыч, спасибо! что отверстие технологическое сам вчера догадался, через него, наверное, сверлится канал для смазки резьбовых. А вот с подшипником - скорей всего мне на СТО неправильно его собрали, развернули на 90град. Смазал пока через верх, приподнял резинки и залил нигролом, скрип пропал, буду надеяться, что смазалось, пока не разберу и не приведу все в порядок.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Что может скрипеть на шаровой подвеске с правой стороны? При тихой езде по неровной дороге слышен скрип. Стойку стаба поменял, а скрип остался. Пробег 150т.км. Резинки немного потрескавшиеся.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Скорее всего у тебя перегнало втулку к одному краю и наружняя втулка стала тереться об рычаг, отсюда и скрип. Залив масло вышеуказанным способом ты лишь временно устранил этот скрип, но не смазал шарнир - внутри-то всё осталось сухим! Я на днях снял стойку и в нижней головке просверлил отверстие через тело головки и наружней втулки, нарезал резьбу и вкрутил маслёнку. Теперь нижнюю резьбовую смазываю через неё!
romaro
29 Дек 2008
260
108
газ 31105, 40 тыс. км. месяца два назад появился хруст в передней подвески, справа. Поменял шаровые, маятник. Нифига. Два раза ездил на диагностику подвески, типа нашли рулевой шарнир....когда его сняли, мне стало ясно, что это не он. Купил новый поставили, никокого результата. Сегодня купил силиконовую смазку, всё залил....Нифига, хрустит дальше.Когда поднимал на домкрате, раздавался этот противный хруст, так же и при опускании. При нажимании на правое крыло тоже хрустит, но как ни странно не всегда, только при первом надавливании.Слышно при трогании и на совсем маленькой скорости очень даже. Выносит мозг. Такое ощущение, что что то вот вот отвалится. Да, всё протянуто намертво.
Crion
7 Апр 2009
417
156
А на шаровых что может скрипеть и что смазать или заменить?
На крыло нажмешь скрипнет, на ровной дороге тишина, за то на кочках поскрипывает.
romaro
29 Дек 2008
260
108
короче, взял медицинский шприц, закачал в него моторного масла, воткнул в пыльник шаровой, выдавил масло, всё....проблема закрыта.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Кстати: Вместо оправки для надевания пыльников рулевой трапеции очень замечательно подходит выжимной подшипник!
Для смазывания шарниров рулевой трапеции достаточно разобрать его снизу и заложить литол, много не надо.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
проверено!!! (Правда на копейке)
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Кто подскажет?.... Почти по этой теме , у меня стук похож на клацанье с права,при малой скорости по не ровности, или когда небольшой крен с право на перед(например при повороте налево) заменил шаровые, не-то заменил маетник опять не-то, втулки стабилизатора, стук остался. Остается только втулки верхнего рычага (сайлентблок),но визуально они нормальные пробовал их монтировкой шевелить. Что может быть, а то лишней работы много сделал.:help::huh:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Да забыл написать У меня 31105
