Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
outsayder
25 Май 2010
Так, у меня шары, резьбовых нет...
Млин, скрип как металлический, очень громкий,.. вчера был ливень, специально гонял по лужам.. тишина, но чтото постукивает, вероятно оно и есть....
Поменяны на прошлой неделе все 4 шарнира, остальные 2 (что на маятнике и ГУРе) дергал и так и сяк, нормальные, стойки стаба в прошлый год менял, подергал, без люфтов..... но в прошлый год шаровую менял вверхнюю, а нижнюю нет, может нижняя... пробег 47тыс...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
После переборки подвески с замены пружин, амортизаторов и шаровых сильный скрипт справа. Даже не скрип, а лязганье пружины :search: Пружины новые, поднялась сантимов на 5. На пружине видно потёртости о чашку балки. Рычаги не снимал (нормальные еще).
Разве может пружина встать "не так"? Там же не видно направляющий бортик при сборке, могла "мимо" встать? Встанет ли на место? Верх-низ точно не перепутал, внизу в паз входила. Что там можно еще накосячить? Лязгание сильное, как гусеницами и у танка и только с одной стороны. И, как мне показалось - именно на обратном ходе подвески при проезде леж. пол. и колдобин.
Крым
7 Дек 2014
3,834
1,353
SvS,..
1. Забыл поставить "подушку"
2. Бракованная пружина (неправильная термообработка)
Других вариантов не вижу..:)
21-е поставил.? Или РАФовские.?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
подушка на месте, сидит хорошо, нерваная, но и не снять. Новых не было, так и оставил.
тут хз как проверить... пока думаю - "притрётся"...
еще думаю про кожух амортизатора... там же гемор при сборке и собрал я их чуть-чуть по-разному. Ошибку понял, но забил. Но это вроже как не может создавать лязгание...
обычные волговские
3 риски увидел, обе на вид идентичные. Хоть продавец и сказал, что сейчас кол-во рисок уже не катит, всё одинаковое идёт. Передок приподнялся очень существенно.
Крым
7 Дек 2014
3,834
1,353
Не тот вариант..:)
Притираясь, она может сожрать тебе чашку..
+пока будет притираться, у тебя может произойти нервное растройство.:)
"провалили" термообработку.. модуль упругости не тот..
Поэтому пружину слегка выворачивает.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Кому интересно...
оказывается - легко!
перебрал я таки опять эту сторону, собрал повнимательнее, и скрипы как рукой сняло. И ГУР меньше раздражать стал, кстати, курсовая устойчивость повысилась... Хотя всё равно бесит...
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Да дела поменял шкворня резьбовые втулки резинки рычагов покатался с месяцок и на тебе на кочках противный скрип
Добавлено через 48 секунд
:wall: замкнутый круг
А резинки стабилизатора могут быть тому скрипу виной:rolleyes:
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Всем доброго времени суток:hi:! Наверное здесь будет уместнее мой вопрос.
В прошлом году перебрал переднюю подвеску, шкворня, резьбовые и все втулки. Затягивал втулки естественно в нагруженном состоянии (пеньки под шкворнями). Все отлично было до... до того как на прошлой неделе лопнула пружина, левая. Поставил новую пару пружин и понеслось... Скрипят втулки, взял дурак полиуретан, так вот в чем собственно вопрос: При новых пружинах нужно все втулки теперь расслабить и в нагруженном состоянии протягивать или прокачать машину, покататься, и они сами на места встанут, провернутся малость?
заранее спасибо
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
никакое перетягивание не поможет. только замена
Не приятно, но... Видимо придется так и делать. Просто мысль, ГЛУПАЯ, пролетела, типо раз полиуретан, не прикипает к металлу как резина и можно ослабить, провернуть и вперед. И на развал тогда гнать на развал
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
А скрип передней подвески в мороз - это норма вообще? Сейчас читаю, все пишут что да. Хотел было с этим смириться, но вот только амортизаторы стоят новые (прошлым летом ставил), Hola газомасляные, жёлтые, а до этого стояли Fenox. Они не скрипели. Утром было -26, сейчас -16. Ехал, всю дорогу на каждом торможении как резина по резине трётся, довольно неприятный звук. Под машину пока не лазил, т.к. эстакаду снегом замело, да и сам скрип услышал только сегодня. Шаровые стоят тоже новые, в 19м году ставил, не проехали и 20к км. Вместо резинок на стойках стабилизатора полиуретан, менял вместе с амортизаторами.
12,280
5,583
"Опять скрипит потёртое седло, ..."
Заскрипела.
Методом научного тыка установил, что в основном скрипит перед.
Как я понимаю, смазка шаровых конструкцией не предусмотрена.
По советам здесь попробую смазать без разборки.
По результату напишу.
7 Июн 2013
1,190
355
Можно сделать самому и такое сделано, но только на феноксах ( вроде, уже не помню), у них во вкладышах есть канавка и их можно разобрать для впердоливания масленки.
